Падает температура на холостых при вкючении доп печки
- Volter
На холостых оборотах двигателя при включении второй доп печки падает температура до 65-70,если не включать доп печку из основной дует прохладный воздух,при повышении оборотов воздух теплеет, но не такой тёплый как раньше,на ходу температура держится 90(даже с включенной доп печкой).Подозрение пало на термостат,поставил Российский,польский,Ботлер,ТАМА,сейчас с какого-то мерседеса подобрали Всё без результата.Прошу совета.Пробег 80тыс.
В ульяновском джипе есть ощущение большой и грубой страны, требующей силы от каждого, кто в ней живет.
- ТРАКТОРИСТ 74
- barss
у меня похожая проблема,машина 7-го года пробег 60 тыщ.мало того что у меня падает темп-ра от доп.печки так у меня вообще в машине дубак! :( руку если держать на сопло то воздух еле,еле теплый...
в прошлом году даже доп.печку не включал,жара была...
начал по началу грешить на средство которое назыв-ся герметиком для радиатора(против течи)я его летом заливал помогло правда....но говорят что она забивает и с-му охлаждения в моем случае радиатор отопителя...
но когда снял пару шлангов ни каких отложений и посторонних примесей не нашел
что только я не делал....
1.заменил основной радиатор отопителя на новый! ни хрена
2.поставил доп.помпу с увеличенной крыльчаткой(Эллара),думал мож циркуляции не хватает
3.полностью сменил тосол
да,тут еще поставил котел перед зимой...думал может из за него проблемы возникли...сегодня поставил краник перекрывающий котёл,проехал...и опять дубак...так вот все таки грешу на основную помпу...думаю что все таки с ней что-то не так...а что ещё,всё перебрал...ужо надоело :evil:
так что ждём ответ,помогло ли с заменой помпы?
Помпа с метал лопастями я так понял, я себе такую в 2011 поставил до этого пластик стояли с завода, но чет разницы никакой нет)))) на радик печки грешу, так как темп стабильно 80 ну + - прау градусов по стрелке, а с передней печки еле теплый, а если доп печку не врублю с доп насосом, так ваще прохладный дует че за вата достало ужоVolter писал(а):Сняли помпу вся проблема в ней,одна лопасть вообще не понятно где,остальные замяты,правда ещё не поставили новую,поэтому результата нет пока,соберут отпишусь.
а какой радик поставил, медный или название под медь, а то падделок много, надо чет от ихнемарки химичить, наш радик печки такой же как и от первых газелей вроде одно и тоже, а толку то нет нихрена у кого то ташкент а у нас вата ваще как так :evil:barss писал(а): 1.заменил основной радиатор отопителя на новый! ни хрена
если основной радик теплеет раньше температуры открытия термостата-у меня на таме88 это 93 градуса, то это неверно,те термостат косячит.у меня мода не закрыта,жабра подкапота тоже,езжу ежедневно,месяц ниже -30 стоит,а двигло греется до 93,печки жарят адски.
поток отличный в этом годе всю тарпеду разбирал, да косяки там все поустранял начиная от воздуховода, до дна печки дошел, стока шелей никакой гермитизаци ну завод пилять :) , шланги горячие заслонки моцк не парят, нормально работают, дует отлично, только дует не то что надо. нах мне теплый не нужен :)
- ТРАКТОРИСТ 74
Меняй помпу.За рулем об этом пишет в декабрьском номере 2011 года,статья называется ХОЛ И ГОР.Чего я то не могу статью суда выложить,если есть кто пограмотнее то выложите.XAZA писал(а):да термостат менял прально он работает, тепм двигла до 90 доводил, так как вискаря нет, тобиш муфты всеми любимой, а всеравно с передней еле теплый дует, думаю забит радик печки ну че еще может быть
- ТРАКТОРИСТ 74
ну я свою печку ещё не препарировал но на жигах такая есть заслонка внутри отопителя и вот если она пускает воздух минуя радиатора отопителя ,по причине её коробления,проблем с тросиком...то тогда конечно тепла не будет.
- Volter
Ну что ,счастье есть,даже продавать его перехотел.Всё дело было в помпе,сейчас даже термостат родной стоит,температура всегда 80 С,в салоне ташкент.Теперь очередной глюк,ГБО глючит пока не прогреется до 70,наверно отломленная крыльчатка перекрыла проход охл.жидкости из блока в редуктор газа.
- barss
радиатор отопителя поставил медный 3-х рядник,у нас в магазе алюминием не торгуют(разве что только жигулёвские)и поставки строго от производителя!а у иномарок везде люминь стоит...(люмини чёт не доверяю,они корозию боятся)....XAZA писал(а):а какой радик поставил, медный или название под медь, а то падделок много, надо чет от ихнемарки химичить, наш радик печки такой же как и от первых газелей вроде одно и тоже, а толку то нет нихрена у кого то ташкент а у нас вата ваще как так :evil:barss писал(а): 1.заменил основной радиатор отопителя на новый! ни хрена
- barss
значит ЗМЗ-ную поставил!1500 р.(Заволжский моторный завод) а у нас есть ещё и АДС-я 1090р.(АвтоДетальСервис г.Ульяновск) там крыльчатка из чугуняки и штуцер с резьбой! а мне такой и надо,т.к у меня стоит котёл!...а у ЗМЗ сейчас запресованый штуцер :(Volter писал(а):Да ,с мет крыльчаткой,такая же как родная,другой в продаже не было.
но у них(ЗМЗ) качество литья лучше,чем у АДС...но у меня варианта нет!мне с резьбой надо...
вот думаю что и у меня проблема с помпой,морозы как спадут так займусь...хочу посматреть что у меня там с помпой творится....т.к выше уже писал всё поменяно! :o
осталось только ОНА! :evil:
