Сверчок или жук под торпедой!!!!
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 16:33
Markel
Сразу после запуска появляется странный монотонный звук(жужание) гдето в районе центральных дифлекторов печки (внутри) При пробе лечением удержания, надавливания на торпеду не исчезает... Глушишь дизель и через 1 и менее секунду монотонно так же с затиханием исчезает!!!! Может у кого было похожее подскажите!!! Звук конечно сильно и не напрягает.. но всётаки от чего????? Патриот 2,3 TDI/IVEСO/ :( :( :(
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 17:17
SKAT
Это скорее всего клапан ЕГР. Он находится на моторном щите, под капотом на верху по центру. У него беленькая крышечка и к нему подходят трубочки.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 17:41
Markel
SKAT писал(а):Это скорее всего клапан ЕГР. Он находится на моторном щите, под капотом на верху по центру. У него беленькая крышечка и к нему подходят трубочки.
Способ лечения не подскажешь?????
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 19:06
Женёг
Насколько помню его пытались переносить в другое место, тогда его не слышно, я привык и слушаю, дети считают что у нас в машине кукушка под капотом :D
Добавлено: Вт янв 10, 2012 21:14
Markel
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:01
радиогубитель
не мешайте технике работать нормально у Вас все
но если все таки жжужание надоело
то можете поступить например как я
берем 2 отрезка сантиметра по 2,5 медицинского шланга розовый такой диаметр внутренний 6 мм наружный 15мм
с одной стороны в него вклеиваем гайку М6 а с другой болт М 6х20 с навернутой гайкой (чтоб луче держалось)
в общем таким образом мы изготовили подобие амортизаторов через которые крепим клапан ЕГР к перегородке и получаем полную тишину (ну или перенести его вообще в другое место но это уже сложнее нужно наращивать проводку и шланги.
уже 3 года полет нормальный
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:46
Markel
Если можно фото??? За ранее благодарен!!!! :) :) :)
