Бензин течет срочно
- Steuermann
- RussLan
Всем доброго здоровья ! Приобрёл на днях нового Патриота, протянул, пролазил-ну думаю поездию!
Сегодня поехал забирать ПТС, встаю возле салона, глядь-ё маё, лужа бензиновая под задним правым колесом.
Привёл механика, он посмотрел-шланг топливный от бака к заливной трубе, сейчас мол наладим.
Минут через тридцать вернули авто, "покатайтесь, посмотрите".
Приехал домой, поставил- блин течёт :( !
Есть такая мудрость народная-хочешь сделать хорошо, делай сам! Полез под агрегат, проверил и протянул хомуты, трубки, шланги, вроде всё нормально. Завёл машину, стою смотрю соединения-нигде не течёт. Только собрался идти глушить, как вдруг бензиновый потоп сверху из района крышки, но не сверху через неё , а снизу из под крепёжной пластины, душевно так поливает.
Думаю,надо сливать бензин - правый полон, а левый половина уровня. Ведь завтра на учёт вставать, а тут такое. Промучился со шлангом минут сорок-нифига :P . Так что пионеры с мопедами в пролёте :D . Слил только через нижнюю пробку.
Мораль: чтобы найти течь крышки или около неё нужно минут семь ждать на заведённой машине пока перекачка поднимет уровень и наберёт давление. На сервисе так не делали и всё свалили на шланг, а он нормальный.
Поеду к ним, пусть заливную трубу меняют.
Извините за много букв-эмоции :P
- oO0Oo
- Машина: Кот-Бегемот
Так чем же дело кончилось, устранили косяк??? У меня из подкрышки фигачит уже 3-ю крышку на правом баке поменял, щас стараюсь в левый бак при полном правом не подливать.RussLan писал(а):Всем доброго здоровья ! Приобрёл на днях нового Патриота, протянул, пролазил-ну думаю поездию!
:P
- RussLan
Здравствуйте. Дело было в заливной трубе правого бака, к ней для крепления к кузову приварен кронштейн. Так они на заводе-кто эту хрень приваривал, прожгли сваркой приличную дыру в трубе, около 5-6 мм. Вот оттуда бензин и поливал.oO0Oo писал(а): Так чем же дело кончилось, устранили косяк??? У меня из подкрышки фигачит уже 3-ю крышку на правом баке поменял, щас стараюсь в левый бак при полном правом не подливать.
Официалам заменить её оказалось нечем, заварили дыру, покрасили и поставили на место. Пока не течёт.
Вообще я слегка в шоке, такую простую операцию как приварить к трубе кусок железки и так коряво- практиканты в ПТУ лучше справятся. С того момента пробег 1600 км. всё сухо.
- toska_zelenaya
У меня такая-же картина была. Я тщательно очистил обе горловины от какой-то тянущеся дряни типа герметика или разъеденной резины и облоя. Видимо из-за этого неплотно прилегали крышки. После этой процедуры пока не течет.oO0Oo писал(а): Так чем же дело кончилось, устранили косяк??? У меня из подкрышки фигачит уже 3-ю крышку на правом баке поменял, щас стараюсь в левый бак при полном правом не подливать.
- роман300
Усё правильно, если система "герметизирована" проьлем нет :D
Фигня полная :D . Вы книжку почитайте, что и где и как :lol: Кто (что) куда качает И как. Ей богу такой бредпро то что он перекачевает без остановки из левого в правый, продолжает качать даже если правый полный, бензин через пробку и ещё где-то в районе заливной выдавливает.
- RussLan
Здравствуйте, у меня точно так было-из под подкрылка на колесо. Снимите подкрылок, внимательно с фонариком осмотрите заливную горловину в районе крепления к кузову (приварена пластина). У меня сваркой прожгли насквозь.ktoey писал(а): когда бензин течёт из-под крышки, по подкрылку и колесу заднему как-то не весело
- дед юра
- Машина: УАЗ-патриот
При полном правом баке и наличии бенза в левом,текло из правого бака до тех пор,пока не выработаешь всё в левом.После 5-ти часовых исследований, связанных со сливом бенза и снятием бака,было установлено,что течёт из углового штуцера на баке. Открутил,подмотал ленты ФУМ,до сих пор полет нормальный. Естественно перед всми этими операциями снимается пассажирское сидение.
- Nordserge
- Машина: уаз
Случай один в один.Стекал бензин по шлангу в сторону бака потом на землю.В месте сварки к пластине прожог диаметром миллиметра два.Рассверлил до трех нарезал резьбу и закрутил с герметиком винт на 4.Сварщик видать кадровый. :evil:RussLan писал(а):Здравствуйте, у меня точно так было-из под подкрылка на колесо. Снимите подкрылок, внимательно с фонариком осмотрите заливную горловину в районе крепления к кузову (приварена пластина). У меня сваркой прожгли насквозь.ktoey писал(а): когда бензин течёт из-под крышки, по подкрылку и колесу заднему как-то не весело
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
_go_ писал(а):Доброго времени суток, коллеги! случилась проблема течет бенз в месте соединения топливной трубки и рампы но происходит ето на холодном двигателе когда прогреется все норм.
Двигатель Евро-сколько???
Если Е-3, то наиболее вероятно ослабление хомута на пластиковом штуцере-защелке.
Снимать-подтягивать, а лучше сразу менять шланг на Гатес-овский с внутр.диаметром 8 мм (продается в иномарочных магазинах на метры).
Посмотри - была ниже про это тема.
Вот например относительно свежая
- НИКОЛАИЧ_0405
У меня тек бак при полной заправке сразу как забрал с салона. Расстроился весь конечно. Приехал по гарантии. Сняли бак, заткнули все трубки и накачали бак воздухом. Мылили, мылили бак, разыскивая отверстие, но так и не нашли. Воздух воздух вообще не выходил. Пришли к выводу, что был не затянут хомут на перепускной трубке (блин, боюсь неправильно ее обозвал). Затянули все хомуты при установке и все наладилосьдед юра писал(а):При полном правом баке и наличии бенза в левом,текло из правого бака до тех пор,пока не выработаешь всё в левом.После 5-ти часовых исследований, связанных со сливом бенза и снятием бака,было установлено,что течёт из углового штуцера на баке. Открутил,подмотал ленты ФУМ,до сих пор полет нормальный. Естественно перед всми этими операциями снимается пассажирское сидение.
- Xfree
Бензин течет срочно
У всех правый бак бежит, а у меня левый Предъистория: сегодня плотненько заправился, и поставил машину в гараж, захожу - запах бенза, полез под машину, а там пол бака левого в подтеках:
И над баком то сильно не пошарить, места для руки нет практически. Проверил крышку левого бензобака на герметичность, плотно не закручивается, прокручивается, думаю может ли это быть частично причиной? Хотя понятно, если льет, в любом случае надо смотреть откуда так льет ещё...
- aleksfom012
Бензин течет срочно
Надо смотреть откуда течь.
В основном это переходной патрубок горловины(если заправить до полного).
- Константин 57
Бензин течет срочно
Xfree, добраться до проблемного места можно путём снятия водительского сидения.
- Yuri63
Бензин течет срочно
Подтеков не видел но пахло в салоне сильно. особенно при подьеме в горку. Снял водительское там потрескавшийся шланг под хомутом. укоротил на 3см. запах пропал.
- Xfree
Бензин течет срочно
в общем бежало и из патрубков, видать так самозатягивающиеся хомуты держат - заменил их на стандартный, под резьбу; и на одном мини лючке - прокладку поменял, там их оказалось две
