помогите не заводится мой ПАТРИК
lipman
Сообщение lipman » Ср янв 18, 2012 18:12
Всем привет, подскажете сегодня не завелся мой патрик
:( , предистория: слетел мозг (Микас) поставил другой с прошивкой евро ноль, изначально машина была евро2
пока было тепло он заводлился правда тяжело всегда с газом и не с первого раза, работал на прогреве не ровно (такое впечатление что троил) прогазовавшись работать начинал ровно без перебоев, иногда мог заглохнуть, пока температура не доходила до 60-80 но редко, после прогрева на бензине работал как часы, без збоев, менял провода, свечи, датчик распредвала, оба датчика температуры, в ошибках только, датчик угловой синхронизации и низкое бортовое напряжение, (датчик коленвала сегодня поменял, эффекта ноль) больше ничего, вчера на горячую еле завел заводится, обороты ниже 400 как будто вообще на одном цилиндре, газуешь он не отзывается, пытается заглохнуть, но сам не глохнет, если прогазовать, опять как часы,сегодня с утра никак схватывает но дальше никак, пуска не происходит! где копать? да и расход 22 в городе при среднем темпе езды! по трассе тоже практичесски колеса 32 лифт 8 силовой бампер и лебедка.
Sam1973
Сообщение Sam1973 » Чт янв 26, 2012 19:59
Уважаемый друг ! У меня была точно такая проблема. Я не верил, что она легко решается и ты не поверишь, но я даю тебе 100 процентов. Возьми, если не хочешь покупать, у кого нибудь другой акуммулятор и увидешь, как он заработает твой Патрик !!! Если считаешь, что говорю ерунду и у тебя новый хороший акум -тор, да да я тоже так думал, просто поверь на слово, попробую так как я говорю и убедишься. Эти двигатели такие, что ему нужно постоянное напряжение в одинаковом колличестве. И если его не хватает, двига еле крутит, клацает при заводке и дай угадаю - прежде чем заглохнуть, загорается АБС а потом все неприятности следом. Попробуй и отпишись мне !!!
Слон87
Сообщение Слон87 » Чт янв 26, 2012 21:29
:shock: :shock: :shock:
lipman
Сообщение lipman » Пн янв 30, 2012 08:01
Умер Микас :(
Слон87
Сообщение Слон87 » Пн янв 30, 2012 18:15
lipman писал(а):Умер Микас :(
поздравляю,у меня 2 мертвеца в гараже валяются,перед смертью,мигали "провер двигатель" беспорядочно,раз 5 в день.
DINAR
Сообщение DINAR » Ср фев 01, 2012 03:21
тут можно начинать от маленького к большому а именно от свечей и до насос подачи топлива.
