Расход воздуха (сопоставим цифры)
- skyclad
Сколько в норме должно расходоваться воздуза (кг/час) при холостом ходе, движении в городском потоке - километров 60 в час, и при движении по трассе 100-120 км/час? У меня по БК выдаёт около 15 кг/час на хх и за 120 кг/час при ста километрах в час.
Re: Расход воздуха (сопоставим цифры)
Оптимальное соотношение в ТВ-смеси для ДВС 1/14,5skyclad писал(а):Сколько в норме должно расходоваться воздуза (кг/час) при холостом ходе, движении в городском потоке - километров 60 в час, и при движении по трассе 100-120 км/час? У меня по БК выдаёт около 15 кг/час на хх и за 120 кг/час при ста километрах в час.
Если на ХХ УАЗ жрет 1.2-1.5 литра в час, то потребление воздуха на ХХ будет 1,2 л/ч * 0,73 кг/л * 14,5 = 12 кг/ч воздуха
на 60 км/ч расход где-то 12л/100 км. за час проедем 60 км, потратим 7.2 литра бензуса за час, т.е. получим. 7,2 л/ч * 0,73 кг/л * 14,5 = 76 кг/ч воздуха
100 км/ч. Расход ~11 л/ч * 0,73 кг/л * 14,5 = 116 кг/ч воздуха
Все расчеты сделаны для оптимального соотношения.
Вопрос "сколько в норме должно расходоваться топлива?" попрошу не задавать.
:D
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
- Михей
Откуда цифирки позвольте полюбопытствовать. Интересно.Pooh писал(а):Оптимальное соотношение в ТВ-смеси для ДВС 1/14,5skyclad писал(а):Сколько в норме должно расходоваться воздуза (кг/час) при холостом ходе, движении в городском потоке - километров 60 в час, и при движении по трассе 100-120 км/час? У меня по БК выдаёт около 15 кг/час на хх и за 120 кг/час при ста километрах в час.
:D
Я не волшебник, я только учусь
Цифры расхода топлива - экспериментальные.Михей писал(а): Откуда цифирки позвольте полюбопытствовать. Интересно.
Расход на ХХ - эмпирический (1,6 двиг жрет ~0.8 литра в час)
Отпимальное соотношение ТВ-смеси - из справочника.
Плотность бензина - из справочника.
Все остальное расчетное. :))
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
А зачем его уменьшать?garik писал(а):у меня на ХХ 12 кг/ч , вот только думается а можно его уменьшить или это само сабой так получается.
К счастью, за воздух мы еще не платим.
Конечно же это само собой получается: сочетание геометрии воздушного тракта, впускного коллектора и положения дроссельной заслонки :)
Просто для ЭСУД сигнал снимаемый с ДМРВ является параметром обратной связи, по которому он контролирует оптимальность ТВ-смеси.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
- skyclad
Спасибо, одной головной болью меньше, занчит воздуха потребляет приблизительно сколько нужно. Значит буду иенять воздушный фильтр, потом буду думать дальше. Моежт ещё врать датчик температуры охлаждающей жидкости или дурить термостат. Чего-о автомобиль стал поджирать топливо...
- skyclad
Да уж. :D Попробуй ещё слегка поднять обороты хх через прошивку, до 900 об/мин. Тогда меньше будет шансов заглохнуть при пуске двигателя зимой.inout писал(а):Стало быть надо мне на диагностику. Когда заводишь при температуре меньше 0С иногда проработав секунды три глохнет двигатель. Повторно нормально заводится... Вопрос лишь в том - видели-ли сервисмены в нашей местности МИКАС-11.
