Расход воздуха (сопоставим цифры)
Добавлено: Вс фев 11, 2007 18:30
skyclad
Сколько в норме должно расходоваться воздуза (кг/час) при холостом ходе, движении в городском потоке - километров 60 в час, и при движении по трассе 100-120 км/час? У меня по БК выдаёт около 15 кг/час на хх и за 120 кг/час при ста километрах в час. :shock:
Re: Расход воздуха (сопоставим цифры)
Добавлено: Пн фев 12, 2007 13:48
Pooh
skyclad писал(а):Сколько в норме должно расходоваться воздуза (кг/час) при холостом ходе, движении в городском потоке - километров 60 в час, и при движении по трассе 100-120 км/час? У меня по БК выдаёт около 15 кг/час на хх и за 120 кг/час при ста километрах в час. :shock:
Оптимальное соотношение в ТВ-смеси для ДВС 1/14,5
Если на ХХ УАЗ жрет 1.2-1.5 литра в час, то потребление воздуха на ХХ будет 1,2 л/ч * 0,73 кг/л * 14,5 = 12 кг/ч воздуха
на 60 км/ч расход где-то 12л/100 км. за час проедем 60 км, потратим 7.2 литра бензуса за час, т.е. получим. 7,2 л/ч * 0,73 кг/л * 14,5 = 76 кг/ч воздуха
100 км/ч. Расход ~11 л/ч * 0,73 кг/л * 14,5 = 116 кг/ч воздуха
Все расчеты сделаны для оптимального соотношения.
Вопрос "сколько в норме должно расходоваться топлива?" попрошу не задавать.
:D
Добавлено: Чт фев 15, 2007 00:33
Михей
:D
Откуда цифирки позвольте полюбопытствовать. Интересно.
Добавлено: Чт фев 15, 2007 10:02
garik
у меня на ХХ 12 кг/ч , вот только думается а можно его уменьшить или это само сабой так получается.
Добавлено: Чт фев 15, 2007 10:30
Pooh
Михей писал(а): Откуда цифирки позвольте полюбопытствовать. Интересно.
Цифры расхода топлива - экспериментальные.
Расход на ХХ - эмпирический (1,6 двиг жрет ~0.8 литра в час)
Отпимальное соотношение ТВ-смеси - из справочника.
Плотность бензина - из справочника.
Все остальное расчетное. :))
Добавлено: Чт фев 15, 2007 10:37
Pooh
garik писал(а):у меня на ХХ 12 кг/ч , вот только думается а можно его уменьшить или это само сабой так получается.
А зачем его уменьшать? ;)
К счастью, за воздух мы еще не платим.
Конечно же это само собой получается: сочетание геометрии воздушного тракта, впускного коллектора и положения дроссельной заслонки :)
Просто для ЭСУД сигнал снимаемый с ДМРВ является параметром обратной связи, по которому он контролирует оптимальность ТВ-смеси.
Добавлено: Пн фев 19, 2007 21:11
skyclad
Спасибо, одной головной болью меньше, занчит воздуха потребляет приблизительно сколько нужно. Значит буду иенять воздушный фильтр, потом буду думать дальше. Моежт ещё врать датчик температуры охлаждающей жидкости или дурить термостат. Чего-о автомобиль стал поджирать топливо...
Добавлено: Чт фев 22, 2007 11:47
Михей
Я тут прикупил "умный книга" по системам управления впрыском.
Там значится така цифра: на хх расход воздуха состовляет 12-16 кг\час.
А у меня, блин, 20 кг\ч :shock: есть о чем задуматься!
Добавлено: Пн мар 05, 2007 20:54
skyclad
Нужно корректировать мозги под реальный расход воздуза РХХ. Их четыре вида поставляют на конвейер, плюс Бош пятый, а программа одна на всех. у меня была разница в 25%. Сейчас в норме.
Добавлено: Сб апр 28, 2007 12:04
inout
skyclad писал(а):Нужно корректировать мозги под реальный расход воздуза РХХ. Их четыре вида поставляют на конвейер, плюс Бош пятый, а программа одна на всех. у меня была разница в 25%. Сейчас в норме.
И, таким образом, после коррекции расход нормализовался? Какие теперь параметры?
Добавлено: Ср май 02, 2007 12:26
skyclad
У меня Микас 7.2 (начало 2006 года), не знаю как косяк решили на новом Микас 11, котрый ставится с конца 2006 года.
Перестал глохнуть зимой на холостых оборотах и бензина меньше потребляет.
Добавлено: Ср май 16, 2007 13:44
inout
Стало быть надо мне на диагностику. Когда заводишь при температуре меньше 0С иногда проработав секунды три глохнет двигатель. Повторно нормально заводится... Вопрос лишь в том - видели-ли сервисмены в нашей местности МИКАС-11.
Добавлено: Чт май 17, 2007 08:53
skyclad
inout писал(а):Стало быть надо мне на диагностику. Когда заводишь при температуре меньше 0С иногда проработав секунды три глохнет двигатель. Повторно нормально заводится... Вопрос лишь в том - видели-ли сервисмены в нашей местности МИКАС-11.
Да уж. :D Попробуй ещё слегка поднять обороты хх через прошивку, до 900 об/мин. Тогда меньше будет шансов заглохнуть при пуске двигателя зимой.
