Предел скорости
Добавлено: Чт окт 20, 2011 19:19
dimitriy33k
Уважаемые комрады! Выскажите свое мнение.Пробег машынке 6000 с мелочью.Ситуация такая, при обгоне колонны розогнал свой агрегат на четвертой передачи до 120 км.При переходе на пятую машину как будто кто то держит,на педаль газа не реагирует,лишь только при падение оборотов около 3000 появилась тяга.Этот трюк я выполнял в первые, потом стало интересно, а сколько она пойдет.Выбрал прямой участок дороги,стал давить тапок в пол, но больше120 не хочет.Я не гонщик но бывают ситуации что надо придавить,а тут засада. Может еще рано и обкатка не прошла, а может пора чистить сетку бензонасоса? У кого так было?
Re: Предел скорости
Добавлено: Чт окт 20, 2011 19:37
Макашев М.К.
dimitriy33k писал(а):а может пора чистить сетку бензонасоса?
Не исключено. Заодно прокладку резиновую поменяй. Не помешает
Добавлено: Чт окт 20, 2011 19:52
samael
Для евро три это нормально. Т.к педаль электронная. Разгоняйся раскачиванием педали.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 06:08
Ежек
да нифига это не нормально! У меня до чипования 120 ехала сама... А щас на ровном участке ( Новая Симферополька.....) 160 ехала и педель совсем не в пол... ( хотя расход по БК около 20 литров был....). У неё только после 3000 об. только тяга появляется....
Добавлено: Пт окт 21, 2011 06:40
SIR
Ежек писал(а):да нифига это не нормально! У меня до чипования 120 ехала сама... А щас на ровном участке ( Новая Симферополька.....) 160 ехала и педель совсем не в пол... ( хотя расход по БК около 20 литров был....). У неё только после 3000 об. только тяга появляется....
+1. Только у меня без чипования, всё как было с завода. Этим летом ездил в Украину, по трассе 150 легко и с приличным запасом, просто больше разгонять боязно. Так что надо искать причину.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:02
Железный
120 - это не есть хорошо, даже с таким маленьким пробегом. У нас и по паспорту 150 км\ч, я свою почти до 160 разгонял сразу после обкатки, без всякого чипования и прошивок.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:11
Макашев М.К.
Народ! Вы покупали Патриота для того, чтобы меряться кто сколько выжмет, или для того, чтобы проехать там, где вам надо? :lol:
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:35
Present Patriot
Макашев М.К. писал(а):Народ! Вы покупали Патриота для того, чтобы меряться кто сколько выжмет, или для того, чтобы проехать там, где вам надо? :lol:
и так и так.... а что в этом плохого
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:59
роман300
Дело не в скорости а в оборотах, как Я понял у товарища больше 3000об/мин. не набирает, значит топлива не хватает. Начинаем с сетки, потом фильтр, затем проверяем топливопроводы, заканчиваем бензанасосом
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:24
samael
хз, я 110 езжу, правда на парах 4.6. Когда покупал у человека бу мост, он поведал, что при езде на 140 на парах 4.6 они в скором времени крошатся.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 17:22
dimitriy33k
Всем спасибо!! Впереди выходные буду копать, начну с топливоподачи.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 17:40
Yurapatriot
dimitriy33k, фраза "при падение оборотов" до 3000 тыс.....На водит на мысли!!!
Если я всё правильно понимаю, то оборотов у вас значительно больше, а скорости нет? Или не так?...
Если можно по подробнее.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 18:22
dimitriy33k
Yurapatriot писал(а):dimitriy33k, фраза "при падение оборотов" до 3000 тыс.....На водит на мысли!!!
Нет немножко не так!Я уловил вашу мысль,вы думаете на сцепу- нет.Просто больше 3000 об,и скорости 120,на пятой передачи она не разгоняется,как будто не хватает бензина или не полностью открывается заслонка (был бы карб. давно бы разобрался и не засорял бы форум)
Добавлено: Пт окт 21, 2011 18:36
Железный
У меня после палёной заправки, тоже обороты не набирала. Снял бензонасос и прочистил сеточку на нём (вся в грязи была как в саже), и всё больше проблем не было.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 18:47
Yurapatriot
Дима с "полу слова"!!!... :)
Была такая фигня!!! Я думаю не у меня одного. Родную сцепу поменял на BMW, и разгон до отсечки!!!
Добавлено: Сб окт 22, 2011 01:04
poLevoz
Сцепление к сожалению ну никак не влияет на мощность двигателя при разгонах, клапана в головке блока зависают при оборотах выше 3500, т.к. с 2007 года на змз 409 устанавливается одна пружина на клапан, как следствие падение мощности, вот и все заморочки
Извините, что я Вас расстроил :(
Добавлено: Сб окт 22, 2011 09:04
Железный
poLevoz писал(а):Сцепление к сожалению ну никак не влияет на мощность двигателя при разгонах, клапана в головке блока зависают при оборотах выше 3500, т.к. с 2007 года на змз 409 устанавливается одна пружина на клапан, как следствие падение мощности, вот и все заморочки
У меня машина 2008 года, двигатель крутится до отсечки, не думаю что причина в пружинах клапанов.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 18:45
dimitriy33k
Сегодня поменял сеточку бензонасоса, не особо она была грязная.Эксперементов по скорости не ставил, много чего по мелочам было.И еще прошу обьясните такое понятие -двигатель крутится до отсечки.До какой отсечки и что такое отсечка?
Добавлено: Сб окт 22, 2011 18:55
pickupчик
По поводу отсечки: при наборе определенных оборотов, мозг говорит: "Хорош" и осаживает двигатель, хорошо понятно при разгоне на низших передачах "в пол". По поводу скорости- 120-это не айс, у меня пикап и то новым разгонял до 150 по спидометру и запас был.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 18:59
пианист
pickupчик писал(а):По поводу отсечки: при наборе определенных оборотов, мозг говорит: "Хорош" и осаживает двигатель, хорошо понятно при разгоне на низших передачах "в пол". По поводу скорости- 120-это не айс, у меня пикап и то новым разгонял до 150 по спидометру и запас был.
И каков же предел оборотов?
Добавлено: Сб окт 22, 2011 19:25
Железный
пианист писал(а):pickupчик писал(а):По поводу отсечки: при наборе определенных оборотов, мозг говорит: "Хорош" и осаживает двигатель, хорошо понятно при разгоне на низших передачах "в пол". По поводу скорости- 120-это не айс, у меня пикап и то новым разгонял до 150 по спидометру и запас был.
Предел оборотов - это там где на тахометре красные циферки начнаются. 5400 оборотов если память не изменяет....
Добавлено: Вт окт 25, 2011 18:46
powerfull
150 ехал по спидометру причем с 100 довольно резво едет
Добавлено: Вт окт 25, 2011 20:03
olegmednn
powerfull писал(а):150 ехал по спидометру причем с 100 довольно резво едет
165 по навигатору
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 23:37
1q1
Пару раз разгонял до 180 (по жпс), и ещё был запас - упирался в кого-нить, а в шашечки на такой скорости стрёмно, поэтому максималку так и не выяснил. 120 - это ну очень мало, надо искать неисправность.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 05:49
пианист
1q1 писал(а):Пару раз разгонял до 180 (по жпс), и ещё был запас - упирался в кого-нить, а в шашечки на такой скорости стрёмно, поэтому максималку так и не выяснил. 120 - это ну очень мало, надо искать неисправность.
Конечно, мало!! Явно, машина неисправна!! :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 20:14
dimitriy33k
Нет уже исправна,не знаю может быть случайность заменил сетку бензонасоса,сразу не проверял то есть ездил 100-110.А на днях придавил 145 и еще просится. Кстати сеточка эта не такая была и грязная,но факт остается фактом! Спасибо всем кто ответил!!!
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 15:41
Дербенджы
вот откуда берутся люди которые едут на патрике 180 по жпс? как вы разгоняли то? с горы чтоле? или вас на буксир кто брал?
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 16:21
Политрук
Дербенджы писал(а):вот откуда берутся люди которые едут на патрике 180 по жпс? как вы разгоняли то? с горы чтоле? или вас на буксир кто брал?
Я склонен верить таким утверждениям, сам разгонял на
98-м в оптимальных условиях до 166 км/ч, дальше ровной трассы не хватило (ну наверное исчо и мужества чуток :D )
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 17:36
esenin
Да разеш можно так насиловать своё авто, для этого же есть скоростные машины, а патрик ну ни как не попадает в эту категорию. Не ну если хочется ускорить пипец двиглу, тогда конечно можно.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 21:15
Андрей, Кунцево
В народе говорят:" с дурнА ума можно и ... сломать!"
Не под это " Патрик" заточен...
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 21:45
Дербенджы
esenin писал(а):Да разеш можно так насиловать своё авто, для этого же есть скоростные машины, а патрик ну ни как не попадает в эту категорию. Не ну если хочется ускорить пипец двиглу, тогда конечно можно.
двигателю то как раз ничего не будет. вот без нагрузки обороты высокие держать - плохо. а с нагрузкой - сколько душе угодно. пипец скорее придет нервной системе) гнать 180 на машине у которой руль ничем не управляет - страшновато) сам максимум 140 ездил на 245/75 мудовой резине и чота не видил я дальше перспектив к разгону. и это по спидометру. по жпс хз скока. но что то в 180 не особо верится. надо по оборотам прикинуть.
посчитал - при резине 245/75 16 диски скорость на пятой передаче ( если передаточное число 0,88 как на хантере с даймосом, я для патрика не нашол ) при 4600 оборотах скорость будет 185 км/ч, с резиной 235/70 - 176 км/ч. это идеальный вариант в реале же идет не чистое качение, есть проскальзывание и прочие погрешности, тоесть реал чуть меньше, не знаю на сколько. в принцыпе с горки 180 может и можно.. но надо длинную горку. ))) а если взять обороты отсечки 5200 то скорость на 245/75 так и вовсе 209 )) дерзайте гонщики, кто первый на рекорд?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 22:04
esenin
Сомневаюсь что запредельные обороты даже с нагрузкой для двигателя это гуд. Видел не однократно двигатели таких гонщиков, масло прёт из всех щелей, давлению на горячем со временем кирдык. А что нервная система, она у всех разная, народу с сорваной крышей много.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 22:11
Дербенджы
ну запредельные обороты это красная зонна. до нее на пятой скорости шансы дойти крайне малы) в принцыпе тоже можно пощитать это дело но лень)
вообще у каждого двигателя свои "запредельные обороты" но на самом деле холостой ход более губителен чем режим максимальной мощности при соответствующей скорости ( нагрузке )
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 22:19
Редактор
Не буду врать, но один раз разогнал до 176 км/ч, дальше кончился тот длинный прямой участок. Думаю, до 180-ти бы додавил бы. Резина стояла Медведь (тот который самы стандартный, на шипах, размер, увы, не помню), да и сама машина была абсолютно в полном стоке.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 19:31
XAH
Ну 180 наверно пойдет, ток раньше уткентсо в ограничитель оборотов. А происходит это на 155-160 км в час (у каво на скоко спидометр врет). На Хантере я мне прошивали ограничитель на 5200. Помогало на 2 передаче со светофора почти до 90 разгонять..Те есчо ощющения :D Вот только там спидометр до 160 нарисован, ложил он его в легкую. А по теме - Мож и не сетка виновата. Очень часто попадаю на некачественный ГСМ, в последнее время все чаще. Ну не едет и все :evil:
Даж прошивка не помогает. Ток жрет больше.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 21:23
Дербенджы
XAH писал(а):Ну 180 наверно пойдет, ток раньше уткентсо в ограничитель оборотов.
я ж посчитал ранее - по оборотам 180 он должен идти даже на штатной резине. ограничитель у нас и так на 5200 стоит. просто не набирает он на пятой передаче такие обороты. или нада затяжительный спуск)
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 21:26
esenin
Не ну может и пойдёт по ровной если ветер сзади хороший будет дуть, но если впереди гору увидит воще капец
Добавлено: Чт дек 15, 2011 14:41
lipman
а у меня вообще больше 110-115 не разгоняется
это предел, Евро 2, 32 а/т гудричи. лифт 8 см, силовой бампер и лебедка. я когда читаю что кто то тут 160 едет вообще не понимаю как
Добавлено: Чт дек 15, 2011 15:18
Дербенджы
это по спидометру у вас? в реале может когда 115 есть и все 130. а ваще может для 32 дюймов стоит ГП менять?
Добавлено: Чт дек 15, 2011 15:40
lipman
ну да по спидометру, по GPS не мерял, да в мосты особо лезть не охота, хочется что бы по трассе 110 -120 бежал больше не нужно, думаю на счет механичесского компрессора! что бы была воможность обгон совершить по дороге в астрахань! сейчас не реально!
Добавлено: Чт дек 15, 2011 15:44
lipman
я просто помню как меня обгонял хантер полицейский, по трассе я был на ниссане террано реглусе 3.2tdi я когда решил его догнать и понять с какой он скоростью летел. обогнал его на 170, потом снизил, что бы с ним поровняться. Он шел 160 км.ч я был очень удивлен!!!!
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:53
powerfull
хантеры вообще бешеные :)
Добавлено: Чт дек 15, 2011 20:26
REGION 116
Абсолютный сток,резина Данлоп АТ полностью груженый багажник+5 человек по трассе 150 делал.
Добавлено: Чт дек 15, 2011 22:23
Россиянин
на родных колесах 160 и два милиметра не дошло до 170 идет нормально но надо рядом с заправкой кружить
Добавлено: Чт дек 22, 2011 20:17
dimitriy33k
А кто может точно подсказать,с какой скоростью можно двигаться на ПП по заснежанной трассе,так что бы ни чего не разорвать? Просто предстоит небольшое путешествие перед Нов.годом.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 22:01
пианист
dimitriy33k писал(а):А кто может точно подсказать,с какой скоростью можно двигаться на ПП по заснежанной трассе,так что бы ни чего не разорвать? Просто предстоит небольшое путешествие перед Нов.годом.
Задавал этот же вопрос двум дилерам. Одни говорят, не больше 60, другие - не больше 100. Поди, разберись... :o
Добавлено: Чт дек 22, 2011 23:14
Макашев М.К.
По заснеженной трассе надо двигаться
с безопасной скоростью ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ ПАССАЖИРОВ
Добавлено: Пт дек 23, 2011 07:26
Дербенджы
на полном приводе можно на любой скорости ездить. ну и быть осторожным)
Добавлено: Сб янв 07, 2012 14:36
Layer21
Я спокойно по проселочной зимней дороге езжу на ПП 70-90(в зависимости от погоды),безопасно абсолютно. по трассе и 130 без проблем (резина 245/70 нокиа хапелита 5 шипованная).
Добавлено: Сб янв 07, 2012 14:56
Макашев М.К.
Layer21 писал(а):... по трассе и 130 без проблем (резина 245/70 нокиа хапелита 5 шипованная).
Как говорит народная мудрость:
Не кичись, едучи на рать, а кичись, едучи ...
