И снова про ремни и ролики...
- august
- Машина: Продался за автомат 2021
Ответ завода быстр и чудесен
На выходных попробую отфотать, сейчас машины под задом нет
Если получится, с тебя пиво а то что ж просто так-то..
Вопрос заводу стоял не про номера, а конкретно про длину ремней.
- 25D2E458-A8E3-4B4A-BEE1-643CC59D0D34.png (1.53 МБ) 3753 просмотра
Да ладно
У меня на обычном ЗМЗ (весна 2018 года выпуска) такой-же ремень, как и у тебя на фото и длина 2100
- cargof
- Машина: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2
А у меня на змз 409 16 года стоял 2120 С 409 с длиной ремня вообще вакханалия, откровенно могу и ошибаться про 409.Хотя то же все логично - с 16г. обводные ролики Ина (много пластика мало подшипника), а вот ролик натяжителя вроде как от года к году диаметр менялся.
С длиной ремня ну по крайне менее на сейчас я разобрался с ЗМЗ ПРО потому как руками пришлось потрогать (че будет дальше наверное завод не знает), за 409 могу ошибаться
Да, там видно партию 2120 по дешёвке купили и генератором натягивать регулировали при сборке.
А так и на старом и на новом у меня 2100 штатно стояли.
- cargof
Если 2100 не хватает, стоит проверить натяжитель. Фото ниже, при натяжке ремня вроде работает, только не дотягивает (полки в боксе благодаря Вам перебрал ), пока не снимешь не поймёшь.На фото "разорваный" натяжной механизм, слабое место.
скорее чахорда с самими генераторами (некоторые производители вообще к своему генератору в комплект планку прикладывают) и планками натяжки, мне только три вида попадалось. На ЗМЗ ПРО с корейским генератором новая планка - немного "кривая".
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Как-то не обращал внимание на генератор, вчера посмотрел - точно шкив стоит маленький, сегодня на планку гляну
Вопросы по генератору в профильную тему
- august
- 48A0BF81-E3B1-4A62-96C1-7F6BD20262AF.jpeg (311.8 КБ) 3612 просмотров
- Blondi13
Тема не про генератор!
- Easynester
- Машина: "Патриот"
Патриот 2013, с кондеем, порвался ремень 2120. Пробег 77 т.км. Ролики родные. Поставил обводные Ina 531075910, натяжной предложили в магазине корейский "GMB" Gta0020 диам. 65мм. Как родной.
Заводские обводные были 82мм, Ina 80. Из-за этого запас натяжения ремня 2120 стал минимальный. Летом буду двигать ГУР. Заводские ролики промазал и в запас оставил. Судя по описанию, ,ставится на Citroën c2, c3, c4 и на Peugeot 206,207,307
- 20220103_233924.jpg (1.52 МБ) 2490 просмотров
- Easynester
- Машина: "Патриот"
Спасибо форумчанам, на Ina-ролики поставил заглушки из крышек от Лукойл-масел! (предварительно разогрев крышки феном)
Отправлено спустя 1 час 29 минут 5 секунд:
За всю эксплуатацию, ремень приходилось снимать раза три. Пробовал и сверху и снизу. Лично мне однозначно больше понравилось снизу. Защита у меня снимается легко, все болты промазаны. Натяжной гораздо удобнее оттягивать и фиксировать. Обзор и контроль снизу тоже лучше.
- Easynester
- Машина: "Патриот"
PS. Заводские ролики оказались российские VBF с подшипниками большого диаметра. Прошли 77000 км. То-ли партия попалась хорошая, то-ли действительно достойный производитель. Разобрал, промыл, смазал и убрал в запас.
- siffok
- Машина: Патриот АКПП 2020
Произошло странное - вдруг пару дней назад вечером когда заводил машинку перед поездкой с работы услышал подсвист ремня, даже не понял что у меня.
Вчера опять вечером заверещало так что музыку в салоне заглушило - свиристело с минуту и стихло.
С утра опять тишина.
Понятно что нужна ревизия всего - 70ткм как-никак, да и ремни наверное пора менять, хотя на вид нормальные без трещин, может подтянуть приводом ГУРа пока попробовать - рукой прогибаются.
Непонятно почему так неравномерно свистит - то уши закладывает после 9 часового простоя, а после ночи с морозцем тихо вообще.
- Easynester
- Машина: "Патриот"
Обычно , после простоя, свистит пробуксовывающий ненатянутый ремень из-за большой нагрузки генератора (восполняет разряд аккумулятора)
(Либо натянутый, но изношенный ремень)
Для начала проверить запас хода натяжного ролика
Отправлено спустя 20 минут 48 секунд:
А после ночи с морозцем промерзший аккумулятор может сразу не брать зарядку.
- siffok
Почитал тут холиварзы про размеры ремней, ничего не понял и полез под капот аки репОртер Шрайбикус.
Машинка АКПП с кондеем 2020.
Генератор erae 3000067 np10 110a как положено с защёлкой.
Диаметр шкива ~48,5мм
Заводской ремень D+K RIBBED BELT 31600-1308020-33 - получается 6РК2100
Вот уже несколько раз завожу - ничего не свистит. Ремень красивый (тьфу*3).
Есть подозрение - машинка на работе стоит чуть мордой вверх, может накапало на ремень, хотя раньше такого не замечалось.
Решил пока повременить лезть в агрегат. Прикупить ремень и ролики и подождать хорошего стука.
ЗЫ Опять антифриз ушёл, не сильно - чуть ниже МИН, но напрягает.
Судя по фото штангенциркуля, диаметр шкива — 48,7 мм.
- siffok
Не уверен - измерение проводилось на месте без снятия кожуха, а подлезть там ровно не получилось - измерял немного с перекосом.
Поэтому добавлена тильда.
Тогда убери фото штангеля, что спецов не смущать считыванием показаний на нем
- siffok
Подскажите: когда речь о снизу - это из ямы или лёжа?Easynester писал(а): ↑Ср янв 12, 2022 21:25Пробовал и сверху и снизу. Лично мне однозначно больше понравилось снизу.
Зашёл на экзист и несколько обомлел.
Производители натяжителей: LYNXauto, Pilenga, Trialli, Dominant, Marshall, Riginal, Stellox, TSN - кто все эти люди?
И если производитель UAZ, то это кто?
С ремнями ещё больше и у всех отзывы через 3ткм рассыпался...
- Easynester
- Машина: "Патриот"
Лёжа.
Если пружина натяжителя исправна, достаточно поменять только ролик
- siffok
А нет случайно его артикула?Easynester писал(а): ↑Пн апр 03, 2023 10:51Если пружина натяжителя исправна, достаточно поменять только ролик
Pilenga PT-P 26085 - оно по размерам?
Есть ещё TrialliCM 1032 и Dominant UA4006241029010S.
Pilenga - самый дешёвый. В два раза.
- Easynester
- Машина: "Патриот"
- Easynester
- Машина: "Патриот"
Не путайте натяжной ролик от бескондейного Патриота (80мм)
и ролик от натяжителя (65 мм от Патриота с кондиционером)
- siffok
ЗМЗ 409 с кондиционером:
1) 4090-51-1308080-00 (0406-00-1308080-30) - ролик натяжной ⌀80мм - 2шт.
2) 4090-51-1029010-00 (0406-24-1029010-00) - механизм натяжителя ремня в сборе - 1шт.
406-1308080 ролик натяжителя ⌀65мм
3) 3163-00-1308020-32 (3163-00-1308020-33, 3163-00-1308020-35) - ремень привода агрегатов 6PK2100 - 1шт.
- Easynester
- Машина: "Патриот"
Всё верно. 4090-51-1308080-00 (0406-00-1308080-30) - ролик натяжной ⌀80мм - 2шт. Они так только названы. По факту - это два обводных ролика. Натяжной идёт в сборе с механизмом натяжителя и его диаметр 65мм. Но можно его снять и заменить, оставив старый механизм
- siffok
Пруха продолжается
Экзист привёз забавные Уазовские ролики, как писал Easynester подшипники VBF, но есть нюанс
У одного ролика втулка болтается, точнее двигается вдоль оси на ~2мм
Пытался вернуть как брак - начались круги ада, проще новую заказать.
А может жвачкой супер клеем замазать, закернить и нормуль?
А зачем?
Это ведь втулка вставлена в подшипник для обеспечения нужного диаметра ЦО.
Осевой люфт ты все равно уберешь, когда затянешь болт крепления на котором ролик сидит
- Agent/Slaveg
А ролики ina больше не ставят? У меня с завода ходят без нареканий уже 96 тыс. Я и в запас их взял года 3 назад.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- siffok
Спасибо, будем знать.
Как устроен механизм в живую не видно, а на схемах нифига не понятно. Не хотелось бы разобрать и удивиться.
