ошибка ДПКВ
Добавлено: Вс авг 21, 2011 16:20
ОЛЁША
искал тут не нашел
вобщем пробег 6000
вчера поворачиваю ключ на холодную
машину трясануло схватило, но сразу заглох
приветики думаю :D
джеки не загорелся,
лезу в комп, 3 ошибки
1 ошибка ДПКВ
2 пропуск зажигания во 2 цепи
3 тоже что то с зажиганием
не критично ли это не знак ли это к смерти ДПКВ?
может купить про запас? подойдет ли от 406 мотора? смогу ли я его поменять в дороге?
первая инжевая машина в пользование поэтому вопросы.... :oops:
Добавлено: Вс авг 21, 2011 16:42
1. Какой машин года? Е-? Мозг -?
2. Ошибки по ДКПВ, пропуски зажигания 1,2,3,4-й цепей, выскакивают даже если просто заглохнет двигатель при трогании на ручнике без прибавления газа. Такие это пакостные ошибки, так что не факт, что умирае датчик или цепь.
3. Про запас надо иметь то, без чего двигатель не заведётся (особо если на дальняк). ДКПВ, датчик фаз, бензонасос, свечи, провода ВВ, катушку, хотя бы одну форсунку, ремень (или ремни) привода навесных агрегатов...(где то темка была, что необходимо иметь с собой в дороге).
Остальные датчики, при их неисправности, мозг обходит - переходя в аварийный режим.и Чек об этом говорит.
Если Е-2, то от 406 подходит и меняется легко как в дороге, так и вне таковых.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 20:00
yu_yu
ZamPoteh писал(а):...Если Е-2, то от 406 подходит и меняется легко как в дороге, так и вне таковых.
Если Е-3, то ДПКВ только БОШ для ЕВРО-3. Отличается внешне от ДПКВ Е-2 длиной провода. В Новосибирске бошевские ДПКВ для Е-3 почему-то дешевле отечественных для Е-2... :oops:
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:35
ОЛЁША
2011 евро 3 бош
Добавлено: Пт апр 04, 2014 13:13
tms320
Подойдёт ли на ЗМЗ-40905 (евро-4) датчик синхронизации от евро-3 Bosch 0 261 210 302 40904.3847010
http://www.3160.ru/index.php?productID=6722
У меня на машине разъём ДПКВ выглядит так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9742/458 ... a_XXXL.jpg
(вроде отличается от евро-3)
Добавлено: Сб апр 05, 2014 09:05
ALEKS74
ZamPoteh писал(а):1. Какой машин года? Е-? Мозг -?
ДПРВ - датчик фаз можно не брать, без него тоже ездит, только может на газу не поехать, если в настройках стоит ограничение по оборотам, то при ошибке ДПРВ газ их будет удвоенными видеть.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 09:15
ALEKS74
tms320 писал(а):Подойдёт ли на ЗМЗ-40905 (евро-4) датчик синхронизации от евро-3 Bosch 0 261 210 302 40904.3847010
У меня на евро 3 такой по внешнему виду.
Себе ставил с газели 405,24 работает.
А вообще как пишут они аналогичны 406, 405, 409.
