Поставил ГБО 4-го поколения ПРОБЛЕММЫ
Добавлено: Пт июн 10, 2011 08:47
bibimot
Машинка 10 года.Поставил ГБО 4ГО поколения. Начались проблеммы
. При езде на бензине ни чо подобного не было. На машинке стоит БК. При езде на газу выписывает пропуски зажигания на 4-мо цилиндре, а на бензине все нормально.Выдает еще одну ошибку при езде на газу с названием "богатая смесь"- при этой ошибке, тахометр на холостых уходит ниже 500 оборотов ,а БК показывает мгновенный расход до 2.5л\ч вместо нормальных 1.7-1.8л\ч. На ходу, опять же при езде на газу, неожиданно происходят провалы буд то нет поступления, несколько раз просто глохнул и при этом ошибок не выдает,а так же и при троганье с места. Но конечно бывает мин по 10-15 работает все нормально,но один фиг это не езда а издевка :(
Народ подскажите, что происходит, мож мозги ГБО говно или при присоединении таковых надо основные перепрошивать . Оборудование ставил в сервисе итальянское да и на сервисе не идиоты работают,передомной на БМВ и на Каен газ ставили. Вроде сразу с сервисменами ругаться не хочется :x
Добавлено: Пт июн 10, 2011 09:00
Max 533
вместе с ними (с каеном и бмв :D ) езжай к криворуким установщикам, ЕСЛИ НА БЕНЗЕ ВСЕ НОМАЛЬНО и двигло в режиме вертится, кули тут думать....
Добавлено: Пт июн 10, 2011 09:02
Max 533
фотку кинь, куда сам редуктор воткнули, интересно...
сам собираюсь газом обзавеститсь
Re: Поставил ГБО 4-го поколения ПРОБЛЕММЫ
Добавлено: Пт июн 10, 2011 09:08
Vladimir.Kovin
bibimot писал(а):Выдает еще одну ошибку при езде на газу с названием "богатая смесь"- при этой ошибке, тахометр на холостых уходит ниже 500 оборотов ,а БК показывает мгновенный расход до 2.5л\ч вместо нормальных 1.7-1.8л\ч.
Ехать к газовщикам вот с этим. Мне было бы интересно посмотреть параметры настройки.... ну очень интересно
. Однозначно ГБО не настроили должным образом или установив не в соответствии с инструкцией. Но ехать надо срочно, пока катализатор еще жив. плохо при этой ошибке то, что "мгновенный расход до 2.5л\ч" . Означает, что ЭБУ бенза намеренно поднимает длительность импульса впрыска. при это оно еще и осознает, что смесь богатая. Я было заподозрил на выход из строя форсунок(бенз), но не похоже по ситуации. Бывало что форсунки бензиновые просто протекали под давлением, и дополнительно к газу в цилиндрах оказывался бенз - собственно это и давало богатую смесь, но при такой истории ЭБУ обычно занижает длительность импульса впрыска.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 10:23
poLevoz
bibimot писал(а):Вроде сразу с сервисменами ругаться не хочется :x
Дык если явные проблемы, то приедь и дай им покататься. богатая смесь на газу-это она значит совсем не богатая, просто газовый выхлоп выше температурой, ДК прогревается из-за этого и пропуски зажигания в ошибках. Лечится это двухрежимной прошывкой ЭБУ ,где в режиме газ отключается ДК.
газ
Добавлено: Пт июн 10, 2011 10:36
gregpol
На моем 2007г.в. стоит сист. 4-го АГАТ от "Славгаза", проблем изначально было очень много, и описанная тоже. Замечу, что все они от кривых ручек установщиков. Газ более требователен к параметрам систем зажигания и качеству ее компонентов(катушки, провода, свечи), настройке блока управления. Моя, например, не хочет работать на газе пока сама рампа не прогреется до 20 гр. Не допустимы утечки и подсосы воздуха, на которые при работе на бензине двигатель почти не реагирует. Так что, как уже советовали выше- везите свое хозяйство к установщикам и не слезайте с них пока не сделают как надо. А если не могут- забирайте деньги и делайте установку в другом месте. На форуме много информации по произволителям и вообще по эксплуатации газового оборудования, читайте. Удачи.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 12:01
Ежек
bibimot писал(а):Машинка 10 года.Поставил ГБО 4ГО поколения. Начались проблеммы
Едь к газовщикам..... Если всё это началось после установки и ты у них ещё не был, то это просто нет настройки....... И не вина мастеров, т.к. чтобы выполнить настройку, надо чтобы газовые мозги прописали у себя бензиновую адаптационный кривую........ Т.е. проедь на бензине 40-50 км. и сразу к ним.... Отрегулируют и будет тебе счастье!!!!!!! Перед этим проверь зазор свечей... газ очень чуствителен к зазору...... Бензин будет работать при зазоре от0,6.... а газу только 1,1 подавай!!!!!!!!!
Добавлено: Пт июн 10, 2011 12:04
Ежек
Добавлено: Пт июн 10, 2011 13:01
2542843
Расскажу свою историю об установке ГБО, из которой можно сделать выводы.
Я проживаю в Украине, где цены на бодягу неизвестного происхождения, именуемую бензин, подняли до европейских, нынче 1 евро/литр, потому альтернативы использования газа в качестве корма прожорливому Патриоту нет. УАЗ в наших краях - редкость и экзотика, так что при установке ГБО проблемы были.
Итак, для установки ГБО я тоже обратился, как будто в серьезную фирму, установившую такое оборудование не на одну солидную тачку, включая Порш, БМВ и т.д. В общем фирма разбаловалась на хороших машинах и тут к ним прибыло незнакомое российское изделие да еще с ЭБУ «МИКАС - 11». Мужики творчески отнеслись к делу, подобрали подходящий по размерам баллон и воткнули его на место левого бензобака. Получилось неплохо, баллон встал на родные крепления бензобака, как тут и был, заправочный разъем культурно вывели под крышку рядом с заливной горловиной левого бака. ГБО устанавливали 4 поколения, второе поколение фирма вообще не применяет.
Прокол случился после первого же запуска двигателя при работе на газе - он напрочь отказывался работать на холостом ходу, несмотря на неимоверные усилия установщиков. В общем после первого дня установки, домой УАЗ поехал на бензине. Второй день установки закончился похожим конфузом фирмы, но следует отметить, что УАЗ их разъярил не на шутку: перепробовали три ГБО разных производителей, ковырялись во всяких настройках до полуночи. В итоге УАЗ все же поехал на газе, но холостые обороты в прошивке установили на бензине, т.к. на газе их по прежнему не было.
Пришел мой черед спасать репутацию фирмы. Просидев день в интернете я выяснил, что штуцеры подвода газа нужно врезать не просто в рессивер, а именно в его каналы холостого хода, причем штуцеры должны быть длиной не менее 35 мм. К тому же я привез вариатор опережения зажигания, приобретенный на
www.60-2.ru. В третий установочный заезд фирма переделывала всю свою работу по предложенному мной методу и, наконец, достигла результата - работы двигателя на газе почти на всех режимах, включая холостые. Почти - потому что на оборотах свыше 3000/мин начинались пропуски зажигания во всех цилиндрах и МИКАС - 11 на радостях их тут же отключал. Но установщики не сдались и предложили мне настраивать программу управления на ходу. Три часа УАЗ колесил по украинской столице, все это время настройщик, сидя в машине с подключенным к МИКАСу ноутбуком, подбирал режимы впрыска газа. Снова к полуночи его труд увенчался успехом - пропуски зажигания исчезли, и я измученный уехал домой. К слову, за такую работу фирма денег не взяла.
В дальнейшей эксплуатации изредка пропуски зажигания все же проскакивали, причем попарно: при опережении зажигания 9 градусов в 1-4 цилиндрах, при 8 градусах - во 2-3. Следует отметить, что МИКАС-11 при прогреве двигателя на бензине с первых дней покупки машины выдавал пропуски зажигания в 1 цилиндре, часто отключая его. Окончательно избавился от пропусков зажигания при работе на газе, установив вариатором опережение зажигания на 7 градусов. Но БК Мультитроникс все же иногда диагностирует ошибку 172 «слишком богатая смесь», оно и не мудрено - газовоздушная смесь 1:15,5, несколько богаче бензиновоздушной 1:14,5. Ошибка эта на скорость движения не влияет и сбрасывается, без проблем, на ходу. Но расход газа 20 л на 100 км не радует, не тот эффект. Правда в интернете есть всякие программы настройки, есть и ноутбук, но нет соединительного провода с разъемами и опыта, в общем сам пока решил не трогать.
Потому я на лето пересел на 10-летнюю Волгу-3110, с карбюраторным двигателем. Кормить ее бензином стало тоже не по карману и я обратился для установки на нее ГБО в еще более солидную фирму - с комнатой для отдыха, детской, компьютером и интернетом для ожидающих окончания работ. Солидная фирма брыкалась, не желая принимать старушку Волгу, но порывшись часик на складе нашла последний завалявшийся комплект оборудования 2 поколения для нее и подписали договор на выполнение работ. За работами из комнаты отдыха можно было наблюдать по монитору через установленную в ремонтных боксах видеокамеру. Приятно было наблюдать, как нежно накрывали чехлами Волгу, чтобы не дай бог не царапнуть старые крылья при выполнении работ, но на их качестве весь этот напускной шик никак не отразился. Чихающую и глохнущую Волгу с трудом вытолкали за ворота элитного сервиса. Ничего другого я и не ожидал, потому добравшись в гараж (опять же на бензине) за несколько дней самостоятельно переделал всю работу сервиса. Не поленился демонтировать головку блока цилиндров и фрезернуть под газ, заодно притер разъеденные кислотой (ну и бензин у нас) раковины седел клапанов. Еле нашел на авторынке, выпущенный для Волги еще в 2002 году, блок опережения зажигания и установил его для работы двигателя на газе. После самостоятельной несложной регулировки (чем хорошо 2 поколение ГБО) добился расхода газа 13/100 км в смешанном цикле.
Намедни в гараже видал Газель с 406 двигателем, 2 катушки зпажигания, тот же МИКАС. На газе прошла 250 тыс.км. ГБО второго поколения, никаких хлопков в рессивере, а на СТО этим пугают...
В общем вывод такой: устанавливать ГБО нужно в сервисах, имеющих соответствующий опыт работы. Желательно воочию посмотреть и пощупать такие же машины с уже установленным ГБО именно на данном сервисе, пообщаться с владельцами. Иначе придется рассчитывать на свои силы. Хотя мне кажется, что ГБО все же лотерея, т.к. корректно работать на газе ЗМЗ-409 не должен, он не проектировался под это топливо.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 13:57
Vladimir.Kovin
С холостым ходом как у меня, только у меня все было не так грустно, только при включенном кондее.
Только я себе купил полностью наладочное оборудование для гбо. ставили мне в одном месте, а переделывали в другом.
Теперь я могу нормально диагностировать двигло еще и через ГБО. там очень солидно показывает поведение. момно поменять параметры движка и посмотреть на поведение, при этом ЭБУ даже не поймет, что что-то поменялось.
Но вот с первым постом, тут сложней. у нас евро 2 - есть рхх и он приносит некоторые проблемы. а вот на евро 3 все должно работать "из коробки". Если не так, то надо искать причину. т.к. обычные дианосты не могут смотреть параметры газа, то вариант 1 - только к установщикам ГБО. А чтобы не прогорел катализатор надо это сделать срочно.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 07:27
p2nk
bibimot писал(а):При езде на газу выписывает пропуски зажигания на 4-мо цилиндре,
Это когда в окне компа на тахометре высвечивается P 0.0
и машина пищит?
Добавлено: Пн июн 13, 2011 10:11
Alex[BY]
p2nk писал(а):Это когда в окне компа на тахометре высвечивается P 0.0
и машина пищит?
Это значит , что давление масла "Нуль целых ноль десятых" :)
Или нет масла или дурит датчик давления.
Если "маслёнка" на приборке не загорается, то значит дурит датчик. На форуме это обсуждалось.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 08:54
bibimot
Спасибо всем ! Скромный отчет.
Доехал наконец до ГБОшников, все просмотрели, пронюхали, пролазили ,зацепили комп ,но все у них нормально . :o Самый ценный совет прошивать мозги иначе никак
. Называется это - Копите боблосы... Удовольствие не сильно дешевое 8 тыков. Одно радует.что этот чел имел отношение к "Мык"овским мозгам.
Сделаю прошивку напишу об очучениях!
Добавлено: Пт июн 24, 2011 09:37
Vladimir.Kovin
С прошивкой - развод на бабки. Она позволяет немного улучшить показатели двигателя при работе на газу, но не кардинально исправить его работу. 500 оборотов на хх обычно бывает при слишком богатой смеси или неправильном месте засверливания во впускном коллекторе (для евро 2). глохнет из-за пропусков зажигания скорее всего. Раз выдавал богатую смесь, то существуют режимы в которых ГБО дает настолько много топлава, что бензиновое оборудование уже не справляется по его уменьшению. Еще прикол с холостым может быть такой:
минимальное время открытие форсунок для газа 3мс (среднее для всех типов оборуд.). предположим, что бенза впрыскивается мало (очень кратковременное открытие форсунок), тогда газовые просто не в силах нормально отдозировать. Надо бы получить карту всраска и показать время впрыска на хх. Обычно его стараются задрать в 2 раза (время бенза*2). Тебе поставили люди, слабо понимающие что они делают, т.к. установщики должны иметь нормального диагноста, чтобы четко понять что происходит.
Еще вариант выход из строя ДПРВ, тогда двиг переходит на попарно параллельный впрыск, роняя время впрыска в 2 раза, газ об этом не знает (правда на Lovato есть обеднение Мазда, оно и корректирует это), поэтому смесь может быть бедной и машина может резко глохнуть, но должна быть соответствующая ошибка.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 09:40
Vladimir.Kovin
Еще в пользу моей теории есть тот факт, что в нижнем на ГАЗели и УАЗы поставили просто огромное кол-во комплектов без перепрошивки, проблем нет. А тут проблемы и валят на прошивку, пусть лучше глянут себе на руки, потом на библию по ремонту...
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:30
bibimot
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:41
Vladimir.Kovin
засверливание как можно ближе к впуску должно происходить. Тут симптоматика именно кривых рук. Или (возможно, но не факт) неисправности движка. Но, т.к. по газу они неисправности не нашли. то я почти уверен, что криво смонтировали. в Москве установщиков много, напиши этим претензию и езжай к другим, а потом этим счет на оплату услуг. Еще не плохо иметь пару документов подтверждающих твое обращение. Прошивка - развод. Она не исправит, даже не думай.
У меня похожий прикол был, кто ставил, не смогли найти причину, в другой фирме нашли.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 13:35
bibimot
Владимир! А какое у вас оборудование стоит?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 13:37
bibimot
У меня машинка евро-3.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 14:04
Vladimir.Kovin
bibimot писал(а):Владимир! А какое у вас оборудование стоит?
Мне поставили Lovato Easy Fast Plus. Достаточно простое + есть все необходимые функции для наших двигателей. даже больше, есть функции позволяющие доехать с неисправностью.
ээээ, не сочтите за рекламу. просто стоит оно на Е-3 у Юрия (Smartic) - проблем нет. Думаю, что поставить можно почти любое, у нас нет чего-то невообразимого в настройке и работе двигателя. Вопрос прямоты рук.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 14:32
Max 533
можно фотку крупно, куда форсунки врезаны?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 14:40
Vladimir.Kovin
Max 533 писал(а):можно фотку крупно, куда форсунки врезаны?
На Евро-2 подойдет???? Или евро-3 надо???
Добавлено: Пн июн 27, 2011 14:43
bibimot
Можно конечно! Но объясните как ее суды засунуть
. Я не сильный спец. Так пользователь. :)
Добавлено: Пн июн 27, 2011 14:45
Vladimir.Kovin
Точно, а ты кому писал про фотку???? :lol:
Добавлено: Пн июн 27, 2011 14:48
bibimot
:lol: :lol: :lol: Я тоже чо то не подумал,принял на свой счет! :lol:
Добавлено: Пн июн 27, 2011 14:51
Vladimir.Kovin
bibimot писал(а)::lol: :lol: :lol: Я тоже чо то не подумал,принял на свой счет! :lol:
Я предлагаю тебе это проделать. Это может натолкнуть нас на мысль...
Добавлено: Пн июн 27, 2011 14:56
Max 533
гыыы :D , Володь, ты выкладывай свои, типа как правильно, а Бибимот как сделали, как фотки тыкать, есть инструкции в Бортжурналах, тама хдето в правилах
Добавлено: Пн июн 27, 2011 15:12
Vladimir.Kovin
Хорошо. Сегодня с парнем встретимся, постараемся и Евро-2 и Евро-3 сделать.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 22:12
Max 533
меня е3 интересит, я сам по максимуму буду ваять, а то криворуких дохрена, и все цука как один лыбяцца и грят, шо все в луччем виде сбацают :evil: ,а потом заверяют, шо так и должно быть :twisted:
Добавлено: Вт июн 28, 2011 08:42
pickupчик
Такая же проблема решилась заменой свечей на иридиевые и протяжкой выпуска (т. к. "секло", соответственно,в выпуск попадал лишний кислород, ДК это видели и ЭБУ ненужно обогащал смесь со всеми вытекающими).
Добавлено: Вт июн 28, 2011 08:43
Vladimir.Kovin
Max 533 писал(а):меня е3 интересит, я сам по максимуму буду ваять, а то криворуких дохрена, и все цука как один лыбяцца и грят, шо все в луччем виде сбацают :evil: ,а потом заверяют, шо так и должно быть :twisted:
Парни, немного виноваты, но вчера после футбола сфоткать не успели(там днем то плохо видно, а уже смеркалось). Но могу сказать, что врезаны они у самой башки. На Е-3 все просто, там нет РХХ, просто постараться врезать у самой башки (как можно ближе).
Теперь немного о вчерашней проделанной работе. Юрий обратился со следующим: разница длительности импульса впрыска топлива на прогретом двигле на хх на бензине и газе была большой, т.е. после перехода на газ расход бенза по бк сильно падал.
Предварительной причиной оказало локальное завышение калибровочной таблицы для газа, это поправили. Но дальше всплыло еще одно:
1) Постоянные дополнительные впрыски топлива, очень кратковременные, я решил их пока вырезать.
2) Далее при разгоне обнаружились провалы. Интересно было бы вам показать карту работы бензинового оборудования, когда оно кратковременно прекращало подачу топлива, при этом тапка газа утоплена в пол. Как выяснилось, переодически выскакивала ошибка с концевиком педали тормоза. Есть предположение, что она на кочках коротит из-за этого и идет такое неадекватное поведение.
Последнее пока уровняли сглаживанием по сигналу. Будем искать причину. Ну и еще обновили прошивку для ГБО (шустрее работает).
Постараемся сфоткать в краткие сроки и выложить.
to Max:
если будешь сам делать - самое важное правильно подобрать диаметр жиклеров. Для всех комплектов есть четкие правила, прочитай перед рассверливанием.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 11:42
Max 533
да я бы лучче все сделал по твоим рекомендациям :) , у тебя результат вроде удовлетворительный, щас бабла немае, как начну подбирать оборудование, я тебя в личке подостаю?
Добавлено: Вт июн 28, 2011 12:38
Vladimir.Kovin
Подостовать можно, но я не газощик. Я - жертва херовой установки газа, в следствии чего пришлось освоить природу и физику процесса для дальнейшей настройки ГБО. Но что-то подсказать я могу, могу подкинуть инструкций.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 13:54
Max 533
и слава богу, шо не газовщик,поделишся, чем знаеш.
для начала как самый трудоемкий процесс форсунки врежу, пока определяюсь с комплектом, наскока понял луче солянку сборную искать, редуктора вродь одни лучше делают, форсунки другие......или я ошибаюсь?
Добавлено: Вт июн 28, 2011 14:17
poLevoz
Редуктор бери Tomasetto Arctic, форсунки Lovato.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 14:44
Vladimir.Kovin
poLevoz писал(а):Редуктор бери Tomasetto Arctic, форсунки Lovato.
А я бы не брал Lovato - они необслуживаемые. Качество газа в РФ оставляет желать лучшего. Лучше взять обслуживаемые, они и быстрее (что позволит тарировать на хх точнее) и их можно отремонтировать в пути. Насчет редуктора - не против. Хотя у меня стоит Lovato - пока проблем нет.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 14:54
Vladimir.Kovin
Еще важным аспектом является то, что двигатель до установки должен исправно работать. Немного попровить работу двигателя можно, но есть неисправности, при которых бенз работает, а газ - нет. к примеру тот шланг от клапана на рампе до 4-ого цилиндра
Добавлено: Вт окт 25, 2011 12:33
Kamikadzee
Всем привет!
Вопрос по теме.
ГБО Lovato ставил при покупки как допник. Пробег уже 1,9т.км.
На 800 км первый раз "Престиж" выдал ошибку 2187 (бедная смесь), через км 500 еще раз и загорелся чек.(точно не помню на чем газ или бензин) Съездил в салон сказали сетка насоса - поменял (потом понял что лапша на уши). пробег 1700 - опять ошибка 2187, через 50 км снова ошибка и чек (работал на газу). При заводе с утра (автоматом на бензине) обороты на ХХ прыгают пару раз и все нормально (пару раз глох после "прыгалок" ХХ). Сейчас сбросил ошибки. На газ пока не переключаюсь. 50 км проехал нормально.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 16:22
Ежек
Господа, всё уже давно изжёвано и пережёвано!
http://www.uazpatriot.ru/forum/snova-pro-gbo-t9129.html
Что, так лень почитать?????
Бедная смесь, пропуски зажигания - это всё только на Евро-3 с мозгами 17.9.7. в остальных случаях либо настройка самого газа, либо несправность двигателя (т.е. и на бензине он коряво работает).
Поправить ситуацию можно выставив зазор в свечах 1,1 ( т.к. у многих прям с коневеера 0,7........ а бензин к зазору не привередлив), но это полумера, т.е. этим Вы только добьётесь плавной работы мотора, но ошибки всё равно будут выскакивать и их надо будет гасить, т.к. при горящем чеке двигатель работает чуть по другому алгоритму - соответсвенно меняется расход и тяга.....
Исправить ситуацию можно только прошивкой. Она включает в себя изменение различных калибровок и что важно именно Вам - это отключение обоих ДК, т.к. из-за их показаний загорается чек. Без этого никуда!!!! Что Вам там такой "конячий" ценник загнули я не знаю....... есть тут отдельная тема...
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html
То что там у кого-то отключается бензин при "тапка" в пол, так это у всех...... мозг специально не даёт раскрутить мотор выше максимально возможных оборотов.......
