ПЕРЕТИРАЮТСЯ РАТРУБКИ
Добавлено: Чт сен 15, 2011 12:16
СЛОНЕНОК
Товарисчи, возникла такая проблема:
при замене патрубков системы охлаждения их установили так (в частности от термостата и бачка), что они, видимо от вибрации двигателя перетираются друг об друга.
Собираюсь сделать:
1. места где уже перетерлось замотать прозрачным скотчем.
2. скрепить патрубки между собой для уменьшения трения во время вибрации.
Вопросы:
1. правильно ли я собираюсь сделать?
2. есть ли другие варианты?
Re: ПЕРЕТИРАЮТСЯ РАТРУБКИ
Добавлено: Чт сен 15, 2011 12:54
599
СЛОНЕНОК писал(а):Товарисчи, возникла такая проблема:
Собираюсь сделать:
Вопросы:
Лучше по месту в реальности посмотреть. Там где перетерлось лучше заменить, на мой взгляд. А так может их проложить не так как сейчас-развести. Или наоборот покрепче соединить, лучше глазами посмотреть на это. А может амортизатор поставить между ними.
Добавлено: Чт сен 15, 2011 13:10
СЛОНЕНОК
Да, не вовремя заметил- только потертости есть.
Добавлено: Чт сен 15, 2011 13:18
599
СЛОНЕНОК писал(а):Да, не вовремя заметил- только потертости есть.
Ну, потертости это не протертости :)
А раньше не так были проложены патрубки? Может как раньше проложить и не париться?
Добавлено: Чт сен 15, 2011 13:24
СЛОНЕНОК
Все дело в патрубке от термостата до радиатора: не было на 409- поставил от 406, через проставку.
Патрубок поднялся.
Так он теперь плотненько, под верхним патрубком из бачка лежит.
Добавлено: Чт сен 15, 2011 13:34
599
СЛОНЕНОК писал(а):Все дело в патрубке от термостата до радиатора: не было на 409- поставил от 406, через проставку.
Патрубок поднялся.
Вот оно че, Михалыч! Развернуть его немного нельзя?
Добавлено: Чт сен 15, 2011 15:01
Может лучше не скотч, а обрезок пластиковой бутылки (ее фиг протрешь да и по ней верхний шланглегко скользить будет) и закрепить пластиковыми стяжками???
Добавлено: Чт сен 15, 2011 15:50
Hummer40
если ослабить хомут патрубка и повращать патрубок туда-сюда, то можно подобрать ему нужное положение
Добавлено: Чт сен 15, 2011 17:10
Maxsus
Я себе сделал так, нашел в гараже старые (точней они новые) шланги от класики вентиляции картера, отрезал несколько кусков необходимой длины и вдоль прорезал. Надел, со стороны где патрубки соприкасаются между собой и притянул пластиковыми хомутами отрезки к основным патрубкам. Теперь основные патрубки в безопасности :)
Добавлено: Чт сен 15, 2011 20:12
IgorG
Я сделал аналогично.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 08:02
СЛОНЕНОК
Спасибо, други.
Теперь, я понимаю, что на правильном пути :!: :arrow:
