Гул в двигателе iveco
Добавлено: Пн янв 02, 2012 19:05
xiv
Подскажите, может кто сталкивался. Двигатель Ивеко, при разгоне и при повышенных оборотах (более 1500) появляется возрастающий низкочастотный гул - машина едет хорошо - никаких нареканий. Фильтр воздушный менял. Грешу или на топливо (смешана зимняя и летняя) или на масло - пора уже менять. Где копать? Естественно по возможности сразу масло и солярку сменю.
Добавлено: Пн янв 02, 2012 19:19
Дробильщик
Завихритель в ведре воздушного фильтра закрепил?????, если нет, то закрепи...и будет тебе щщастье :)
ЗЫ Форум для того сделан, шоб его курить...долго и внимательно...
ЗЗЫ Столько тем повторяшек бестолковых :suicide:
Добавлено: Вт янв 03, 2012 02:44
xiv
drobilchik933, будь добр ткни на темку или в двух словах что за завихритель и как его закрепить? Поискал на форуме - в упор не вижу такого.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 07:12
Нарратор
ИМХО: Низкочастотный гул всегда будет при езде внатяг. 1500 - это не повышенные, это скорее пониженные. Ниже 1500 лучше не ездить, разве что на первой-второй. Про тот гул, что бывает при разгоне - говорят, что он от клапана рециркуляции и это нормально.
А дребезжание - это другое. Про дребезжание:
http://www.uazpatriot.ru/forum/samiy-bo ... 14268.html
Добавлено: Вт янв 03, 2012 08:50
esenin
Если воздухан разворачивал к двигателю, то при разгоне будет гудеть, а вобще не мешай машине работать :)
этож турбодизель :) гулов там предостаточно.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 13:39
xiv
Фильтр не разворачивал. Дело в том что раньше гула не было - были всякие но не такой. И что характерно - гул бывает и на нейтралке когда газу даешь.
Почитал тему - попробую убить эту шайтан-деталь. Но у меня не дребезжание а конкретно гул как от сабвуфера на низких частотах - даже слышать перестаешь что вокруг творится :) Клапан ЕГР тоже гляну. Вобщем спасибо ребята за подсказки! - я потом отпишусь как что прояснится.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 14:23
Нарратор
Может опоры двигателя задубели на морозе?
Помнится, на пятнашке через пару лет эксплуатации в морозную погоду всегда гудело... На Патрикее с наступлением зимы субъективно тоже стало побасистее в салоне.
Шайтан-деталь можешь и не найти. Вроде бы, на новых машинах её уже не ставят, либо убирают на предпродажной подготовке.
Интересуюсь: у всех в момент оставновки двигателя слегка продёргивает? Или только у меня?
Добавлено: Вт янв 03, 2012 14:32
esenin
В смысле колбасит когда глушишь, если да то конечно у всех, это ж дизель :)
Добавлено: Вт янв 03, 2012 14:44
Нарратор
Понятно. А то уж думал, может что-то не так. :)
Добавлено: Вт янв 03, 2012 22:01
xiv
Нарратор, морозов толком и небыло - гудит даже в слякоть. Шайтан деталь присутствует - при замене фильтра недоумевал над смыслом её существованияю.
А по поводу подергивания при запуске/остановке - это нормальное явление.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 22:17
esenin
Я сначало снял шайтан деталь, так как дребезжала, а потом поставил только рёбра обклеил толстым двухсторонним скотчем, щас тихо. С ней крупная пыль и песок отбиваются в низ меньше попадает в фильтр, да и при езде по лужам на скорости помогает, то вода на фильтр сразу попадала, щас не мочит фильтр.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 22:34
xiv
esenin, я прочитал тему что ты указал - вроде так народ и не пришел к единому мнению - выкинуть или доработать - и я тоже пока думаю приделать на скотч. Другое дело что гул не от нее однозначно.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 22:40
esenin
Тему наверно не я указал :) но всё равно от шайтан детали не гул, а скорее дребезжание при наборе оборотов.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 23:53
Дербенджы
привыкай) дизельный патрик - не самая тихая машина в мире)))
Добавлено: Ср янв 04, 2012 11:09
xiv
=) да - за тему Нарратору спасибо! НГ всетаки - последствия дают о себе знать
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:31
Дробильщик
Ну, нашёл шо гудит, гремит, тарахтит?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:32
xiv
не - езжу пока так. Субъективно стало меньше гудеть после смены воздушного фильтра. Дойдет моя очередь на теплый гараж - так погляжу еще.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 13:22
xiv
Поездил в празднки, шум минимизировался и почти пропал. Ничего не делал - заправился тока полный бак солярки. Вобщем буду проводить ТО в гараже пошукаю.
Слышно под нагрузкой на 5й немного - имхо так и должно быть, т.к. езжу с натягом.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 13:38
esenin
xiv писал(а): езжу с натягом.
Долго в натяг ездить не гуд, иногда давай дизелю так сказать просраться, чтобы сажа повыскакивала :D
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:11
xiv
А просраться в каких режимах? Обороты большие?
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:24
esenin
3000 чуть больше, скорость 110-120 самой то. Особо насиловать не стоит, достаточно и этого.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 21:24
xiv
эм. я выше 90 стараюсь не ездить :) . Впринципе на пониженной передаче 3к выжму если что.
Заметил еще что чек иногда загорается при езде, но пропадает через несколько секунд. И еще бывает мигать начинает и также бесследно пропадает :D
Сканером надо будет глянуть что не нравится мозгам..
Добавлено: Сб янв 14, 2012 21:28
esenin
Чек скорее всего концевики на пидалях зажигают. Посмотрит на тормозе и на сцеплении мож раскрученные и болтаются. Был бы комп было бы легче с ошибками бороться.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 23:42
xiv
Сканер есть бесплатно попользовать.
Насчет концевиков благодарю за совет - тоже посмотрю.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 17:51
xiv
Пока не смог побороть ошибки от концевиков - всеравно появляются хоть теперь и изредка. Вроде все ровно выставил.
Еще заметил зимой после пары дней на морозе при запуске повизгивает мотор - 2-5 секунд завывает и пропадает. С турбиной чтото? Если тепло то все путем.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 19:52
esenin
У меня тоже на морозе так, это гидроусилитель завывает, вычислил так, когда завывать начинает руль чуть покачал звук изменился, думал может масло поменять, а потом забил.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 19:55
xiv
главное что не турбина =) А гур надо летом будет подрегулировать - чет рыскает немного.
