Запчасти на Патриот-Спорте
Добавлено: Ср янв 18, 2012 11:34
Михаил_04
Машина приобретена совсем недавно (б/у), щас разбираюсь с запчастями, какие от чего подходят. Машина УАЗ-3164 (Спорт), двиг 112 л.с., 2010 г.в.
Вконец запутался уже с двигателем, Евро-2 он или Евро-3, до конца так и не понял (двигатель 409.10). В ПТС-ке написано Евро-3, на сайт zmz.ru выходишь, пишут что двиг 409.10 - Евро-2. Дроссель-механический, похоже с подогревом.
На стандартный по фоткам от Патриота двиг не похож не на евро-2 ни на евро-3. Переходная модель что ли? На клапанной крышке закреплены 2 катушки зажигания но не сзади (в р-не 3-4 цилиндра), а спереди (в районе 1 цилиндра). Нигде ни в каких описаниях и фотках больше такого не видел.
Вопросы к аудитории:
1. Подскажите, есть ли какой-то каталог запчастей на эту модель (УАЗ-3164), пока поиски в инете особых результатов не дали. Трудно что-либо подбирать в магазинах, покупаешь комплект свечей на 409 двиг, приходишь в гараж,а он не подходит блин! Хотя в камасутре (правда на Патриот классический) именно эта модель свечей и написана. Запутался уже конкректно, что от какой модели машины подходит.
2. бензобак пока еще не вскрывал, какой бензонасос (марка, номер) стоит на Патриот Спорт 2010 г.в., чтобы купить в запас
3. Давит масло немного из под клап. крышки и пообильней похоже из под крышки гидромуфты (или вискомуфты). Есть ли там сальник, или она меняется в сборе. Давить начало при перегоне машины в мороз -25..-30 на 800 км, до этого было сухо. С чем это может быть связано? Начитался тем про двиг Евро-3 с перемерзанием трубок вентиляции картера, для себя никак не смог пока определить, относится ли эта проблема к моему двигателю (дроссель вроде тосолом греется).
Re: Запчасти на Патриот-Спорте
Добавлено: Ср янв 18, 2012 11:51
yu_yu
Михаил_04 писал(а):...
Модуль целиком покупать не стоит (какой бы он нибыл). В запас можно положить сеточку (любую ВАЗовскую) и бензонасос BOSCH 0 580 454 001 (или аналог от VDO-SIMENS или TSN-ЦИТРОН). Два последних не хуже, но много дешевле.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 11:57
Михаил_04
Спасибо за номерочек насоса
Добавлено: Ср янв 18, 2012 12:18
yu_yu
Михаил_04 писал(а):Спасибо за номерочек насоса
:) Есть другие насосы таких же массогабаритных размеров. Но не верьте продавцам (типа у нас все берут и не жалуются), они для УАЗа Евро-3 и выше подходят только по размерам, ТТХ разнятся сильно. Указанный БОШ используется на 16-ти клапанных 1,6-литровых ВАЗовских а/м (можно спросить в соответствующих магазинах). :)
