И снова про ремни и ролики...
- minvareg
- Машина: УАЗ Патриот 2015
Перекошен ГУР. Его шкив находится не в одной плоскости с остальными. Совсем немного, но достаточно, чтоб ремень шел по кромке помпы шкива и махрятить начинает. Начали разбираться, чугунный кронштейн(1) был затянут не самым лучшим образом, его перекашивало. Подкрутили, стало лучше, но все равно криво стоит. Не могло же чугунный кронштей выгнуть???
И еще вопрос. Есть Болты (2) и (3), которыми прикручивают ГУР к кронштейну Сняв ремень и ослабив этот кронштей можно сдвинуть ГУР ближе/дальше. Но все пишут про какой-то третий регулировочный болт, где он находится? Я вообще ГУР снимал полностью, не увидел ничего :( Движок 40905, с кондеем
- IMG_20180724_120633.jpg (270.46 КБ) 9029 просмотров
- IMG_20180724_120615.jpg (305.49 КБ) 9029 просмотров
- Spir0
Кроншштейн гура выгибается наружу при обломе болта крепежного на помпе. Или высота бобышки помпы не соответсвует крепежу гура. Тогда нужно менять помпу на соответствующую этой модели гура.
- плоша
Скорее всего обломан болт крепления кронштейна к помпе.Меня недавно поситила такая бяка.А болт натяжки усилителя находится спереди между кронштейном и гидрачом,головка у него на 10.
- minvareg
ДА вроде подкручивал болты. целы были... Посмотрю сегодня еще раз
Вроде все с завода. Может когда цепь меняли. забыли шайбочки туда подложить, как у кого-то на драйве было
Да, нашел уже. Он был закручен в кронштейн до упора сидел там тихо и не отсвечивал. Кстати, думаю, может поэтому и перекашивает, что упора в этот болт не было
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 49 секунд:
Кстати... Регулировочный болт работает на таком кронштейне
А у меня такой. И походу он там нафиг не нужен. Болт этот.
VVN
А у меня компрессор кондиционера криво стоит - завален внутрь к моторному отсеку. (фото нет)minvareg писал(а): ↑Вт июл 24, 2018 12:29Перекошен ГУР. Его шкив находится не в одной плоскости с остальными. Совсем немного, но достаточно, чтоб ремень шел по кромке помпы шкива и махрятить начинает. Начали разбираться, чугунный кронштейн(1) был затянут не самым лучшим образом, его перекашивало. Подкрутили, стало лучше, но все равно криво стоит. Не могло же чугунный кронштей выгнуть???
Можно отрегулировать?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- nreisende
Приветствую!
егодня впервые решил сам поменять приводной ремень и ролики (превентивно).
Купил ролики INA и ремень Gates.
Когда стал устанавливать новые ролики - задумался над моментом их затяжки. Изучил камасутру, но то ли там нет этой информации, то ли я пропустил.
Ткните носом где это в РЭ или подскажите с каким моментом их закручивать?
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Никогда не задумывался об этом. Стандартным ключем до упора.
Или ты их динамометрическим тянуть хочешь????
- nreisende
Ну я также пока до упора затянул, а подтянуть хотел динамометрическим. Стараюсь использовать его, где можно, тем более в хозяйстве есть.
Если нет прямого указания в таблице с моментами затяжки, то значит см. Примечание в конце Приложения 2 РЭ с указаниями момента для остальных резьбовых соединений в зависимости от размера....
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, есть какие-то экспресс методы диагностики роликов приводного ремня без их снятия? Вчера по гарантии заменили радиатор системы охлаждения в машине, (2017 г.в. пробег 18 700 км), попутно приводной ремень. После этого на холодную машина свистит, но свист не прямо вот 100% характерный для ролика. При прогреве уходит, при перегазовке тоже. Сейчас перед делемой, знал бы что точно ролики заменил бы сам. Но есть еще вариант ГУР, гена и помпа, с которыми лучше до гарантии. Вот и думаю, что бы попусту не снимать самому виску с дифузором, может быть можно как то локализовать проблему? Хоть фонендоскопом слушай блин... (ход ремня проверил, там все в норме, ничего не задевает)
Понимаю что что-то не понимаю. Осталось понять что именно...
- IgorG
Нужно снять ремень и покрутить эти ролики пальцем. Когда я так сделал, то сомнения в источнике звука пропали сразу. Двигатель без ремня не запускал.
- nik333
Для чего? Машине больше года....Давно нужно выкинуть заводские ролики и заменить на ина и забыть года на 3-4....цена вопроса 2 рубля(у нас по крайней мере..
Тоже верно, хуже от этого не будет, да и с сервисменами проще будет общаться если шум не уйдет (типа ролики новые и не фиг на них грешить).
- Zemen
- Машина: Патриот 2017 Стиль, серебристый, полный фарш
Zyzyka, ремень надо подтянуть. Такая же фигня была, именно после замены ремня. Натяжителя не хватает. На ГУРе есть винты. Если нет опыта, лучше в сервис.
По сравнению с отечественными так конечно, но такая вещь все равно должна быть в запасе. Я себе сразу купил пару обводных польских, по-моему 900 руб. стоили, и натяжной отечественный. Там по моему 300 руб.
Точно, оно и было. Сегодня скинул виску, сместил насос ГУРа чуть вправо и вроде все норм, тьфу тьфу тьфу (правда еще и ремень поменял на "по дороже"). А обводные даже трогать не стал, ибо действительно инновские и без люфтов и шума.
- aleksfom012
Вот и свист пропал . Пока ремень новый он обычно имеет такое покрытие, типа бархата. По истечении какого-то времени покрытие это сотрётся, резина станет твердой, начнёт растрескиваться, и свист вернётся(срок зависит от качества ремня) .
Вообще конечно свист происходит от того что ремень на холодую начинает "вихляться на шкивах, тем самым создавая боковинами этот противный звук.
По мере прогрева, эластичность ремня восстанавливается и амплитуда колебаний его снижается, свист уходит.
Это может происходить от слабой натяжки(чем сильнее он натянут, тем меньше свободы у него на отклонения). От качества самого ремня(теряет эластичность).
Снизить колебания ремня при холодном пуске и уменьшить рывковые нагрузки на весь привод навесных агрегатов может обгонная муфта генератора. А ведь именно генератор и виноват в возникновении этих рывков в приводе, за счёт веса якоря.
Я вот установил и не жалею потраченых денег.
Сама муфта свободнее(ремень не касается боковинами).
У меня пропали всякие шумы и скрипы ремня после внедрения.
Это конечно мои наблюдения и только, никого не агитирую на повторение моего опыта.
- дед юра
- Машина: УАЗ-патриот
Уже писал, что промываю и смазываю ролики раз в год, пробег 66 ткм, ролики родные. Правда вместо виски приладил шнивские вентиляторы.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Что за зверь?aleksfom012 писал(а): ↑Вс ноя 11, 2018 21:16Снизить колебания ремня при холодном пуске и уменьшить рывковые нагрузки на весь привод навесных агрегатов может обгонная муфта генератора.
- aleksfom012
https://www.drive2.ru/l/497364635654029428/
Это что касается нашего генератора, а принцип работы и для чего она вообще нужна можно найти на просторах сети.
Ну вот ещё для наглядности, двигатель конечно не наш, но виден результат
- Сергей Михайлович
- VladislaV
И без муфты за 200тык поменял всего два-три ремня и всего пару роликов.aleksfom012 писал(а): ↑Вт ноя 13, 2018 05:47https://www.drive2.ru/l/497364635654029428/
на видео ремень 5 метровый с кучей загибов -по ранешним нормативам такого в кошмарном сне нельзя было проектировать.
- nreisende
Приветствую!
Отъездил зиму после замены ремня (на Contitech) и роликов на (Ina) в октябре прошлого года.
Тем не менее, остался один непонятный для меня момент: при большом числе потребителей - начинается свист ремня, но только в движении.
Пример:
Машина прогрета или даже остановился на трассе спустя пары сот км, работает на холостом ходу, включаю все возможные потребители (фары, печка, обгрев зеркал, лобовухи) - как работала, так и работает. Все чинно и тихо.
Начинаю движение - дикий свист, который долго не проходит. Выключаю потребители, например, обогрев лобовухи - и свист сразу уходит.
Куда в первую очередь копать?
Пример:
- aleksfom012
При нагрузке на генератор якорь начинает притормаживать, тем самым уменьшая рывковые нагрузки , которые происходят из -за разницы вращения шкивов, из этого и пропадает свист.
Физика процеса такова: из-за большой инерционной силы якоря генератора , и изменения вращения шкива коленвала и генератора, возникают рывковые нагрузки на ремень, в следствии чего он начинает колебаться в посадочных местах(шкивах). Причиной свиста может быть некачественный ремень, большой срок эксплуатации и потеря эластичности ремня. плотная посадка ремня на шкиве генератора(при возникновении рывковых нагрузок ремень начинает колебаться на шкиве и касаясь боковинами издавать свистящий звук), натяжка ремня. Самый простой выход, это поменять ремень на новый и качественный. Если у вас генератор "Прамо", обратите внимание на посадку ремня, она плотноватая, и не даёт "воли" ему. Выходов, помимо замены ремня на новый несколько: Проточить шкив генератора примерно на 0.5мм, чтобы ремень боковинами не цеплял его, и второе, есть готовое решение, замена шкива на обгонную муфту. Обгонная муфта имеет более широкую посадку, и констукцию, призваную исключить рывковые нагрузки. Это будет плюсом для ресурса ремня и всех вращяющихся механизмов привода навесных агрегатов.
Конечно, всё это при условии , что ролики обводные и натяжной исправны(они тоже могут "звучать").
Об этом писалось выше..., почитайте.
Отправлено спустя 10 минут 11 секунд:
Ещё можно глянуть соосность шкивов, даже наверное в первую очередь.
- Мастер44
А кто нибудь ставил на Патриот 2017 года вот такие ролики CAFFARO CFR143-26. Цена в автодоке чуть больше 500 рублей.
- Мастер44
А,, 65 на натяжитель - на старом он 170 ткм прошел и уехал к новому хозяину...
- Мастер44
- Вадимыч
- Мастер44
- aleksfom012
А вот такой вариант не рассматривали?
https://www.autodoc.ru/man/1313/part/531089110
У меня стоит, всё нормально.
Только центровочные крышечки и винт со старого ролика переставить и всё.
Цена демократична, качество на уровне.
Сразу скажу, что увеличеный диаметр на 5 мм не доставил неудобств, ролик встал как родной.
5 мм на сторону даёт 2.5 мм натяга. Если вы перфекционист, и хотите как в книжке, можно ГУРом ослабить натяжку.
Отправлено спустя 22 минуты 18 секунд:
Да, и не факт, что у вас натяжка ремня как в инструкции, у меня был прослаблен немного...
- схема установки ремня .jpg (64.81 КБ) 7276 просмотров
- Мастер44
Судя по картинке на автодоке по ссылке у ролика отверстие под болт 17 мм.
- aleksfom012
На картинке внутренний диаметр подшипника указан.
Болт центруется защитными крышками.
Родной ролик точно такой же.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Я писал выше, крышки надо переставить со старого....
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Согласитесь, 330р. за ролик это очень привлекательная цена.
Отправлено спустя 6 минут 7 секунд:
Я очень долго искал альтернативу нашему натяжному ролику, перелопатил не один каталог производителей известных брендов.
Цена зависит ещё от ценовой политики и самих производителей авто, поэтому например от Тойоты, точно такойже ролик(того же производителя) как на Вольво (возможно немного другого размера), будет стоит в 5 раз дешевле.
Ещё заметил такую тенденцию: цена так же может зависеть и от класса авто.
На некоторые дорогие машины цены запчастей ниже, чем на дешёвые.
Это маркетинг...
И эти законы действуют на многие другие товары..
Вы может обращали внимание на цену расходников для орг.техники..., чем дешевле аппарат. тем выше цена на расходники(краска принтера например).
Век экономистов и маркетологов, что тут скажешь...
Последний раз редактировалось aleksfom012 Ср мар 27, 2019 08:20, всего редактировалось 1 раз.
- Вадимыч
- aleksfom012
- Мастер44
С 2017 года обводные ролики другие ina 532051210, а они уже по 1000 руб.
- aleksfom012
Мастер44,
Так вам натяжной нужен или обводной?
Обводные, да стали с внутренним диаметром под болт 10мм.
Но натяжные те же.
На фотке с вопросом натяжной.
Но натяжные те же.
- Мастер44
- aleksfom012
- aleks58
Я так понимаю, что натяжные вообще года так с 2010 не менялись или нет? Когда в 17 году купил Патрика сразу в запас решил приобрести ремень и ролики. так вот ремень как и положено 2100( такой и стоит) дали в магазине, а вот ролики обводные(2шт) были под 12мм , натяжной подошёл без проблем при цене рублей 200.
- aleksfom012
- Yuri63
Скажите у ремня есть направление вращения или без разницы? Слышал на некоторых есть цветной торец им наружу ставить.
- aleksfom012
- teg75
- Машина: УАЗ-Пикап
"Родной" ремень 6РК2120 прошёл более 45000км, покрылся поперечными трещинами на клиньях, а местами эти клинья отвалились. Решил заменить, купил Tanaki TKU-1308020-77 6PK2120. Через 8-8.5 тыс.км после замены ремня появился ритмичный стук в районе ременного привода - думал, что генератор, т.к. при работающем двс коснувшись генератора можно было отчётливо ощутить удары. Одно было не понятно: их частота явно была в разы меньше оборотов КВ. Сняв ремень все понял: на нем,на ремне, образовалась "яма" короткая и глубокая, которая проходя через шкив создавала "удар", ну и, видимо, на маленьком шкиве генератора удар ощущался более всего. Заказал новый ремень,а на место танаки поставил старый-"заводской", который хоть и потерял часть клиньев, но основное "тело" ремня сохранил, т.е. имел равную толщину на всём протяжении.
По поводу своего старого поста о роликах добавлю: родные ролики прошли ~55000 со смазкой и пробками.
А допиленный диффузор оказался очень удобным. Если интересно - есть видео .
- Пробег более 45000км
- Старый ремень.jpg (744.26 КБ) 6854 просмотра
- Пробег менее 9000км
- Tanaki TKU-1308020-77.JPG (3.25 МБ) 6854 просмотра
VIDEO \ UAZ PICKUP 2014\ГБО-4 OMVL\ Comforser CF3000 235/85 \
- дед юра
В очередной раз снял, помыл в соляре и смазал подшипники роликов, которые поставила на авто фабрика УАЗ. Пробег 71 ткм. Пенсионерская жаба не даёт средств на покупку всяких ина, бмв и тд. Во всём согласен с ted75.
