Плохая работа двигателя
Добавлено: Пн мар 28, 2011 17:20
Vova69
Здрасте товарищи,
Затруднен пуст холодного двигателя, заходится только с нажатием газа, двигатель трясется, работает неровно (троит). Нагар свечей черный.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 17:29
Однозначно сказать сложно, надо диагностировать. А так..., очень бедная смесь (топлива много, воздуха мало). Тут может быть все, что угодно. Без сканерами или БК ткнуть пальцем и сказать что именно вот это не работает тяжко.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 16:54
Igarka
И что даст БК? Ошибки с пропусками зажигания? А причина?
Добавлено: Ср мар 30, 2011 17:31
Igarka писал(а):И что даст БК? Ошибки с пропусками зажигания? А причина?
Бк даст код, код даст описание неисправности, описание неисправности даст причину неисправности. Т.е. - ГДЕ КОПАТЬ (хотя бы примерно).
А без БК или сканера можно начинать выявления неисправности с проверки давления воздуха в колесах. :D
Добавлено: Чт мар 31, 2011 07:40
Igarka
Ну тут-то все интересное и начинается.. Понял одно, что алгоритм действий при каких-либо непонятках в работе двигателя один -датчики, датчики, датчики.....
А вот причины неисправности и соответствие кодам ошибок, это 50х50
Добавлено: Чт мар 31, 2011 10:36
Igarka писал(а):Ну тут-то все интересное и начинается.. Понял одно, что алгоритм действий при каких-либо непонятках в работе двигателя один -датчики, датчики, датчики.....
Ну, да. Со сканером процент попадания увеличивается до 90 с лишним, за счёт того, что параметры датчиков можно посмотреть. :)
Добавлено: Вс апр 17, 2011 16:29
XAH
Провода Катушки ВС смотрел? Ну и свечи...На морозе канеш может и говно
бензин так чудить.
