Пропуски зажигания
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 13:23
powerfull
Добрый день Форумчане!сегодня при разгоне со второй на третью превысил обороты 3500 и замигал чек и тяга исчезла плюс троение !БК показал ошибки 1-пропуски зажигания в 1 цилиндре
2-пропуски во втором
3-Множественные пропуски зажигания!
Сбросил ошибки все нормализовалось но небольшое троение осталось !
Все началось при переходе на газ когда двиг прогреется возникала тряска и ошибка такая же пропуски зажигания в 1 цилиндре ,вытаскивал в это времяы провод ВВ никакой реакции то есть цилиндр не работал !
После сброса ошибок сейчас вытаскивал провод двигатель троил вставил все ок!Вот думаю куда копать теперь!
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 23:01
vik13
Приветствую. Неделю назад два дня мучился с пропусками зажигания, в основном 4 цилиндра, но и в остальных хватало. :twisted: Возникло после раскрутки двигла до 4500 оборотов. Причём на бензине более менее нормально а на газу 4 цилиндр выключался. :evil: Смотрел по бортовому компу (СКАТ 2). поменял свечи, не помогло. Купил новые в.провода, поменял -не помогло. благо в магазине не оказалось нужной катушки. а дело было не в бабине. Раздолбай сидел в кабине. :P За 4 цилиндром есть волшебная трубочка, вот она и слетела. Насадил на место и опля, всё работает. Посмотри может и у тебя тоже самое.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 14:08
powerfull
Подскажи что за трубочка
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 14:18
hc2hunter
Тут обсуждали подробно.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 14:35
powerfull
ну у меня 1 и 2 цилиндр были
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 14:37
powerfull
ок глянуу спасибо
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 18:53
powerfull
ребят глянул я но как к ней подобраться то ,,,???я вообще не могу туда подлезть к Регулятору давления его даже не видно
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 21:15
vik13
Если есть яма, или эстакада, не поленись заедь, сними защиту снизу и увидешь как и куда трубочка идёт. Потом проще будет рукой нащупать. :D
Re: Пропуски зажигания
Добавлено: Чт дек 01, 2011 15:19
Nomad
powerfull писал(а):Добрый день Форумчане!сегодня при разгоне со второй на третью превысил обороты 3500 и замигал чек и тяга исчезла плюс троение !БК показал ошибки 1-пропуски зажигания в 1 цилиндре
Если все компоненты системы зажигания о.к., то попробуйте произвести сброс параметров адаптации ЭБУ при компьютерной диагностике с обязательной раскруткой двигателя до 4500 оборотов (т.е., до гарантированных появлений пропусков воспламенения).
Эта-же причина была в пропусках воспламенения на второй минуте прогрева при температуре воздуха около нуля и ниже, либо при резких перепадах температуры и влажности за ночь. Диагност сервисного центра УАЗ сказал, что, вообще-то, каждая новая машина после некоторого пробега в реальных условиях требует этой процедуры. Мне делали больше года назад, пропуски пропали (проверяются при раскрутке двигателя выше 4500 оборотов, когда машина еще присоединена к компу диагноста).
Добавлено: Чт дек 01, 2011 20:28
Ежек
hc2hunter писал(а):Тут обсуждали подробно.
Я правильно понимаю, что на Евро - 3 такой трубки нет? Т.е. можно не забивать себе голову?
Добавлено: Пт дек 02, 2011 11:45
Геолог 2
Я у себя не нашел :D
Добавлено: Пт дек 16, 2011 20:14
dozku
Возникла та же проблема.
Машина 2009 с Евро 3.
Сменили свечи и проверили катушки. После этого при диагностике ошибки возникали под сброс газа. Проблема вроде не в них. До сути проблемы пока не докопались.
Nomad
Если я правильно понял по решению проблемы пропусков зажигания. Нужно подъехать в уазовский центр и попросить сбросить "Параметры адаптации ЭБУ".
Добавлено: Пт дек 16, 2011 20:48
Nomad
dozku писал(а):Возникла та же проблема.
Nomad
Да.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 21:01
dozku
Спасибо.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 21:29
Nomad
dozku писал(а):Спасибо.
После сброса параметров потребуйте наработать новые на разных режимах двигателя, не отключаясь от диагностического стенда. Если при резкой прогазовке выше 4500 оборотов будут пропуски - требуйте сделать так, чтобы их не было. Естественно, до приезда на диагностику надо залить стопроцентно качественный бензин.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 21:32
dozku
Хорошо. Так все и сделаю.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:34
dozku
Проблему решили, но частично. После первого сброса появились другие ошибки. Пресловутая эффективность катализатора и несоответствие показателей лямбда зонда. Не слишком живая первая лямбда.
Предложили промыть форсунки и посмотреть оживет ли лямбда. Кто, что может сказать по этому поводу?
Пока пытаюсь почистить Шеловским V-Power. После его заливки вроде все нормально, но "жаба" протестует;)
ЗЫ Нигде на форуме не нашел тему по промывке.
И еще на Камчатской 19 мне посоветовали заправляться только 95 (Евро 3). Так ли это???
Добавлено: Чт янв 12, 2012 07:21
2008 Патриот
Наверное у каждого свои тараканы, уменя данная проблема решилась проверкой свечей на стенде и уменьшением зазора свечей до 0,9. Был зазор 1,1 шило где угодно, сам видел через смотровое окно стенда, это касается пропусков, по кату и лямбде изредка выскакивает на бензине при прогреве- не заморачиваюсь сбрасываю и неделю две езжу без проблем.(думаю это от горючки)
Е3, (ГБО-4) фирмы МТМ s.r.l. «BRC Sequent 24 P&D»
Добавлено: Чт янв 12, 2012 12:36
Шпень
dozku писал(а): Нигде на форуме не нашел тему по промывке.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 10106&st=0
dozku писал(а): И еще на Камчатской 19 мне посоветовали заправляться только 95 (Евро 3). Так ли это???
Херня это все.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 14:25
Max 533
+100, по хорошему 95- загнаный непонятно чем 92
Добавлено: Пн янв 16, 2012 09:58
Petrovi4
у меня тоже пропуски были, но это оказалось- неверные зазоры в свечах( на новых).
Добавлено: Пн дек 17, 2012 00:24
Куликов Алекс
Здравствуйте, форумчане.
Пишу вам с проблемой.
Уаз пикап 2011года, пробег 40000,
Поставил ГБО, B/R/С/. Через 500 км вылез ЧЕК, выдал ошибку пропуски зажигания на всех цилиндрах. Обнулили, через примерно 500 км опять загорелся чек.
С чего начать устанения данной проблемы?
Добавлено: Пн дек 17, 2012 06:42
191
Переключиться на бензин и смотреть.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 22:45
Серп
Поставь свечи нормальные
