подскажите
tak74
подскажите
Сообщение tak74 » Вс дек 25, 2011 07:39
Добрый всем день!
Менял прокладку клапанной крышки, перемкнул провода идущие на форсунку первого цилиндра. В итоге при включении зажигания не включается бензонасос и на приборной панели не загорается значок chek engine. так же не включается бортовой компьютер престиж у12. предохранители целые. какие мысли?
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2011 09:32
думаю надо всё-таки проверить предохранители, тестером, на глаз может и не видно быть
tak74
Сообщение tak74 » Вс дек 25, 2011 09:40
проверил,что характерно, предохранитель горел, тот который отвечает за свет заднего хода.. заменил, остальные проверил, все в порядке. неужели все таки комп. а его можно купить и просто поставить или настройка нужна? и можно ли поставить другую версию?
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 25, 2011 10:33
Посмотри хорошенько предохранитель отвечающий за питание мозга в монтажном блоке под капотом.
tak74
Сообщение tak74 » Вс дек 25, 2011 10:43
ZamPoteh писал(а):Посмотри хорошенько предохранитель отвечающий за питание мозга в монтажном блоке под капотом.
К сожалению, смотрел и даже прозванивал. они в порядке
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 25, 2011 11:39
tak74
Сообщение tak74 » Вс дек 25, 2011 14:13
Спасибо, почитал, и в очередной раз убедился, что все плохо((( так подскажите можно просто комп заменить или его программировать надо? и можно ли поставить другую версию?
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 25, 2011 14:48
tak74 писал(а): ... так подскажите можно просто комп заменить или его программировать надо? и можно ли поставить другую версию?
Это смотря что купишь:есть с залитым програмным обеспечением, а есть пустышки. Версия установленного ПО прописана на шильдике (табличке) на корпусе.
Можно ли поставить другую - х.з., так как не спец в этом. Но скорее да, чем нет. Ведь перепрошивают же.
Но прежде чем покупать дорогой мозг, подкинул бы с рабочей машины (что б убедиться на 100%, что родной мёртв).
tak74
Сообщение tak74 » Вс дек 25, 2011 16:52
вот за это спасибо, рядом нет машины с которой сдернуть можно комп. а как определить пустышка или нет, есть какие нибудь особенности?
tak74
Сообщение tak74 » Вс дек 25, 2011 17:24
а вот еще подскажите, где находится комп?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс дек 25, 2011 17:42
Мозги на правом крыле, под капотом.
tak74
Сообщение tak74 » Вс дек 25, 2011 17:44
Vitamin писал(а):Мозги на правом крыле, под капотом.
странно, там же печка. подскажи конкретней где искать. буду очень признателен
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 25, 2011 17:48
На вертикальной стенке крыла напротив бачка омывателя, корпус с нержавейки у него ни с чем не спутаешь.
tak74
Сообщение tak74 » Вс дек 25, 2011 17:51
VladXW писал(а):
tak74 писал(а): странно, там же печка. подскажи конкретней где искать. буду очень признателен
Спасибо, дружище! поищу там.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс дек 25, 2011 17:52
печка на моторном щите (на перегородке между салоном и моторным отсеком). А мозги на крыле, ближе к фаре. Или иначе сказать напротив бачка стеклоомывателя. Блестящий параллелепипед с подходящими к нему двумя разъемами.
Vitamin
печка на моторном щите (на перегородке между салоном и моторным отсеком). А мозги на крыле, поближе к фаре, нежели печка. Или иначе сказать напротив бачка стеклоомывателя. Блестящий параллелепипед с подходящими к нему двумя разъемами.
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 25, 2011 17:53
tak74 писал(а): .... а как определить пустышка или нет, есть какие нибудь особенности?
На мозгах, как я уже говорил, есть табличка с прописанным номером программного обеспечения.
На "пустышке", в этой табличке, после букв ПО будет пустое место.
tak74 писал(а):а вот еще подскажите, где находится комп?
А это смотря какого года машина?! Либо в салоне, спереди справа, под обшивкой. Либо в мотором отсеке на правом брызговике.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс дек 25, 2011 17:56
Угу-угу... год озвучить не мешало бы.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 25, 2011 17:58
tak74 писал(а):проверил,что характерно, предохранитель горел, тот который отвечает за свет заднего хода.. заменил, остальные проверил, все в порядке. неужели все таки комп. а его можно купить и просто поставить или настройка нужна? и можно ли поставить другую версию?
ЭБУ БОШ видел за 7500р. в магазине, при переустановке по моему надо будет только ключи переригистрировать про это в инструкции есть, а про прошивку в магазине спросить можно если к примеру в УЦ брать то можно к механикам зайти и узнать как переставить.
tak74
Сообщение tak74 » Вс дек 25, 2011 18:05
Vitamin писал(а):печка на моторном щите (на перегородке между салоном и моторным отсеком). А мозги на крыле, ближе к фаре. Или иначе сказать напротив бачка стеклоомывателя. Блестящий параллелепипед с подходящими к нему двумя разъемами.
подожди, так там только диагностический разъем. может я и ошибаюсь, я сейчас не у машины
tak74
Сообщение tak74 » Вс дек 25, 2011 18:07
спасибо большое
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 25, 2011 18:19
tak74 писал(а): спасибо большое
:friends:
2008 Патриот
Сообщение 2008 Патриот » Пн дек 26, 2011 09:26
Tak74-Блин подробно все написал но не сохранилось почемуто -
Короче сними блок с реле и предохр. в моторном отсеке и осмотри внимательно печатный монтаж от красного толстого провода(зажат под гайку) до предохранителя 20А.(скорее всего там собака) по крайней мере по схеме это общее место для этих цепей.
Последний раз редактировалось 2008 Патриот Пн дек 26, 2011 09:31, всего редактировалось 1 раз.
tak74
Сообщение tak74 » Пн дек 26, 2011 09:30
2008 Патриот писал(а):Блин подробно все написал но не сохранилось почемуто -
Короче сними блок с реле и предохр. в моторном отсеке и осмотри внимательно печатный монтаж от красного толстого провода до предохранителя 20А.(скорее всего там собака)
Спасибо, посмотрю там
2008 Патриот
Сообщение 2008 Патриот » Пн дек 26, 2011 09:36
Просто посмотрел монтажку это провода под № 18,дальше 37 и дальше 155 --вот 155е ты и перемкнул,а если не сгорел 20А продохр. то слабое место эт там.
tak74
Сообщение tak74 » Вт дек 27, 2011 06:20
2008 Патриот писал(а):Просто посмотрел монтажку это провода под № 18,дальше 37 и дальше 155 --вот 155е ты и перемкнул,а если не сгорел 20А продохр. то слабое место эт там.
снял вчера блок предохраниетелей под капотом. нет там никакой платы. просто провода к предохранителям и все. и они все целые, к сожалению
2008 Патриот
Сообщение 2008 Патриот » Вт дек 27, 2011 07:05
Странно у меня печатная плата, какого года ваша машина?
Тогда сделайте так- возьмите любю лампочку или тестер , один конец на массу двигателя, вторым поочереди проверте наличие напряжения +12в (при выключенном зажигании):
1.- до и после предохранителя 20А- если есть идем дальше
2.- на 16 ножке разьема диагностики(находится на крыле около бачка омывателя) если есть -включаем зажигание
3.Снимаем поочереди разьемы с фарсунок и на каждом проверям наличие напяжения на выводе №2(напряжение должно быть на всех 4х разьемах)
В любом случае после включения зажигания должны включится -
1.Главное реле
2.Реле бензонасоса
Если напруга на выводах фарсунок есть а реле бензонасоса не включается то надо искать поблему в этом блоке.
Дальше все зависит от того какая у вас машина Е2,Е3...
tak74
Сообщение tak74 » Вт дек 27, 2011 07:23
2008 Патриот писал(а):Странно у меня печатная плата, какого года ваша машина?
1.Главное реле
2.Реле бензонасоса
Машина 2005года евро 2. напруги нет, у меня от диагностического разъема подключен компьютер престиж у12, а он даже не включается
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 27, 2011 07:50
И всё же, рекомендую проверить предохранитель F7:
Тут ещё глянь: http://www.uazpatriot.ru/forum/neponyat ... 46-30.html
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 27, 2011 07:51
Ну примерно в этом месте он стоит тока выглядит подругому так как это микас а не бош!!!Изображение
tak74
Сообщение tak74 » Вт дек 27, 2011 08:00
ZamPoteh писал(а):И всё же, рекомендую проверить предохранитель F7:
Ты будешь смеятся, но у меня нет половины предохранителей, что на фотографии. у меня слева три и справа один
tak74
Сообщение tak74 » Вт дек 27, 2011 08:01
F10 у меня вообще нет
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 27, 2011 08:05
tak74 писал(а):F10 у меня вообще нет
Да фиг с ним, и с остальными. В данный момент тебя F7 на 10А интересовать должен! :wise:
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 27, 2011 08:08
Так а может всё таки к электрику пока чего не спалили!!!!
tak74
Сообщение tak74 » Вт дек 27, 2011 08:09
а где он? понять не могу
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 27, 2011 08:10
tak74 писал(а): Машина 2005года евро-2.
С этого и надо было начинать. У этого года мозги под пластмассовой обшивкой, что около правой ноги переднего пассажира.
tak74 писал(а): Ты будешь смеятся, но у меня нет половины предохранителей, что на фотографии. у меня слева три и справа один
Конечно нет из-за года выпуска.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 27, 2011 08:22
Нет у него F7. Вот руководство по 05году:
http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3163/rus/patriot.pdf (стр.99).
Я так понимаю, надо цепь F2 с предохранителем на 20А смотреть?
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 27, 2011 08:23
И платы там точно не было, а вот пайка внутри блока иногда отваливалась от штырьков.
tak74
Сообщение tak74 » Вт дек 27, 2011 08:26
Шпень писал(а):И платы там точно не было, а вот пайка внутри блока иногда отваливалась от штырьков.
внутри блока все в порядке, вчера посмотрел. по ходу все таки комп((( большая печаль для меня настала, прорвемся)))
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 27, 2011 08:36
Мало верится, что из-за КЗ форсунки сгорит весь блок.
Проверь К6: напругу до и после него. А зажигание при измерениях включаешь? :)
tak74
Сообщение tak74 » Вт дек 27, 2011 08:39
Шпень писал(а):Мало верится, что из-за КЗ форсунки сгорит весь блок.
Обижаешь, насяльника. конечно включаю. F6 посмотрю
tak74
Сообщение tak74 » Вт дек 27, 2011 08:43
кстати наврал, нет у меня К6
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 27, 2011 08:51
Шпень писал(а):Нет у него F7. Вот руководство по 05году:
И это правильно:
tak74
Сообщение tak74 » Вт дек 27, 2011 08:55
И это правильно:
Изображение[/
вот это теперь моя картинка, именно так у меня
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 27, 2011 08:59
tak74 писал(а): Обижаешь, насяльника. конечно включаю. F6 посмотрю
Нету у тебя F6 !!!
tak74 писал(а):кстати наврал, нет у меня К6
Куда К6 делось, если-это главное реле КМПСУД и оно на всех предоставленных картинках? Мож забыл впихнуть?
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 27, 2011 09:00
tak74 писал(а): вот это теперь моя картинка, именно так у меня
Так ты ж год выпуска машины содержал в секрете похлеще гостайны! :off: 8) :D
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 27, 2011 09:06
А вообще, что-нибудь включается? Глянь F5, правда он на 80А, но...
tak74
Сообщение tak74 » Вт дек 27, 2011 09:12
Нету у тебя F6 !!!
Я на предыдущюю картинку посмотрел, там ф6 справа, а судя по последней картинке есть
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 27, 2011 09:25
Блин, нету у тебя F6! Надо глядеть F2 и К6!
А стартер крутит?
tak74
Сообщение tak74 » Вт дек 27, 2011 09:35
Шпень писал(а):Блин, нету у тебя F6! Надо глядеть F2 и К6!
А стартер крутит?
стартер крутит
