Про предохранитель бензонасоса и форсунки...
Добавлено: Вт окт 25, 2011 12:53
Частенько стал перегорать предохранитель бензонасоса... Коротыша не нашёл... хотя может и не правильно искал, кстати, есть ли заведомо "узкие" места в проводке бензонасоса? В общем стал думать, что идёт перенапряг насоса, ибо вылетал на скорости больше 130 или на слишком резвом разгоне... в результате залил в бак очиститель инжектора, заодно ВВ провода поменял... Движок стал работать ровнее и не так натужно разгоняется... машинка прошла 90 тыс. Какие мысли, коллеги?
