ПАТР 2011г.-светится ЧЕК
- 2 Медведя
ПАТР 2011г. -бензин.ЧЕК светится, ПАТР едет как ни в чем не бывало. В чем засада? Перед этим поменял резину на COOPER DISCOVERER ST 265/75 R16 . Может у него шок ?!?!?!
- Vladimir.Kovin
Re: ПАТР 2011г.-светится ЧЕК
ЭБУ не существо. Там четкие алгоритмы, если он светится, на то есть причина, читай, пиши, будем думать2 Медведя писал(а):ПАТР 2011г. -бензин.ЧЕК светится, ПАТР едет как ни в чем не бывало. В чем засада? Перед этим поменял резину на COOPER DISCOVERER ST 265/75 R16 . Может у него шок ?!?!?!
- Андрей, Кунцево
Вывод простой и очевидный: бензин нужно заливать только на хорошей заправке, если не хочешь попасть на ремонт двигателя.2 Медведя писал(а):Существо или не существо не знаю. Светился 2 дня , потом залили бензинчику с хорошей заправки и ЧЕК погас ! Как это связано между собой тоже не знаю ! Кстати вопрос , в книжечке , которую дали с машиной написано про 2 чека , у нас 1 . Это правильно? Подскажите кто знает!
Ибо еще древние мудрецы говорили: скупой переплачивает, а ленивый переделывает!
- mudman
Да лямбда вторая мозг выносит! Если всё нормально работает то забей, или сними ошибку, эта проблема у ГАЗа и УАЗа с ЕВРО-3. Еси не ошибаюсь то 0420 ошибка.2 Медведя писал(а):Нужно было залить и нужно было ехать , выбора небыло.О скупости и лени вопрос не стоит.
Бензин гавно ить его медь... :evil: :evil: :evil:
- olegmednn
У меня ошибка 0420 чек не зажигает. Ее видно только по БК. Им и сбрасываю на ходу.MUDMAN писал(а):Да лямбда вторая мозг выносит! Если всё нормально работает то забей, или сними ошибку, эта проблема у ГАЗа и УАЗа с ЕВРО-3. Еси не ошибаюсь то 0420 ошибка.2 Медведя писал(а):Нужно было залить и нужно было ехать , выбора небыло.О скупости и лени вопрос не стоит.
- olegmednn
Два чека вроде на дизеле.2 Медведя писал(а):Существо или не существо не знаю. Светился 2 дня , потом залили бензинчику с хорошей заправки и ЧЕК погас ! Как это связано между собой тоже не знаю ! Кстати вопрос , в книжечке , которую дали с машиной написано про 2 чека , у нас 1 . Это правильно? Подскажите кто знает!
- Андрей, Кунцево
