Ревет двигатель
Добавлено: Чт июн 02, 2011 18:09
RussianNucl
Добрый всем!
Хотел посоветоваться. Иногда, после прогрева, двигатель начинает "реветь", по другому не могу придумать описание. Т.е. в обычном режиме работает тихо, а потом в какой-то момент, особенно в пробках может перейти на несколько тонов ниже, как у танка или как у хорошего внедорожника с 4-х литровым движком, низкий тихих ревущий звук, как будто на завышенных оборотах, но тахометр как вкопанный звук похож на то, как будто турбина включается (которой конечно же нет), что это может быть? После некоторого времени рев пропадает, особенно если прокатиться до 3-й или 4-й передачи.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 18:31
Angarria
Смею предположить, что это включение виски. А мне нравится.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 18:43
RussianNucl
Виски?! Что это? :oops:
Добавлено: Чт июн 02, 2011 19:04
Angarria
Э-э-э... Вискомуфта. При нагреве передает крутящий момент на крыльчатку охлаждения радиатора.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 19:05
RussianNucl
о! спс
Добавлено: Чт июн 02, 2011 19:51
:roll: Может все-таки эл.вентиляторы включаются??? Виска то, она постоянно крутится...
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:32
esenin
Скорее всего карлсоны срабатываю
Добавлено: Чт июн 02, 2011 21:47
yu_yu
"Карлсоны" гудят монотонно, а вентилятор на вискомуфте издаёт характерный звук... Angarria, мне он тоже нравится. :)
Добавлено: Чт июн 02, 2011 21:54
Казак
А мне этот звук не нравиться. Сначало подумал, что это что-то в мостах завыло. Илия мой аппрат пошел на взлет. Потом, когда увидел, что этот звук появляется когда стрелка уходит за 90 гр., допер, что это винтилятор в разнос идет таким макаром. Хотел его смазать, но лень снимать радиатор. Скоро на ТО, попробую напрячь сервис.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 22:03
yu_yu
Электровентилятор работает монотонно, независимо от оборотов двигателя. А вентилятор "виски" увеличивает поток воздуха через радиатор при нажатии на педаль "газа". :)
Добавлено: Пт июн 03, 2011 08:46
Max 533
Angarria писал(а):Э-э-э... Вискомуфта. При нагреве передает крутящий момент на крыльчатку охлаждения радиатора.
я теперь по этому звуку скучаю, газу кинеш-пешеходы ползущие с тротуара на дорогу под краснеющий желтый резко возвращались обратно :lol:
Добавлено: Пт июн 03, 2011 08:54
Angarria
А куда он делся? Звук в смысле. Сейчас наоборот, с установлением жаркой погоды, все чаще грозным рыком и горячим ветром всех обдуваешь.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 09:14
RussianNucl
Грозный рык, да, хорошее определение, им в пробках всякую мелочь назойливую хорошо отпугивать :D
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:01
Max 533
исчез звук, вместе с виской :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator ... 17627.html
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:02
Lombar
А мне звук нравится, приятный такой.
RussianNucl писал(а):Грозный рык, да, хорошее определение, им в пробках всякую мелочь назойливую хорошо отпугивать :D
Рык+лязг кпп..или что там лязгает хищно, когда газ резко отпускаешь на низкой скорости, оч классно в пробках действует, когда кто-нибудь пытается влезть внаглую.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:04
RussianNucl
Мда... машина... в откровенных заводских недоработках пытаемся найти положительные моменты.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 22:12
yu_yu
RussianNucl писал(а):Мда... машина... в откровенных заводских недоработках пытаемся найти положительные моменты.
Этот звук - недоработка УАЗа? Не смешите... Подобный звук имеют многие машины оснащенные вентилятором охлаждения радиатора на вискомуфте. Впервые я такой звук услышал на Тойоте Мк2 девяностолохматых годов. Да и вискомуфты для япономарок не залёживаются на прилавках магазинов запчастей. Всё как на УАЗе. :P
Добавлено: Сб июн 04, 2011 05:33
Angarria
"Шевроле Каприз", в момент включения виски , вообще всю территорию под машиной от пыли и окурков вычищал. :shock: Но там и литраж посерьезней и лопастей поболее будет. Так что, когда пузомелочь спасается от 2,5 тонн лязгающего металла, которое не может остановиться, :respect: там уже им не до лязга коробки и гудящей раздатки. :)
Добавлено: Чт июн 16, 2011 07:55
XAH
Да звук конкретный :D у меня ечсо нулевик стоит... добовляет львиный рык, аж мурашки по коже :twisted: Иногда руль на себя тяну.. вдруг взлетит :oops:
