Обкатка на газе или бензине?
Добавлено: Пн май 23, 2011 04:04
Павел59
Забрал Лимитед с ГБО(с завода).На чём проходить обкатку:на бензине или газе или без разницы?
Один таксист-газелист рекомендует на бензине,говорит что" газом сразу можно угробить двигатель". :!:
Прошу квалифицированного совета. :(
Добавлено: Пн май 23, 2011 18:47
prokudenko.leha
Если ГБО установлена на заводе,то прошивка "мозгов" движка соответствует необходимым условиям для работы на газе.Поэтому угробить движок на газе не удастся,если не требовать от него невозможного.Даже наоборот.Газ,в отличие от жидкого топлива,не смывает со стенок цилиндров масло,оттого и износ ЦПГ на газу минимален.Лично мне в ремонт попадались жигулёвские движки с таксомоторов,прошедшие более 400 тык и не имевшие износа поршневой!Да,клапана и сдла подгорали,но это из-за неверной регулировки УОЗ и переобеднения горючей смеси.В вашем случае все эти параметры регулирует электроника и такие беды исключены.Летом можно пускать мотор и ездить на газе,с холодами лучше пуститься и прогреться на бензине (при "минусе" у пропан-бутановой смеси испаряемость плохая).а уже потом переходить на газ.
Добавлено: Вт май 24, 2011 01:05
Павел59
prokudenko.leha писал(а):Если ГБО установлена на заводе,то прошивка "мозгов" движка соответствует необходимым условиям для работы на газе.Поэтому угробить движок на газе не удастся,если не требовать от него невозможного.Даже наоборот.Газ,в отличие от жидкого топлива,не смывает со стенок цилиндров масло,оттого и износ ЦПГ на газу минимален.Лично мне в ремонт попадались жигулёвские движки с таксомоторов,прошедшие более 400 тык и не имевшие износа поршневой!Да,клапана и сдла подгорали,но это из-за неверной регулировки УОЗ и переобеднения горючей смеси.В вашем случае все эти параметры регулирует электроника и такие беды исключены.Летом можно пускать мотор и ездить на газе,с холодами лучше пуститься и прогреться на бензине (при "минусе" у пропан-бутановой смеси испаряемость плохая).а уже потом переходить на газ.
Спасибо!Всё ясно и понятно,аргументированно.
Прогреваю мотор на бензине,затем автоматом переходит на газ(незаметно) где-то на 70 *С. :)
Добавлено: Вт май 24, 2011 01:35
poLevoz
не надо паритса!!!! проверил четвертое поколение газа на своей шкуре, сто тыщ и мотор как новый, разбирали пытались капиталить, но поменяли только вкладыши и кольца (поршни подобрал по блоку, видать на заводе не удосужидись, запичкали то что было, клапана оставили старые, им хоть бы хны......
