Страница 1 из 2
Резиновые патрубки и их заменители.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 13:00
ТРАКТОРИСТ 74
Вот,тему решил создать .Вышел я сейчас из дома,гляжу, а под авто лужа тосола.На улице -25.Тянуть хомуты я уже устал,да и не тянутся они больше.Один хрен все течет!Может есть кулибины которые ставили более хорошего качества шланги и патрубки,ну например от каких либо иномарок или от чего нить еще.Давайте в этой теме будем предлагать альтернативы нашему никчемному резинопрому :evil: .
Re: Резиновые патрубки и их заменители.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 14:12
Андрей, Кунцево
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Вот,тему решил создать .Вышел я сейчас из дома,гляжу, а под авто лужа тосола.На улице -25.Тянуть хомуты я уже устал,да и не тянутся они больше.Один хрен все течет!Может есть кулибины которые ставили более хорошего качества шланги и патрубки,ну например от каких либо иномарок или от чего нить еще.Давайте в этой теме будем предлагать альтернативы нашему никчемному резинопрому :evil: .
Проблема скорее не в шлангах, а в качестве отливки деталей, на которые шланги надеваются.
Практически на всех деталях имеются "ступеньки" из за некачественной отливки...
Поэтому подтяжка хомутов неэффективна.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 15:41
ТРАКТОРИСТ 74
Уважаемый Андрей!У Вас есть ПАТРИОТ?
Добавлено: Вс янв 22, 2012 15:46
Present Patriot
Андрей прав... половина проблем в деталях куда эти шланги одеваются.. на некоторых можно встретить облой после отливки, какая туту герметичность.. ну и конечно дубовая резина в мороз делает свое дело
Добавлено: Вс янв 22, 2012 15:53
ТРАКТОРИСТ 74
Да какая блин отливка!У меня ИВЕКА!У ИВЕКИ проблем с отливкой нема.Я об говенной резине а вы о какихто ступеньках.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 17:01
Present Patriot
а кто знал?
Добавлено: Вс янв 22, 2012 17:43
kuzyavr
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Да какая блин отливка!У меня ИВЕКА!У ИВЕКИ проблем с отливкой нема.Я об говенной резине а вы о какихто ступеньках.
Не знаю как там на ивеках, может там качество литья другое) - но после обработки напильником и наждачкой патрубков помпы и нижнего там таки перестал течь старый перетянутый шланг. На расширительном бачке в пластмассе та же фигня - облой от литья образует чудные рубцы и ступеньки, которые ни один шланг не обожмёт.
ЗЫ. Российский резинопром не выгораживаю - отличнейшее гуано, после двух лет эксплуатации дубеет насмерть. Чем заменить, кроме нарезаемого на метры дюрита (который дубеет через год)? Хм...
Были какие-то волшебные патрубки, устанавливаемые на инопромные грузовики, но я их не нашел где купить в нашей козолуповке.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 17:52
ТРАКТОРИСТ 74
Вот поэтому я и темку создал чтоб спросить у граждан какие инотрубки к нам подходят.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 18:54
hronik
я на герметик посадил уже пару проблемных, на радиаторе которые, потёк радиатор щас из под какого то непонятного болта медного цвета. расположенного на пластиковой части радиатора:(
Добавлено: Вс янв 22, 2012 19:12
ТРАКТОРИСТ 74
hronik писал(а):я на герметик посадил уже пару проблемных, на радиаторе которые, потёк радиатор щас из под какого то непонятного болта медного цвета. расположенного на пластиковой части радиатора:(
А у тебя радик пластиковый чоли? :shock: .
Добавлено: Вс янв 22, 2012 20:33
hc2hunter
Если течет именно из-под хомутов, то просто надо хорошенько собрать. Один раз и насовсем.
Я обычно делаю как:
- перед посадкой патрубка пальцем обмазываешь его внутри герметиком.
- сверху 2 хомута рядышком. выступов всегда хватает, чтобы 2 хомута там сели.
Держит навсегда.
И это не относится к "ивеке" или еще к чему-то. Это просто относится к патрубкам системы охлаждения :)
Добавлено: Вс янв 22, 2012 20:39
Дед Вова
[quote="hc2hunter"]Если течет именно из-под хомутов, то просто надо хорошенько собрать. Один раз и насовсем.
Я обычно делаю как:
Обмазывать нужно не внутри патрубка ,а то на что этот патрубок одеваеш.При вашем способе весь герметик будет внутри системы охлаждения,што не есть хорошо.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 20:50
Дробильщик
У меня ничего нигде не течёт, но патрубки радиатора до того деревянные....такое ощущение шо они должны скоро просто сломаться...А вот верхний, который на печку :good: мягкий, как силикон....
Вот бы все такие были
Добавлено: Вс янв 22, 2012 21:02
esenin
Может патрубки разные ставят, у меня которые на радиатор идут такие мягкие что я думаю может они там без корда какие, может просто резинка. И боюсь сглазить как в первый день когда купил протянул хомуты так всё сухо, на расширительном подтекал так я в сосок загнал трубку аллюминиевую и потом хомутом стянул, держит. А с чего подходят в случае чего не знаю, надо присматриваться.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 23:25
Женёг
esenin писал(а):....... так я в сосок загнал трубку аллюминиевую и потом хомутом стянул, держит. А с чего подходят в случае чего не знаю, надо присматриваться.
тиха тиха тиха, друг не пропадай, диаметр этой алюминиевой трубки...а :?:
Добавлено: Пн янв 23, 2012 00:00
kuzyavr
кстати да. диаметере трубка вонтед!
Добавлено: Пн янв 23, 2012 07:14
hronik
боковины, да пластиковые!сам то люминий.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 08:13
ТРАКТОРИСТ 74
Это с какого времени такие радики ставить начали?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 11:47
esenin
Женёг писал(а): тиха тиха тиха, друг не пропадай, диаметр этой алюминиевой трубки...а :?:
Вчера не видел, вышел уже. Диаметр не знаю, подбирал методом тыка какие трубки нашол такие и пихал, попалась какайта которая туговато вошла вот от неё отрезал и загнал в этот вечно плющийся сосок. По мойму ещё подходила от резака с автогена, щтуцер на который шланг одевается, а может и нет, точно не помню.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 14:16
ТРАКТОРИСТ 74
drobilchik933 писал(а):У меня ничего нигде не течёт, но патрубки радиатора до того деревянные....такое ощущение шо они должны скоро просто сломаться...А вот верхний, который на печку :good: мягкий, как силикон....
Дык ты ж в Краснодаре живешь,а я блин на Урале.Летом у меня тож ни хрена не капает,а как мороз прижмет то сочится.Герметики и другие хомуты это все херня,резина на патрубках херовая.Поэтому и спросил про аналоги.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 16:33
может быть еще дело в том, что на ивеке и 409 разные диаметры патрубков на помпе и т.д. и 409 шланги никогда не будут нормально держать.
а по теме - у меня трехгодовалые шланги текли, подтягивание помогало на сезон. после переборки двига стоят все новые шланги - ни капли антифриза не ушло.
может, просто поменять на новые?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 20:06
ТРАКТОРИСТ 74
Ep писал(а):может быть еще дело в том, что на ивеке и 409 разные диаметры патрубков на помпе и т.д. и 409 шланги никогда не будут нормально держать.
Жень!Да походу другого выхода из этой ситуации нет.Придется весной патрубки менять на новые.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 17:30
Дробильщик
Шо, пофлудили и всё? А ну признались, кто с иномарок патрубки подбирал и с чего :D , родные совсем дэрэво :cry:
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:06
Vitamin
Всю неделю думаю над этим вопросом. Диаметр патрубков скажите кто-нибудь, пжл. (в первую очередь интересует нижний, отводящий). Есть мысль поколхозить от Шевроле-Лачетти - похожи.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:32
ТРАКТОРИСТ 74
Vitamin писал(а):Всю неделю думаю над этим вопросом. Диаметр патрубков скажите кто-нибудь, пжл. (в первую очередь интересует нижний, отводящий). Есть мысль поколхозить от Шевроле-Лачетти - похожи.
Утром схожу на замеры.А так вроде на 42мм.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 22:04
dumb
Трубка для расширительного бачка это гуд. У меня на 409дв. евро3, патрубок с термостата совсем плохой стал. Хочу поставить GATES --вот такой: Патрубок системы охлаждения VULCO-FLEX II 38х508мм. Уже купил. Мне обошёлся 650 рупий на заказ. по длине только впритык. чуть длиннее нада. Эти патрубки кстати универсальные и нижний можно подобрать, внутри проволока для правильного изгиба, но повозиться все равно придется :roll: , рашен патрубок в магазе 180 рупий, вот такая арифметика
Добавлено: Пн янв 30, 2012 09:09
Женёг
dumb писал(а): Хочу поставить GATES --вот такой: Патрубок системы охлаждения VULCO-FLEX II 38х508мм. Уже купил.
Да совсем недавно приглядел такойже, сколько он в железяке стоит не в курсе, вот только по диаметрам вопрос, мне надо с одной стороны 22, с другой 18, думаю взять 20 диаметр, там натянуть тут обжать, патрубки вообще мягкие сильно, где-то валяется кусок прямого, надо его на морозе пощупать, как он задубел иль нет, на всякий клучий сцылка http://www.gates.com/Russia/brochure.cf ... on_id=9559
Добавлено: Пн янв 30, 2012 09:29
Тринадцатый
А уверены что иномарочные помогут? Мне вот предлагали в Китае сделать партию силиконовых на Патриот. По качеству говорят хорошие, делают там сейчас на ТАЗы тюнинговые. Но многие говорят что силикон не панацея!
Добавлено: Пн янв 30, 2012 09:35
Макашев М.К.
Силикон весьма "скользкий" материал. Не будет ли он выскальзывать из под хомутов? Это раз. И второе. Эти трубки в Поднебесной делают армированными или как? :roll:
Добавлено: Пн янв 30, 2012 10:17
Тринадцатый
Макашев М.К. писал(а):Силикон весьма "скользкий" материал. Не будет ли он выскальзывать из под хомутов? Это раз. И второе. Эти трубки в Поднебесной делают армированными или как? :roll:
Ну раз делают, на тюнинговые машины то не выскальзывает наверное. Уточнил про армированость, ответили конечно армированые!
Вопрос то был в принципе такой что "Снимут ли силиконовые патрубки проблему течи?" Ну и ценник наверное на них будет тоже выше чем на родные. Вот и интересуюсь есть смысл? Потому что у меня тоже течет антифриз только в путь
Добавлено: Пн янв 30, 2012 10:49
ТРАКТОРИСТ 74
Смысл есть!Цена б только была бы гуманной.Проблемой утечки антифриза страдают все ПАТРИОТы,поэтому эта тема очень актуальна..
Добавлено: Пн янв 30, 2012 11:02
Тринадцатый
Тринадцатый писал(а): Ну раз делают, на тюнинговые машины то не выскальзывает наверное. Уточнил про армированость, ответили конечно армированые!
А сколько у нас патрубков? Все чтоли надо будет делать из силикона? Может кто кинет ссылкой на комплект патрубков, чтоб показать для примерной оценки!
Добавлено: Пн янв 30, 2012 11:11
ТРАКТОРИСТ 74
Каталог з/ч надо открыть и по нему собрать комплект,кроме салонных....они не капают.А далее в Китай их на замеры.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 11:14
Тринадцатый
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Каталог з/ч надо открыть и по нему собрать комплект,кроме салонных....они не капают.А далее в Китай их на замеры.
Чтоб так сделать надо сначала в общем прикинуть комплект по картинке, а то может он тыщ 5000 выйдет! :)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 11:18
ТРАКТОРИСТ 74
5 000р это дороговато,2500-3000 это терпимо буит.На дизелях и того менее выйдет,там русской резины не так много.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 11:26
Тринадцатый
Вот я и говорю есть у кого картинка чего надо, чтоб прикинуть для начала!
Добавлено: Пн янв 30, 2012 12:02
ТРАКТОРИСТ 74
Звонил сейчас в компанию ЛУЗАР та что на Украине,сказали что они выпускают комплекты патрубков на наши авто.Цену и доставку обещали огласить через час.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 12:39
Тринадцатый
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Звонил сейчас в компанию ЛУЗАР та что на Украине,сказали что они выпускают комплекты патрубков на наши авто.Цену и доставку обещали огласить через час.
Силикон? Или не текущие? А представительство в РФ есть? А то как тащить с Украины ?!
Добавлено: Пн янв 30, 2012 12:45
ТРАКТОРИСТ 74
Нет не силикон,но говорят что состав резины на уровне импорта.Если что прояснится с доставкой то тебе в личку инфу дам.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 13:01
Тринадцатый
Тринадцатый писал(а): Силикон? Или не текущие? А представительство в РФ есть? А то как тащить с Украины ?!
А что в личку?! ДАвай тут думаю многим интересно будет! :)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 13:11
ТРАКТОРИСТ 74
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Нет не силикон,но говорят что состав резины на уровне импорта.Если что прояснится с доставкой то тебе в личку инфу дам.
Закупать оптом походу надо будет.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 14:16
AlexMur
Я б тоже не отказался от комплекта хороших патрубков.. Если что - я в доле.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 14:50
Тринадцатый
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Закупать оптом походу надо будет.
Оптом... Ну давай оптом! :) Тогда пиши в личку :)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 17:53
Vitamin
Камрады! Учитывайте, что надо 2 РАЗНЫХ комплекта: на евро-2 и на евро-3.
Каталог производителя:
http://www.luzar.ru/katalog/patrubki.html
УАЗ отсутствует.
Зато радиаторы есть:
http://www.luzar.ru/katalog/LRc+0363b.html
Добавлено: Пн янв 30, 2012 18:15
ТРАКТОРИСТ 74
Vitamin писал(а):Камрады! Учитывайте, что надо 2 РАЗНЫХ комплекта: на евро-2 и на евро-3.
УАЗ отсутствует.
Патрубки есть......я звонил им,в каталог не внесли еще.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 21:04
васямба
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Это с какого времени такие радики ставить начали?
у меня такой стоит - ивеко сентябрь 2011
Добавлено: Пн янв 30, 2012 22:55
dumb
Народ, а чем вам Gates не понравился (кроме цены :) )
качество патрубков приличное,а вот под маркой Лузар у нас в магазинах всякие низкопробные вещи продают(например пробки от радиаторов и бачков). смотрел у знакомого шланги на его патриоте - верхний стал как костяной.Подскажите, кто знает пожалуйста, какой внутр. диаметр нижнего патрубка на евро3.? хочу подобрать.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 06:37
ТРАКТОРИСТ 74
dumb писал(а):Народ, а чем вам Gates не понравился (кроме цены :) )
Под маркой Лузар очень много подделки в магазинах.
Добавлено: Вт фев 07, 2012 21:40
Александр72
Патрубки... это п.п.ц. Под расширительным все патрубки (это г, которое как в тряпке) похожи на соты, и из них сочится антифриз... А поскольку разбавленный, то на морозе он на низ падает и образовывает сталактиты. :) Вот уроды, что мотор, что резина гавно....
Добавлено: Чт фев 09, 2012 10:31
Каштан
Здравствуйте! Прошу высказать мнение про такие патрубки, если кому-то попадались, нашего производства. Вот ссылка: URL=http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141 ... c.jpg.html]Изображение[/URL]
