неустойчивая работа двигателя
- SergNik
- Машина: УАЗ Патриот Спорт 2010г змз 409 евро 3
Доброго времени суток,
Прошу помощи , Уаз Патриот Спорт 2010г. Классик Евро-3.
Проблема: ехал все было нормально вдруг сначала по чуть- чуть начал дергаться на холостых, через какое то время стала помигивать лампочка сигнализатора неисправности "OBD" погазовав на какое то время проходит, работает ровно, через примерно 1-1,5 часа движения двигатель стал трястись, мощность упала, лампочка стала чаще моргать потом загорелась постоянно, но мотор на какое то время начинает работать ровно примерно мин 5-10 лампочка не гаснет, появляеться и мощность, и снова дергается.
БК нет, что может быть, на что в первую очередь обращать внимание.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- пианист
А перекачка работает, не заметил?SergNik писал(а):Спасибо.
остывшая заводиться нормально но "OBD" горит постоянно после прогрева тяга мин 10 все хорошо, но потом все повторяется, предполагаю что не факт сетка, наверное нужна диагностика, но унас сервисы работают строго с пн по пт, сб вс выходной согласен нужен БК. Еще раз благодарю.
- роман300
Пару лет назад возвращаюсь с рыбалки ( пришлось заправляться в деревне) уже ло города км. 50 осталось. Стала дёргаться, сначало на поворотах потом и на прямой. Переключаю показания на правый бак а он пустой
А Я ещё радовался на трассу выехали вообще бенз не ест :D Где "общепризнаный факт" , где объяснение ему?
- пианист
Господа, объясните товарищу, как перекачка влияет на работу двигателя. Я бы сам объяснил, да не умею доходчиво.роман300 писал(а):Пару лет назад возвращаюсь с рыбалки ( пришлось заправляться в деревне) уже ло города км. 50 осталось. Стала дёргаться, сначало на поворотах потом и на прямой. Переключаю показания на правый бак а он пустойА Я ещё радовался на трассу выехали вообще бенз не ест :D Где "общепризнаный факт" , где объяснение ему?
- роман300
Левый подключал к правой горловине. Мне так лучше и удобней.пианист писал(а):А что ты там переделывал, в горловинах?роман300 писал(а):Очень сильно хотелось-бы услышать. С объяснением этого процесса. А то Я когда переделывал заливные горловины, думал что эту конструкцию изучил, может что-то и не допонял, всё могёт быть.
- пианист
Я тоже горловину в левом баке переделал - перемычку оттуда вытащил. Теперь пистолет не отстреливает. А что касаемо правого - я его с момента покупки (январь 2010) даже не открывал ни разу.роман300 писал(а):На заправках у нас щланги короткие :D А так лью в одну горловину, правый заполнился бенз пошёл в левый. Оба полные под горлышко. А левая для третьего бака :D Ну нелюблю ( после работы на дальнобое) когда горючки мало.
Ничего не перекрывал, но с момента покупки Патрика (2006г.) в правый ни разу не заправлял. А нафига? В дальнеке - правый резерв (х.з. когда заправка будет, а тут запас 36-40л) поэтому, левый освобождается - заправляемся. В повседневной езде, то же самое, левый - отстойник ( вся гадость там).пианист писал(а):Я тоже горловину в левом баке переделал - перемычку оттуда вытащил. Теперь пистолет не отстреливает. А что касаемо правого - я его с момента покупки (январь 2010) даже не открывал ни разу.
- SergNik
двигатель подхлопывает на ХХ а когда едешь нет мошности датчик менял не помогло, только лампочка погасла а мотор также трясся илампочка периодически помаргивала, снял насос из правого бака промыл сеточку но грязи там было немного, после этого мин 20 работала на ХХ все ОК, а потом опять все тоже самое, заглушил мин 20 постояла завел опять все хорошо проехался немного все хорошо даже вроде приемистей стала, но переодически все равно проявляется тряска мотора правда на короткиие промежутки мин 1-2, и еще, что заметил тряска появляеться вроде когда резко тормознеш, хотя пробовал специально разгоняться-тормозить все нормально, а как спонтанно так тряска появляеться.
Спасибо!
Спасибо!
- пианист
Попробуй в темноте завести машину. Видно будет, где пробивает. Может, она у тебя, как елка новогодняя, искрит. :DSergNik писал(а):понятно, Спасибо, а если провода высоковольтные заменить, сейчас пробовал цилиндры отключать дак как схватился за провод 2-го цилиндра так треснуло до сих пор руки трясуться.
