вибрация моторного щита
Добавлено: Пт янв 07, 2011 02:19
Димон999
после 3000тыс. об. появилась вибрация моторного щита. ощущаю на педалях. кто-нибудь сталкивался с таким явлением? мотор бензинка.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 08:14
Fire
Может крепление двигателя ослабло и при 3000 тыш об двигатель вступает в резонанс и начинает колбасить
Добавлено: Пт янв 07, 2011 08:29
Политрук
А если передний кардан провис, может это быть из-за него?
Добавлено: Пт янв 07, 2011 08:31
Fire
Политрук писал(а):А если передний кардан провис, может это быть из-за него?
А ведь и кардан может в очень сильной степени запущенности. У меня у отца когда была копейка там подвесной подшипник разбило и кардан при определенных оборотах так гулять начинал что думал ща оторвет ченить
Добавлено: Пт янв 07, 2011 08:39
Политрук
Почему подумал не него - недавно появилась вибрация после 110-120 км/ч ощущается, шевеля вверх-вниз заместил в его шлицевом соединении заметный люфт, хотя и смазывал по осени, смазка лезла из всех щелей. Пробег 50т.км. - пора менять? Жаба давит но похоже 3500р. придётся потратить.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 10:01
Димон999
вибрация даже не во время движения(
Добавлено: Пт янв 07, 2011 10:43
prokudenko.leha
Как вариант,ослабло (оторвалось) крепление выпускной системы к силовому агрегату.Шумка моторного щита за движок нигде не задевает? Сам движок стоит ровно?Про крепления силового агрегата уже говорилось,повторюсь,но нелишне всё придирчиво осмотреть.Возможно,прогнулась (треснула) задняя опора силового агрегата (та,что к раздатке с коробкой прикручена).
Добавлено: Пт янв 07, 2011 12:52
ledobur
Я протягивал все опоры крепления двигателя к раме при пробеге около 5 тысяч. Не сказать, что от руки все крутилось, но болты на подушках дотянулись значительно. А то двигатель рукой раскачивался как на силиконе.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 23:12
Димон999
Ребят, всем спасибо! нашел. термо-защита Штанов открутилась...железка 50грамм от силы, а какой резонанс давала
,что аж на моторном щите чувствовалось.....
