стуки в двигателе
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 08:28
Denismohonko
Доброго времени суток. После похолоданий стал замечать стуки при заводке двигателя. а именно, после длительной стоянки например с утра после заводки двигателя несколько секунд слышны стуки потом тишина... что это может быть? масленый фильтр? или что-то серьезнее? (у меня на тойоте после такого в итоге мотор пришлось менять)
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 08:58
роман300
Похоже на гидрокомпесаторы клапанов, если через пару сек. проходит не чего страшного. Если появилось с похолоданием, как выход масло попробовать по жиже. На "Ниссане" у меня один постояно постукивал (лет 5 наверное) так и продал :D
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 09:01
Denismohonko
я тоже на гидрокомпенсаторы думаю... но ведь они стучат потому что в них нет масла а раз масла нет то оно стекло за время стоянки через клапан масленого фильтра... может дело всё таки в нём.
Re: стуки в двигателе
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 09:03
Denismohonko писал(а):Доброго времени суток. После похолоданий стал замечать стуки при заводке двигателя. а именно, после длительной стоянки например с утра после заводки двигателя несколько секунд слышны стуки потом тишина... что это может быть? масленый фильтр? или что-то серьезнее? (у меня на тойоте после такого в итоге мотор пришлось менять)
Где стучит: вверху, внизу, по середине, спереди, сзади, сбоку? Частота стучания и как она изменяется? Стук звонкий, глухой, рыкающий? Давление масла при всём при этом? Какие холода, какое масло залито? Ну и т.д.
Может банально обрвтный клапан фильтра травит, но тогда бы и по теплу он бы больше себя проявлял.
А вообще, в мануале написано, что при запуске холодного двигателя кратковременные стуки гидрокомпенсаторов тепловых зазоров клапанов - допустимо.как то так.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 09:12
Denismohonko
стучит вверху очень похоже на компенсаторы. вот и именно чем холоднее тем дольше стучит. вчера в -20 вообще секунд 30 стучало. я всёже думаю на фильтр. масло скоро зимнее заливать буду и всё станет понятно сейчас шел 10-40
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 09:34
Ну, тогда меняй скорее масло и фильтр. И не забудь здесь отписаться по результату.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 09:38
Denismohonko
обязательно. а сколько секунд стука считается нормальным? :) или вообще стучать не должно
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 10:47
Там много букв. Смотри тут: http://fotki.yandex.ru/users/perminov-z ... 3/?page=17
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 11:16
Denismohonko
спасибо, буду надеяться что ничего страшного... недельки 2-3 отъезжу а там и масло поменяю.
