Нет холостого хода
Маленький 3107
Нет холостого хода
Сообщение Маленький 3107 » Вт май 31, 2011 08:10
День добрый, мужики помогите не знаю куда лезть но лазил уже везде.
Короче начелось с того что купил очередной Б\У авто хотя зарекался не покупать чьи то поломаные авто , но это лирика.
Загремела цепь машину разабрал, а через день разбился на моцике и собрать не получилось попросил знакомого помочь, при замене цепи отвалился кусок прокладки под головкой, сняли голову поменяли прокладку все собрали, и тут начались кочели с оборотами. ХХ отсутствует полностью, машина тупит и неедит вообще,проскакивает иногда хх но не надолго и движка троит, свечи чистые, но нет не одной ошибки.
машина 2006г евро2.
сломал себе голову не знаю куда лезть.
что не так собрал или что поломал :shock: :oops:
Последний раз редактировалось Маленький 3107 Вт май 31, 2011 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Вт май 31, 2011 08:17
Куда лазил, то и надо смотреть в первую очередь. А именно, мне так думается - чистая механика, т.е. фазы ГРМ убежали напрочь. В этом случае мозг ошибки не считывает, не обучен он ошибки не электронные улавливать. Метки (колено, пром.вал, распред. валы) перепроверить!
Вишер
Сообщение Вишер » Чт июн 02, 2011 21:15
Конкретизирую немножко, в прошлую пятницу ставил гидрики на волгу, на зуб не угадал распред выпусных клапанов, довернул на зуб по ч.с (см спереди движка, все стало ок.происходит неправильная сборка от того что растянуты цепи ГРМ, поэтому зрительно метки в горизонте, лечится это установкой простой канцелярской линейки на разъем крышки, штифты должны быть на половину закрыты и смотреть в разные стороны.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
