ПРИ ДВИЖЕНИИ, НЕТ ГАЗА!
Добавлено: Пн янв 16, 2012 08:59
СЛОНЕНОК
Вот моя проблема:
при движении, перестает реагировать на педаль газа...отпускаешь газ, нажимаешь опять- едет.
Все происходит внезапно, без всяких переключений и дополнительных телодвижений...лишних звуков нет...
Сетку бензонасоса правда давно менял, но проблем с качеством топлива давно не было (заправляюсь на BP).
Евро-3 409 двигатель, БК нет, желтый глаз не горит.
Что это может быть?
Добавлено: Пн янв 16, 2012 09:10
СЛОНЕНОК
Чего, не было ни у кого подобного?
Добавлено: Пн янв 16, 2012 09:29
hasilzu
сеточка бензонасоса давно меняна
Добавлено: Пн янв 16, 2012 09:33
СЛОНЕНОК
Да на нее и грешу в первую очередь..., но вчера менял вакуумный усилитель тормозов, может регулировки там всякие электронные делать надо, после замены ВУТ?
Добавлено: Пн янв 16, 2012 09:37
hasilzu
СЛОНЕНОК писал(а):Да на нее и грешу в первую очередь..., но вчера менял вакуумный усилитель тормозов, может регулировки там всякие электронные делать надо, после замены ВУТ?
кстати, шланг на ВУТ проверить бы надо на герметичность
мож подсос воздуха есть
но все равно сеточка она как бы и дает эффект описаный вами: жму - не едет, отпускаю - едет.
ну вы ж сами все знаете...
Добавлено: Пн янв 16, 2012 20:32
lalala86
Если педаль электронная то попробуй на ходу при нажатом газе нажать на тормоз по идее должен пропасть! У меня на хантере так же было педаль электро оцепляешь разьем тормоза газ не пропадает! Я вычислил провод из 4х в этом разьеме вроде розовый и перекусил его.(вроде клеммы 3,4 там на разьеме цифры есть)
Добавлено: Вт янв 17, 2012 06:18
На евро-3 с электронной педалью газа реализована такая защита от глюков этой педали, при которой нажатие на тормоз автоматически убирает подачу топлива. Для этого на педали тормоза 2 концевика, причем работать они должны в определенном порядке. Я бы покопал в этом направлении.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:57
Шпень
Дали бы сразу и ссылку на регулировку:
http://www.2a2.ru/patriot/me17_m1.html
Добавлено: Вт янв 17, 2012 13:01
СЛОНЕНОК
Спасибо за ссылку.
А из-за чего вообще возникает вдруг такая проблема, по какой причине глюки начинаются?
Добавлено: Вт янв 17, 2012 13:35
Шпень
Гайки концевиков раскручиваются и параметры вкл/выкл слезают в сторону. Хорошо подтянуть и хоть клеем бока зафиксировать.
