Загорелся желтый глаз...
Добавлено: Вт фев 22, 2011 16:18
klock
Неделю назад загорелся желтый глаз "Проверь двигатель", и с тех пор горит. :(
Масло, тосол, тормозуха, все жидкости - в норме. Температура низковата (до 80 не дотягивает).
В поведении машины ничего не поменялось вообще - не появилось никаких посторонних шумов, запахов, не изменился звук работающего двигателя, ничего нигде не стучит, не трещит, не щелкает...
Поведение машины на дороге - без изменения. Расход топлива высоковат (больше 20), но он и раньше, до "желтого глаза" такой же был, не увеличился....
Отчаявшись найти причину, сегодня сбросил "минус" с аккумулятора. Подождал секунд 10, подсоединил обратно. Желтый глаз НЕ ПОГАС! :( То есть, ошибка не сбросилась, и по-прежнему есть.
А причина не находится, и машина по всем симптомам здоровенькая.
ВОПРОС: куды бечь?
Re: Загорелся желтый глаз...
Добавлено: Вт фев 22, 2011 16:34
klock писал(а):
ВОПРОС: куды бечь?
Ну тут два варианта:
1. В магазин, покупать БК...
2. На СТО, чтоб считали ошибку, и сбросили...
Добавлено: Вт фев 22, 2011 16:35
Серёга34
Тут только подключать бортовик или на диагностике смотреть код ошибки. Тогда будет понятно хотя бы направление куды бечь.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 16:36
klock писал(а):Желтый глаз НЕ ПОГАС! :( То есть, ошибка не сбросилась, и по-прежнему есть.
ВОПРОС: куды бечь?
Беги ко мне! :D
Второй раз предлагаю помощь. Если письмо из лички не удалил, там должны быть контакты.
Завтра/послезавтра я на работе с 08.00 - 21.00. Подъёзжай, просканируем мозг. :)
Добавлено: Вт фев 22, 2011 16:39
Max 533
никуды, у мя уже полгода горит, так же как у вас,бортовик куплю на неделе,сброшу :) ,есть ошибки,которые сохраняются в памяти,и ето не лечится клеммой.у меня допустим пари с самим собой,уверен что подключив бортовик увижу инфу о катализаторе или в чтото в этом духе :) ,бортовик рулит, одним словом, или при каждом пуке в сервис кататься :D
пы.сы. с праздником подступающим всех
пы.пы.сы. ежли мои посты утрачивают информативность и содержание-тапками не кидайте,корпоратив и коньяк убивают мосх
Добавлено: Вт фев 22, 2011 17:00
klock
ZamPoteh писал(а):klock писал(а):
ВОПРОС: куды бечь?
Беги ко мне! :D
Большущее спасибо!!!
Письмо в личке нашел :)
Завтра позвоню и подъеду :)
Спасибо!
Добавлено: Ср фев 23, 2011 04:43
Timur
klock, ошибка 2195 (я так думаю).
Заклей "желтый глаз" скотчем в цвет приборки :)
, поскольку загораться может регулярно.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 06:45
yurik
То горит, то гаснет. Пару раз делал диагностику, и все мастера грешат на катализатор или качество топлива. Езжу с постоянно горящим "желтым глазом"... изменений в работе двигателя ни каких. А как ударили морозы, он вообще погас. Я даже был удивлен. Правда через день опять загорелся.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 06:47
yurik
Кстати всех с праздником, с Днем Защитника и удачи на дорогах нашей необъятной.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 13:15
klock
ZamPoteh, огромное спасибо! :)
Подъехал. сняли показания, разобрались. :) Оказалось, "низкий уровень сигнала датчика фазы".
Проще говоря, датчик фазы засопливился потёками масла и принялся безбожно врать.
На поведении движка не отражается, но датчик - под замену. Благо, снимается-ставится легко, и стоит недорого.
На той неделе поеду куплю, поменяю.
Еще раз спасибо ZamPoteh!
Добавлено: Ср фев 23, 2011 16:01
Alex[BY]
klock писал(а):...Отчаявшись найти причину, сегодня сбросил "минус" с аккумулятора. Подождал секунд 10, подсоединил обратно. Желтый глаз НЕ ПОГАС!...
Если верить подписи, то в наличии евро-2. Т.е. МИКАС....
10 сек, наверное мало. Вроде.... минуты 3 надо.
На сколько я знаю... там ошибку можно посмотреть посчитав кол-во морганий лампы, после манипуляции с ключом зажигания. Где-то про это было.
Кажется в руководстве по эксплуатации вроде... "режим технического обслуживания" для экологического класса 2
Владельцы Евро-2 поправьте, расскажите человеку, что БК ему, наверное и не нужен.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 22:44
klock писал(а):ZamPoteh, огромное спасибо! :)
На поведении движка не отражается, о датчик - под замену. Благо, снимается-ставится легко, и стоит недорого.
Так, это, пожалуйста завсегда. (если что - контакты есть).
У
klock(а) Микас - 11.
А БКашка чем хороша - если где то вдали случись что (ТТТ), так хоть знаешь где копать.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 22:51
пианист
Абсолютно согласен с ZamPoteh по поводу "вдали случилось". У меня недавно в калужской области случилось на морозе. Загорелся чек, потом вообще заглох. БК выдал ошибку - что-то с дроссельной заслонкой связано. И точно. Снял резиновый толстый шланг, отбил отверткой лед с заслонки и поехал дальше. Если б не БК, так бы там и замерз бы, как тот ямщик. :D
Добавлено: Ср фев 23, 2011 23:00
Felix_X
пианист писал(а): Если б не БК, так бы там и замерз бы, как тот ямщик. :D
Ну насчёт замёрзнуть это ты преувеличил! Этого мы б тебе сделать непозволили!
Добавлено: Ср фев 23, 2011 23:01
пианист
Felix_X писал(а):пианист писал(а): Если б не БК, так бы там и замерз бы, как тот ямщик. :D
Да вы еще и не выезжали, когда я приехал! :D
Добавлено: Ср фев 23, 2011 23:08
Felix_X
Мы к этому моменту ужо проснулись, оделись, завелись, прогрелись!
Кстати ты сам сказал по телефону что за тобой ехать уже не надо.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 23:09
пианист
Ага, Тем, видел я, как вы там ВСЕ завелись!! :lol: :lol:
Добавлено: Ср фев 23, 2011 23:20
klock
ZamPoteh писал(а):
У klock(а) Микас - 11.
И за это знание тебе и твоему хитрому прибору большое спасибо! :)
Потому что до сегодняшнего дня я и не знал, какой именно МИКАС у меня стоит. Теперь - знаю.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 02:10
klock
Хм. Коллеги, я чего-то туплю...
По каталогам есть два разных датчика фазы - вот такой:
http://www.3160.ru/index.php?productID=6126 (
25.3847000) и вот такой:
http://www.3160.ru/index.php?productID=6127 (ДФ-1
406.3847050-06).
Который из них наш, если машина 2007 года, Евро-2, МИКАС-11, ЗМЗ-409, 128 л.с.? Какой из них надо купить?
Заранее спасибо!
Добавлено: Пт фев 25, 2011 20:21
Привет Андрей!
http://www.konsulavto.ru/acat/model658/group162.html
Любой из них.
Заезжал сегодня в магазин системы "Русь":
1. Калужский - 233р.
2. Бошь - 2000р.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 20:30
klock
Ага, спасибо!
Посмотрел по ссылке - там вообще на выбор четыре варианта. Правильно я понял, что они взаимозаменяемые?
Бошъ - нафиг! :) Дюже он дорогой по сравнению с остальными...
В общем, всё понял. Завтра куплю любой из этих двух и перекину.
Спасиб!
Добавлено: Пт фев 25, 2011 20:42
Есть ещё вариант - снять свой, оттереть и посмотреть маркировку.
А так они взаимозаменяемые.
