Глушитель
Добавлено: Пт июл 29, 2011 13:37
Tankist
Простите, если уже обсуждалось... не нашёл... Отвалилось заднее крепление глушителя, соответственно он лёг на задний мост и грохотал и лязгал на нём, пока я его временно не подвязал проволокой, заодно осмотрев его штатное место крепления... Как-то пришла мысль, что можно вместо приваренного отростка, к которому и крепится глушак, положить на раму загнутую с двух сторон поперечину с просверленным отверстием под резиноамортизатор... Это пока только мысли... Кто-нибудь сталкивался с проблемой?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 13:52
Vladimir.Kovin
Я, только у меня крепление по полам валилось, а не от рамы отрывалось. Привари, еще лет на 5 хватит. Не надо мудрить там, где все просто. Так из машины и танк можно сделать.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 13:54
Vladimir.Kovin
А вообще "Прочность заключается в мягкости", надо сделать крепление, чтобы оно могло "играть". Тогда ничего не оторвет.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 14:07
Tankist
Vladimir.Kovin писал(а):Я, только у меня крепление по полам валилось, а не от рамы отрывалось. Привари, еще лет на 5 хватит. Не надо мудрить там, где все просто. Так из машины и танк можно сделать.
Так есть к чему стремиться)
Добавлено: Пт июл 29, 2011 14:08
Tankist
Vladimir.Kovin писал(а):А вообще "Прочность заключается в мягкости", надо сделать крепление, чтобы оно могло "играть". Тогда ничего не оторвет.
так резиноамортизатор для этого вроде...) :)
Добавлено: Пт июл 29, 2011 14:26
Vladimir.Kovin
Tankist писал(а):Vladimir.Kovin писал(а):А вообще "Прочность заключается в мягкости", надо сделать крепление, чтобы оно могло "играть". Тогда ничего не оторвет.
:lol: :lol: :lol: :lol: ты его рукой погни
Надо делать рассеивающую систему (типа как на вазе резинка), чтобы она тянулась на 1-1,5 см. Тогда энергия будет эффективно рассеиваться, а не жестко бить по креплению
Добавлено: Пт июл 29, 2011 14:37
Tankist
:D :D Когда сильно болтается, пружиня, тоже не хорошо, будет отвлекать девушек-водителей, ИМХО :)Как пример, такса-кабель...
Добавлено: Ср авг 24, 2011 12:20
Tankist
Приварил концевик держателя, и обнаружил, что у резонатора просто не было хомута поддержки, что и привело к усиленным нагрузкам на концевик глушителя, что и оторвало его, как следствие... Поставил хомут, всё стало в норме, теперь надо провода высоковольтные проверить, а то подтраивает иногда... свечи поменял...
