система охлаждения
Добавлено: Сб окт 22, 2011 09:23
Дмитрий77
Добрый день! В целом после шести тысяч за 3 месяца все ровно со зверем. Единственное так и не решили мне на ТО вопрос с дополнительной крыльчаткой: с новья она включалась как доп к системе охлаждения и мило так свистела при резком наборе оборотов. А сейчас ужасно тарахтит как старая мельница (чтоб ее) на станции честно раздербанили бардачок - одарили тамошние кишки озабоченным вглядом, но ничего так и не сделали...
а тут еще беда одна: в системе охлаждения антифриз зеленый (шел с завода) все бы ничего, но блин начал он от перегрева лезть во все щели и зловонно портить мне в салоне настроение причем приходиться постоянно стирать его следы под капотом, откручивать крышку заливного бачка, чтобы выпустить оттуда испарившуюся часть. к тому же все это зеленое чудо превратилось в нечто коричнево красное! Испоганило весь мой белый бачок налетом, - короче воняет как после хим. атаки! я уже думаю может нахрен слить и промыть всю систему водой или чем покрепче (типа моющим средством или еще чем) либо залить просто тосол? что посоветуете? и уже заодно - руль при повороте скрипит вобласти контактов на баранке: смазал, скрипит опять! может что умнее есть чем солидол?
Добавлено: Сб окт 22, 2011 11:38
Макашев М.К.
Тухлячком не попахивает? Такое ощущение, что не протянута головка блока цилиндров. Крышку на расширительном народ меняет. На родной говённый клапан. Я так просто не затягиваю её.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 12:28
Волк
Что значит "от перегрева стал лезть" ? ... Машинку грели ???
И еще вопрос - от куда лезет ? ...
А так очень похоже на прокладку ГБЦ. Либо голова не протянута, либо ее пробило. Тосол лить не надо - как раз гадость редкостная. Протянуть голову (а может сразу поменять прокладку), залить нормальный антифриз, проверить крышечку радиатора - и ездить без запаха и потеков )))
ЗЫ. а на поскрипывание лично я внимание не обращаю - это все таки УАЗ )))
Добавлено: Пн окт 24, 2011 22:55
Дмитрий77
http://s017.radikal.ru/i414/1110/b8/b21b9409bf0b.jpg
при быстром осмотре отсюда прет - там как раз прокладка, - она и пропускает... и тухлым воняет - точно в ссалоне... ну ежели как черепаха едешь, то все нормально, а поддашь, - не нравится ему... с головой все нормально вроде... как устранится отпишусь
Добавлено: Вт окт 25, 2011 06:21
Deos
WD-40 пролей там, солидол навероне просто не достал где надо. Или если влом покупать вдшку то на сервис оттащи - сами промажут. Я бы на твоем месте и с прокладкой/тосолом тоже в сервис отвез. Гарантия же - пусть сами и отрабатывают свои бабки что с нас в виде ТО-рекета сдернули.
