Ошибка 0036
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:07
Андрей677
Ребят недавно вылезла ошибка 0036-Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 2. Сбрасываю - она снова появляется. Началось после дальней поездки, в которой смешал 92й и 95й бензины примерно 50 на 50. Что смотреть?
Re: Ошибка 0036
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:34
Шпень
Андрей677 писал(а):Ребят недавно вылезла ошибка 0036-Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода Что смотреть?
Отсоединить ДК и померить наличие сопротивления нагревательного элемента датчика. Если
обрыв - ДК менять, если обрыва нет - мерить и искать напругу на него.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 12:26
Роман Б.
Игорь, не путай народ: Р0036 - это не обязательно обрыв, это неисправность нагревателя (работает не так, как должен).
Обрыв нагревателя - это Р0141. Первая ошибка обычно связана с состоянием системы выпуска - состояние катализатора, дырки, неисправный зонд.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 12:50
Max 533
от и у меня 036 :( , вроде едет, не тупит, но напрягает...а до Ромы далеко :( , чем может закончится експлуатация с такой шнягой?
Добавлено: Вт авг 23, 2011 13:05
заездом к местному вашему прошивальщику и последующим физическим удалением проводов до дк2 :)
Добавлено: Вт авг 23, 2011 13:37
Роман Б.
Max 533, да, пора бы уже :taunt:
Добавлено: Вт авг 23, 2011 13:46
Max 533
у меня так- лучче ниче не делать, чем делать ничего...
местный прошивальшик не даст всю гамму ащющений, я в этом уверен :( , эт полумера будет, нема у него 126ню...
Добавлено: Вт авг 23, 2011 16:21
ну я Моцарту в уши накапал, сказал что седня сделает прошивку на 126 софте. спрашивайте вашего местного прошивальщика :)
может, себе ее тоже залить...... разницы, скорее всего, не будет :)
Добавлено: Ср авг 24, 2011 12:41
Роман Б.
Max 533 писал(а):у меня так- лучче ниче не делать, чем делать ничего...
По многочисленным просьбам, прошивку можно теперь заказать у автора! :Yahoo!:
Добавлено: Ср авг 24, 2011 13:03
бугога. не прошло полгода и Рома все-таки сдался:)
ЗЫ. Моцарт выслал вчера в Питер прошивку на основе 126 софта - прошивальщик Анатолий тел. +79818735686 :)
Добавлено: Пт сен 16, 2011 12:09
Роман Б.
Ep писал(а)::)
Угу, можно даже все скопом (оптом :appla: )
126ню уже расползается по стране :Yahoo!:
Добавлено: Вс окт 23, 2011 14:03
doc1984
Была такая же ошибка , посмотри косу которая идет на датчики, у меня клопиком не закреплена была, легла на штаны в итоге каратышь и замена косы:)
Добавлено: Ср мар 27, 2013 14:30
alex524
У меня тоже выскочила сначала 0037, сбросил потом 0036, ребят так ни кто и не ответил, можно с ней ездить то или как? я разъединил фишку прозвонил 2 белых провода на 2ой лямде - прозвонилось. Померил приход 12 в на подогреватель - нету. где рыть???
Добавлено: Ср мар 27, 2013 18:12
alex524
Прозвонил, подогрев звоница, теперь осталось проверить питание 12в на подогрев - хрен, нету. Пошёл по жгуту, вышел он в моторный отсек. Жгут одет в гофру и на переходе в моторный отсек эта самая гофра сползла и провода лежали на кузове авто. Всё за изолировал, включил зажигание замерил 12в, появилось. Всё собрал на место, прокатился, вроде всё ОК, ошибка больше не выскакивает.
