Маслосьёмные колпачки на клапана
- штурман
Граждане,господа форумчане ,а не подскажите ли вы какие маслосьемные колпачки на клапана (впускные-выпускные) самые лучшие и от чего они подходят (говорят от класики ВАЗ)?
- FICA
отличные колпачки продаются в магазинах ЗМЗ в коробочках синего цвета россыпью с надписью ЗМЗ двойной ресурс(кажется производитель RUBENA Чехия).Открыть и посмотреть какого они цвета.Должны быть красно-коричневого.Сейчас они стали встречаться реже,чаще внутри бывают желтые(брать не стоит,хотя они тоже ходят).Это лучший много раз проверенный вариант,и ценник очень демократичный.
- poLevoz
Да получается так :( и поменять их к сожалению без снятия ГБЦ пока не знаю как... Либо надо думать приспособу как держать клапан через свечное отверстие, мысли есть, но вот воплотить пока не получается, нужен донор :Dпианист писал(а):Роман, что значит "пока клапана не разберешь"? Пока в головку не залезешь что-ли? В головку блока, имеется ввиду. :D
- пианист
А он что, полностью проваливается???poLevoz писал(а):Да получается так :( и поменять их к сожалению без снятия ГБЦ пока не знаю как... Либо надо думать приспособу как держать клапан через свечное отверстие, мысли есть, но вот воплотить пока не получается, нужен донор :Dпианист писал(а):Роман, что значит "пока клапана не разберешь"? Пока в головку не залезешь что-ли? В головку блока, имеется ввиду. :D
- FICA
Поменять-то колпачки не снимая головы можно обточенным восьмёрочным рассухаривателем,только надо вырезать кусок из пластиковой бутылочки боковинку и вставить между пружиной клапана и стенкой колодца гидрокомпенсатора. Только как рассухаривать 7,8,15,16 клапана с трудом представляю. И к чему всё это? Проще снять голову, всё промыть и на столе всё сделать аккуратно. Тем более всегда есть что будет задефектовать в виде шеек клапанов и 2-3 клапанных втулок.
