Жесткая вибрация 409 двигла
Добавлено: Сб янв 07, 2012 05:15
yucomp
Проблема в следующем.
Патрикевич 2011г, пробег 18000 км.
На кузов жестко передается вибрация двигателя примерно до 1500 об, потом менее заметно.
На ходу то ж самое, на четвертой до 50 км/ч едешь как на тракторе.
Подскажите в какой стороне искать причину
Добавлено: Сб янв 07, 2012 05:41
Эта шутка рождественская такая, или как?
Если нет, то меняй стиль вождения. До 50 км/час это скорость низших передач, но никак не четвёртой. Можешь попробыватьв таком режиме на пятой прокатиться - получишь ещё большую вибрацию в более широком диапазоне (если не заглошнешь).
Добавлено: Сб янв 07, 2012 05:48
Политрук
ZamPoteh писал(а): Можешь попробыватьв таком режиме на пятой прокатиться - получишь ещё большую вибрацию в более широком диапазоне (если не заглошнешь).
:lol: :lol: :lol:
Добавлено: Сб янв 07, 2012 07:30
Драник
Согласен движка обороты любит. В натяг получаем пробой как следствие чек. Меняй стиль езды. В умной книжке найдешь чо и на какой скорости. Если допустим карданы целые да хвостовики впаряде. На всякий случай проверь.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 09:16
yucomp
Дело не в скоростном режиме, читайте пост внимательно.
Я написал что до 1500 об идёт жесткая вибрация на кузов.
при более высоких оборотах вибрация стихает но не совсем.
Скорость привел как пример.
to Драник, причем карданы и хвостовики, когда машина стоит на месте :D
Добавлено: Сб янв 07, 2012 09:32
Если бы автор не запостил второй раз, моё бы мнение осталось неизменно.
Тяжко диагностировать и давать рекомендации по проводам, не видя и не слыша всей картины. Причин до фига может быть, проблемы:
- в электрической части;
- в ситеме впрыска бензина;
- механическая часть...
Добавлено: Сб янв 07, 2012 10:13
Драник
Пичин и впрямь много. от дисбаланса поршневой до гофрированой вставке на глушаке. Трудно так понять характер вибраци. Особенно когда машина стоит со скоростью 50км/ч. :D если ты чуствуешь что где то соприкасается с кузовом это одно. Если сам движка излишне колеблется другое.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 10:31
hc2hunter
Может какая-то опора двигателя просела или лопнула ?
Если руками пощупать кузов везде, может удастся обнаружить место, где вибрация передается ?
Добавлено: Сб янв 07, 2012 13:12
yucomp
Драник писал(а): Трудно так понять характер вибраци. Особенно когда машина стоит со скоростью 50км/ч. :D
Я писал вот что :) На кузов жестко передается вибрация двигателя примерно до 1500 об, потом менее заметно.
Про опоры думал, завтра буду посмотреть-посчупать
Добавлено: Сб янв 07, 2012 13:36
hc2hunter
Машина нелифтованная случайно?
У меня был забавный случай с тросом ручника. Он же на самом деле коротковат для лифта, и однажды хорошо поднатянулся после покатух. Через его оболочку вибрация с агрегата КПП+РКП начала передаваться на кузов.
Долго думал, прежде чем обнаружил :)
Добавлено: Сб янв 07, 2012 13:47
ТРАКТОРИСТ 74
С такой хренью я столкнулся в 2007 году,когда купил первого ПАТРИОТа.Долго я искал причину данной вибрации передаваемой на кузов.И нашел!Причина крылась в плотном соприкосновении заднего бампера с кузовом в районе 5ой двери,открой и посмотри,там должен быть след потертый и ржавый.Я снял бампер и одел на торец кузова дверной уплотнитель по всей длине.Все,вибрации пропали.В машине стало в разы тише.Ту же процедуру я сделал со вторым ПАТРом.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 13:58
yucomp
ТРАКТОРИСТ 74, спасибо гляну
hc2hunter - машина не лифтованная, пока еще в стоковом варианте - на будущее учту
Добавлено: Сб янв 07, 2012 15:01
Драник
Обрати внимание на защиту движка. Грязь, камушек или вмятина дают о себе знать.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 04:01
FICA
двигатель-то вообще прямо стоит? болты кронштейна опры двигателя случайно не срезаны?
Добавлено: Сб фев 23, 2013 12:20
hasilzu
Победил вибрацию?
