штатная ОЖ с завода
- ZzzzZ
штатная ОЖ с завода
Добрый день, подскажите пЖалуста, что заливает завод в наши авто?
Тосол, антифриз, мож марку кто знает? Глянул в бачёк а там какая то "кока-кола", пробег 5 тыс. а бачок словно ржавый. Да и сколько её по номиналу надо заливать на 409 движок с доп печкой?
- Змейго Рыныч
Re: штатная ОЖ с завода
Тосол и антифриз - одно и то же. Если в бачке *кока-кола*, а бачек в ржавчине, значит всё сливать и промыть. Залит с завода скорее всего Тосол-ТС FELIX-40.ZzzzZ писал(а):Добрый день, подскажите пЖалуста, что заливает завод в наши авто?
- hasilzu
ТОСОЛ это дешОвый антифриз.
ТОСОЛ = торговое наименование ОЖ, ставшее нарицательным. Бала разработана в каком то НИИ в лаборатории с названием "Технология Органического Синтеза". Отсюда и ТОС. "ОЛ" добавили по аналогии с НЕГР-ОЛ, СОЛИД-ОЛ, ЛИТ-ОЛ. Некий символ принадлежности продукта к автомобильной индустрии.
А так это просто ОЖ на основе МЭГ (с добавлением ДЭГ) и пакета присадок.
Можно сказать что ТОСОЛ это одна из марок антифризов.
Антифризы - низкозамерзающие жидкости.
Поэтому фраза "в систему охлаждения двигателя залит антифриз" следует понимать как "в систему охлаждения двигателя залита низкозамерзающая жидкость".
Другое дело что свойства этой "низкозамерзающей жидкости" могут сильно отличаться в зависимости от ее состава. Например, в автомашины в ОАЭ заливают просто дистиллированную воду с пакетом специальных присадок - потому как там нет минусовых температур. В более холодных климатических условиях в основе ОЖ вода и этиленгликоль.
Вобщем примерно так...
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
- wladimir247
- TXA
В бачое 100% залита "ЛЕНА-40" у нас в Нске делают такую. Причина ее залития в стоимомти 1кг =36руб и ее показателях. У нас прям а заводе ее китайцы скупают тоннами.
Бодяжит на самом деле не стоит, особенно если имеется желанием иметь немного гарантии, а так как по гарантии радики меняют примерно после 12 тыр пробега почти все, то не стоит спешит с разбавкой, имеют право отказать в гарантии.
- Женёг
Что залито у меня в бачке определить не смог, но бачок буквально покрылся ржавчиной вплоть до того что не мог визуально определить сколько жидкости в бачке, не открывая крышку и не заглядывая внутрь. Все это произошло к примерно 5000 пробега, к 12тыкам я не выдержал и слил все что тама было, залил норд зеленого цвету. Сливал по букварю, открыл краны печки, открутил болт на радиаторе, снял крышку с расширительного бачка. Пробку на блоке искал не долго она в букваре схематически изображена, когда увидал ее в живую был несколько обескуражен - это болт подлицо с внутренним 6-и гранником, при этом 6-и гранник мелкий толи6, толи 8 из набора от 0 до10. Закручена эта падла Ильёй Ульяновцем, ОЖ менял на даче, под рукой был только набор шестигранников кочергой, подлезать неудобно (даже с учетом того что ксинул все патрубки которые увидел с целью их замены), пытался открутить пока не почувствовал, что кочерга гнется. В итоге забил на ету пробку, хотя понимаю что неправильно. В итоге рекомендую прикупить насадку шестигранник под нормальную трещетку, тогда и удлинитель мона надеть и крутить удобней будет.
Действительно на пробке желто-зеленые капельки - это ОЖ "Лена". Ее ни с чем другим не перепутаешь. Производилась еще в СССР, с тех пор весьма распространена на его бывших просторах. За применение этой жидкости заводу стоит вынести благодарность, т.к. система охлаждения УАЗа течет (в т.ч. мой 2008 г. вып.), а при доливке особо ломать голову не приходится - "Лена" есть везде и приемлемого качества, ее не так бодяжат в гаражах, как синие тосолы, которые через неделю эксплуатации меняют цвет на бурый.linkalex писал(а):Странно, у меня жидкость вообще вроде прозрачная, а на пробке капельки зеленоватые!!!!
И чё лить???????
- 599
Мне кажется, что концентрат Ликви Молли гораздо лучше этой байды.2542843 писал(а):Действительно на пробке желто-зеленые капельки - это ОЖ "Лена". Ее ни с чем другим не перепутаешь. Производилась еще в СССР, с тех пор весьма распространена на его бывших просторах. За применение этой жидкости заводу стоит вынести благодарность, т.к. система охлаждения УАЗа течет (в т.ч. мой 2008 г. вып.), а при доливке особо ломать голову не приходится - "Лена" есть везде и приемлемого качества, ее не так бодяжат в гаражах, как синие тосолы, которые через неделю эксплуатации меняют цвет на бурый.linkalex писал(а):Странно, у меня жидкость вообще вроде прозрачная, а на пробке капельки зеленоватые!!!!
И чё лить???????
- Макашев М.К.
- Женёг
linkalex писал(а):И не пытался найти :D
я взял какой-то советский самый дешевый антифриз и долил, но после этого, так совпало, 1000 не проехал, весь этот коктейль слилИ чё теперь, антифриз менять???? а если просто долить надо???!!!!! :x
Последний раз редактировалось Женёг Чт ноя 03, 2011 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- z09391
штатная ОЖ с завода
Слушайте, нашел на просторах, цитирую "В связи с возникновением резкого запаха, в тосол нередко добавляют специальную отдушку, которая отчасти компенсирует неприятный аромат. Отдушка может не иметь своего аромата и зачастую просто служит для компенсации запахов и делает жидкость лучше." ....кто-то использовал сие изобретение? насколько вообще оно целесообразно?
