Бедная смесь
Добавлено: Ср июл 20, 2011 01:44
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Судя по состоянию свечей-смесь обедненная-свечи как новые при пробеге 9000 нагара отложений ваще нет, изолятор белый, а д.б. кремовый, двиг раб ровно, но тяги на низах нету.
Вопрос:Можно ли както повлиять на смесь или мозги сами решают что и так сойдет, комп ошибок не дает
Re: Бедная смесь
Добавлено: Ср июл 20, 2011 07:20
пианист
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Судя по состоянию свечей-смесь обедненная-свечи как новые при пробеге 9000 нагара отложений ваще нет, изолятор белый, а д.б. кремовый, двиг раб ровно, но тяги на низах нету.
Есть золотое правило - не лезь в отлаженный механизм. В чем проблема-то? Тяга на низах не устраивает? Так она никого не устраивает, кроме дизелистов. Так что не мешай машине работать.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 07:25
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Это не наш метод-если свеча не такая как должна быть-значит что не так и когда то, в самый неподходящий момент, это вылезет, но может быть уже поздно.
Все должно работать так как должно, а не как работается :wink:
Добавлено: Ср июл 20, 2011 07:26
пианист
Так оно и работает, как должно.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 08:04
Vladimir.Kovin
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Это не наш метод-если свеча не такая как должна быть-значит что не так и когда то, в самый неподходящий момент, это вылезет, но может быть уже поздно.
Если сам не разбираешься - езжай к диагносту хорошему. А то и без клапанов остаться можно и башку потерять с блоком не долго.
