Вой при прогреве
Randel
Вой при прогреве
Сообщение Randel » Пн янв 16, 2012 11:00
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
С недавних пор (как минусовая погода установилась) после завода автомобиля, спустя 3-4 секунды слышен вой из моторного отсека. :)
Ремень проверил - натяжение нормальное. Все ролики тысяч пять назад менял, с набивкой смазкой. Думаю, может крыльчатка - так тоже не похоже. Заводили машину - крыльчатка начинает крутиться, а звук появляется спустя некоторое время. При повышении оборотов - соответственно увеличивается и частота звука. После прогрева - звук прекращается. Что же это может быть?
Vib
Сообщение Vib » Пн янв 16, 2012 11:30
а виско муфта стоит
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Пн янв 16, 2012 11:38
Это гидроусилитель руля, на Волге несколько лет так было, сейчас на Патре так-же.Воет только в достаточный мороз.Я лично не заморачиваюсь.
Pursh
Сообщение Pursh » Пн янв 16, 2012 11:40
А при подключении мощных потребителей тока тональность меняется?
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Randel
Сообщение Randel » Пн янв 16, 2012 13:27
2 Pursh: Нет, не меняется. Сравнивал звук при включенных печках и обогревателях и без всего этого - одно и то же.
2 Vib: Да, вискомуфта стоит! Тоже сперва подумал на нее, но тогда почему она не сразу выть начинает? Секунды 3-4 покрутится, а уже потом вой идет...
2 Генералмайор: То есть, воет насос...Мда, не хотелось бы его менять сейчас по-холодку...И, если не ошибаюсь, это -3000 руб. примерно.
Блин, как бы узнать-то точно, что это воет - виска, или насос гура?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн янв 16, 2012 13:35
запиши звук, выложи послушать. Может тогда точнее скажут. А так... Ну не реально определить что шумит.
Vib
Сообщение Vib » Пн янв 16, 2012 16:15
если виска остоновить ее попробуй картонкой если на холодную не остоновишь то она вкл. И проблема возможно в этом
Randel
Сообщение Randel » Вт янв 17, 2012 09:37
Попробовал остановить виску на холодной, только что заведенной машине. Газету, свернутую в рулон, чуть из руки не вышибло. :)
Что бы там не выло еще, в любом случае, она точно не исправна! Спасибо за помощь!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт янв 17, 2012 09:41
Не спеши с виской. Это нормально. Она начинает работать, когда в ней растечется масло и немного прогреется. А при заводке холодного двигателя, она вращается практически как и заблокированная, какое-то время.
Randel
Сообщение Randel » Вт янв 17, 2012 10:18
Ага! Понял, спасибо! Значит, повторю эксперимент!
Vib
Сообщение Vib » Вт янв 17, 2012 11:51
одна голова хорошо а много лутче чуть на виску не прибили
Михаил_04
Сообщение Михаил_04 » Ср янв 18, 2012 11:13
Такая же фигня, как за -20 так завывает на холодную, пока немного не прогреется. Имхо воет ГУР.
Oleg nsk
Сообщение Oleg nsk » Ср янв 18, 2012 12:23
а кратковременно шелкать гур может даже на прогретом?
patrio
Машина: w210
Сообщение patrio » Чт янв 19, 2012 23:18
У меня на холодную тоже ГУР воет. Если крутить руль - тон и сила звука изменяются.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пт янв 20, 2012 06:46
Гудит не ГУР а его насос,поэтому звук исходит от мотора и вводит в заблуждение.Гудит он у всех без исключения,когда мороз -5 и ниже.Лечится эта проблема не сложно,нужно всего лишь слить масло из системы ГУРа и залить в него DEXTRON-3.Мы так когда то Волги лечили,когда они с ГУРами пошли.
patrio
Машина: w210
Сообщение patrio » Пт янв 20, 2012 14:59
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Гудит не ГУР а его насос
Я это и имел ввиду, просто не правильно выразился.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пт янв 20, 2012 15:03
Меняй жидкость в гуре и будет счастье :wink:
