Страница 1 из 3
Ролик натяжной DAYCO
Добавлено: Чт дек 30, 2010 23:01
poLevoz
Первый раз появилась мысль о замене ролика на натяжном механизме, когда менял заводской ремень и обводные ролики, ролики были в хлам да и ремень тоже, дайко более-менее был живой, тыщ 10 назад поменял третий ремень и поставил усиленные обводные, дайко ессесьно был опять разобран и заполнен свежей смазкой, но состояние его ухудшилось :cry: Вертикальный люфт увеличился невероятно (пробег скоро сто). Вопрос простой, кто ставил туды новый ролик и какой, интересует взаимозаменяемость, хотя бы приблизительная :?:
Добавлено: Пт дек 31, 2010 11:40
Шпень
Так маха-то какая? На Е-3 здесь можно глянуть:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 12940&st=0
На Е-2 проще.
Добавлено: Пт дек 31, 2010 14:58
poLevoz
Шпень писал(а):Так маха-то какая? На Е-3 здесь можно глянуть:
На Е-2 проще.
Тема не про те ролики :( Машина 2007 года с кодеем, натяжитель ремня автоматический и на нем ролик, отдельно от натяжителя ролик не продается, только всборе... Вот я и озадачился его заменой, весь натяжитель стоит 2800 и отдавать такие деньги за замену ролика не хотса.... Хотса найти просто ролик и поменять, т.к. натяжитель в порядке..
Добавлено: Пт дек 31, 2010 16:37
zas96
Продается ролик отдельно. Я брал в ГАЗоаском отделе. Сказали что на 405-й.
Удачи! С наступающим!
Добавлено: Пт дек 31, 2010 19:14
poLevoz
Посмотрел сёдня в Вазовском магазине, шевроленивовский очень похож на тот ролик. Пошипник в нем 66203.
Добавлено: Пт дек 31, 2010 19:36
poLevoz
zas96 писал(а):Продается ролик отдельно. Я брал в ГАЗоаском отделе. Сказали что на 405-й.
А как по диаметру, одинаковые??? Не хочется двигать крепление ГУРа....
Добавлено: Вс янв 02, 2011 14:27
zas96
От шеви не такой, он чуть больше. Сегодня глянул, на корпусе нет ни какой маркировки. Наружный ф64, высота 26мм. На подшипнике 6203 RS. Цена 220 р.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 23:09
я не мудрил и взял в сборе русский аналог 1600 рэ,потом когда сниму подберу из импортного чего нибудь
Добавлено: Вт янв 04, 2011 00:41
poLevoz
у российского рычаг покороче, цматрел я нанего в магазине :) Мне наоборот показалося что шевролетогвский ролик по диаметру меньше...
Добавлено: Вт янв 04, 2011 00:48
poLevoz
zas96 писал(а):От шеви не такой, он чуть больше. Сегодня глянул, на корпусе нет ни какой маркировки. Наружный ф64, высота 26мм. На подшипнике 6203 RS. Цена 220 р.
эт чьи размеры 405-го ролика иль нашего родного макаронного
Добавлено: Вт янв 04, 2011 16:55
zas96
Нашего родного. Ну не знаю на счет макаронного. У меня 2 ремня. Ролик один, который с пружинной натяжкой, ну на фото который! Вместе с натяжителем он у нас стоит 1200 р, просто ролик 220р. Сегодня нашел еще ГАЗовский маг. Там 180 вообще. На ценнике написано Ролик 405 двиг 6203. Это оно самое!!! Есть на авто с кондеем еще два ролика, они чуть больше в диаметре. На сколько сказать не могу, т.к. не имею сего девайса. Тоже продается отдельно без кронштейна-натяжителя. Не помню вроде 400 р. и тоже для ГАЗа. Вроде написано 406-ой двиг.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 02:42
poLevoz
Все правильно, если два ремня то стоит 405-наш российский натяжитель (стоит 1200-1800), а на машинах с кондеем как у меня стоит итальянский натяжитель, стал мониторить инет, вообщем инфа всплыла на форумах владельцев Дукатов-дизелей, возможно на дизельных Патрах тоже такой DAYCO-натяжитель... Ролик на дайко на 203 подшипнике, купил сегодня Шнивский посмотреть, он чуть больше чем на двухремневом натяжителе, в диаметре 67 мм... А под капот глянул, вроде б как он меньше что стоит на двигателе стоит, хрен аго поймешь, в чистой куртке там особо не приложить новый ролик к установленному, но при осмотре обнаружился интересный факт, что если ролик будет чуть больше в диаметре чем дайковский, то он легко будет задевать за шкиф кондиционера и коленвала, т.е. получается ремень будет зажат между шкивами роликом и никакого зазора и натяжение может и не случиться, а если шнивский диаметром меньше родного, то как и нормально все должно быть :) Но я неуверен, терзают сомнения.... 8) ИзображениеИзображение
Добавлено: Сб янв 08, 2011 08:54
Fantom80
Я с такой проблемой сталкивался. Решил ее следующим образом: отдал откарю старый ролик, в котором он срезал буртик и появилась возможность выпрессовать подшипник. Там стоял подшипник 6203 RS Турецкого производства. Я его заменил (запрессовал, и по буртику прихватил холодной сваркой) на 203 производства VPZ (Вологодского подшипникового завода). Делал это из-за того, что родного отдельно от механизма автонатяжителя не нашел :( а платить 1500 руб. душила жаба. Думал, откатаю 10000 км и заменю (конструкция не выдержит)... нет, все отлично уже 40000 км, полет нормальный. (хотя в запасе и держу автонатяжитель в сборе).
Добавлено: Сб янв 08, 2011 08:57
Fantom80
Вот еще, подшипник 6-6203 это же 6203 и 203!!! По размерам абсолютно идентичны! :)
Добавлено: Сб янв 08, 2011 11:28
suiPSYco
Ролик купил в Мелитополе (Укр.) в магазе з/ч для ГАЗ на дрыгатель 406. Было это летом 50 гривен (примерно 600 руб).
Усиленный.
Старый умер на отметке 120 тык. (знающие люди грят ресурс 40).
ЗМЗ... тройной (!) ресурс? :shock:
Добавлено: Сб янв 08, 2011 13:43
poLevoz
Вот и мя пробег к отметке сто и ролик правда 3 раза разбирался и смазывался, но ведь не вечный он :( О! по поводу токаря, уж коли к нему идти то пускай точит жулезный ролик со сменным подшипником да и всё... :)
Добавлено: Вс янв 09, 2011 15:28
poLevoz писал(а): весь натяжитель стоит 2800 и отдавать такие деньги за замену ролика не хотса.... Хотса найти просто ролик и поменять, т.к. натяжитель в порядке..][/URL]
везёт, у нас такой 5тр стоил, я его брать не стал, затянул вручную, теперь он у меня не "автоматический натяжитель", а просто натяжитель :) сам ролик нормальный был, именно в пружинном узле проблема...
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:12
Макс79
Гыр Гыр.. у меня ролик промежуточный развалился на 70десяти тысячах пробега... на межгороде в 07-00, за бортом -38С.. как раз ехал на ТО-7 в сервис...6 января 2011года))), немного не доехал :D .. но ценник какой то не реальный тут обсуждается.. сейчас смотрю в заказ наряде... ролик натяжной дв 409 - 2х100=200р, и механизм натяжения ремня генератора ЗМЗ 40904(Евро - 3) - 810руб....
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:19
это где такой ролег по 810р продаётся??? и точно такой, как в начале темы обозначен? а то по 800-900р газелевских я много видел...
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:29
Макс79
дык в Барнауле у официалов мне его поставили... и работа по роликам 350р...но скорее всего не тот что обозначен в начале темы.. откуда там такие изыски)))
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:30
Макс79
ролики по 100р.. это сам механизм 810р)))
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:34
механизм такой?
или с роликом в другую сторону от пружины развёрнутым?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:37
Макс79
завтра посметкаю... я туда даже не заглядывал после ТО)))
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:50
ну вот это важно, потому как таких
как грязи по косарю, а искомых цуко нет нигде :(
Добавлено: Вт янв 11, 2011 00:28
poLevoz
Вообщем помпу поменял сегодня, ролик натяжителя снял, а он зараза живой, купил смазки хадо восстановительной наколотил его полный закрыл сальники и поставил обратно :P Шнифский примерил на механизм натяжения и он втал туда как родной, но в диаметре меньше оказался значительно, ставить его не стал, решил, что родной походит пока я буду в поисках подходящего ролика, если бы не спешка, был ограничен во времени, то водрузил бы его, дело в том, что из-за меньшего диаметра ослабевает ремень, если в ближайшее время не найду ролика, который нужен поставлю нивский и чуток подвину ГУР, а так бросил пока про запас, если что, доехать до гаража его хватит. Сфоткал ролики в снятом состоянии, слева родной ролик диаметр 80мм, справа шнифский 67мм Изображение
Добавлено: Вт янв 11, 2011 00:47
poLevoz
Макс79 писал(а):Гыр Гыр.. у меня ролик промежуточный развалился на 70десяти тысячах...
ресурс у них максимальный 50 тыщ максимум, когда я при ентом пробеге ремень менял, то снятые обводные ролики у меня в руках разобрались, взамен поставил усиленные с крафтовским подшипником 304-м они пробежали считай 50 тыщ и как новенькие, опять смазал и обратно поставил.... :roll:
Добавлено: Вт янв 11, 2011 16:41
Michael
Патр. Лим. 2007г с кондеем. Ремень один длинный 2100. Пробег 107тыс. Развалился и соскочил верхний ролик. Я в это время ехал на СТО ("Дело") для его замены. Автонатяжитель выбрал появившийся зазор и ремень лег на внутреннюю обойму упомянутого подшипника. Я смазал литолом наружную часть ремня, чтобы он лучше скользил по обойме (без сухого трения), и так на 1500-2000 об/мин доехал до СТО (около 100 км). Все агрегаты работали штатно. Ремень остался в хорошем состоянии, но т.к. он уже прошел больше 80тыс. я его заменил. Ремень от Мерса 6рк2100, всем рекомендую. Я брал по цене 650р. Ролик заменили (точнее оба, т.к. и второй уже шумел), его цена 150р. На СТО мне сказали, что натяжителей бывает 3 вида. Нужного мне у них не было. Цена натяжителя около 1500р. Но мой пока был в норме. При случае замню и его.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 14:08
poLevoz
Как не восстанавливай, а если ролик прошел сто тыщ, то дорога ему на помойку, сегодня он стал издавать страшные звуки и пришлось поменять, т.к. кроме шнифского других вариантов не было поставил его, все встало на место как и було, оказалось, что на натяжку ремня меньший диаметр ролика ни как не повлиял :!:
Добавлено: Чт янв 13, 2011 14:16
suiPSYco
Проверено: если забить на ролик, он умирает в самый не подходящий момент. На собственном опыте. 8)
Добавлено: Чт янв 13, 2011 22:58
poLevoz
С роликом слава богу разобрались, попутно при проверке остальных агрегатов возник вопрос про переднюю крышку двигателя с опорой вентилятора, так вот, шкиф вентилятора, тоже не в лучшем состоянии, люфтит и при прокручивании шелестит с признаками сухого подшипника, замена всей крышки грозит опять трёхой http://www.3160.ru/index.php?productID=6689 что делать :?:
Добавлено: Пт янв 14, 2011 20:03
Натяжной от Штаера русский аналог Дайко встал без всякого гемороя и ГУР не надо двигать 8)
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:23
пианист
Друзья, с утра мучаюсь проблемой: машина 2008 года, ЕВРО-3, без кондиционера. Никто не может дать однозначного ответа - какой на этом двигателе стоит ролик натяжителя ремня генератора - механический, то есть натягивается регулировкой длины штока, или самонаняжной, который натягивается автоматически, пружиной?
Добавлено: Ср янв 19, 2011 14:01
poLevoz
пианист писал(а):Друзья, с утра мучаюсь проблемой: машина 2008 года, ЕВРО-3, без кондиционера. Никто не может дать однозначного ответа - какой на этом двигателе стоит ролик натяжителя ремня генератора - механический, то есть натягивается регулировкой длины штока, или самонаняжной, который натягивается автоматически, пружиной?
Открыть капот и попробовать посмотреть...
Добавлено: Ср янв 19, 2011 14:03
пианист
Если б было видно, я не задавал бы глупых вопросов.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 22:20
пианист писал(а):Если б было видно, я не задавал бы глупых вопросов.
А как понять не видно залезь под машину и хотя бы сфоткай и сюда выложи
Добавлено: Пт янв 21, 2011 22:22
пианист
И как под машиной? Защиту снимать? Я уже сделал все. Ролик оказался самонатяжной.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 22:54
poLevoz
пианист писал(а):Ролик оказался самонатяжной.
Понятно, что самонатяжной, ради всеобщего интереса скажи пожалуйста какой он у тебя???
Добавлено: Пт янв 21, 2011 22:58
пианист
Не понял вопроса. Что значит "какой"? Круглый. Или что интересует?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:24
suiPSYco
Круглы-ы-ы-й... Пианист, молоца! (я бы так же ответил, ну или чорный) :lol:
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:44
пианист
suiPSYco писал(а):Круглы-ы-ы-й... Пианист, молоца! (я бы так же ответил, ну или чорный) :lol:
Ну а как еще сказать-то?! :o Каков вопрос, таков и ответ.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 21:14
пианист писал(а):
NATOvec писал(а): А как понять не видно залезь под машину и хотя бы сфоткай и сюда выложи
Я тебя поздравляю вот так и учиться люди
:P
Добавлено: Ср янв 26, 2011 10:18
poLevoz
шевроленивский ролик в работе
Добавлено: Пн янв 31, 2011 01:32
poLevoz
я добрался наконец то до истины, не морочте голову с этим натяжным роликом, ставте шнифский, патамучто, что от газели евро3, что от штаера они одинаковые, только шнифский на сотку дороже, но зато и качество не гутоперчь. 8)
Добавлено: Чт мар 03, 2011 08:51
VladislaV
suiPSYco писал(а):Ролик купил в Мелитополе (Укр.) в магазе з/ч для ГАЗ на дрыгатель 406. Было это летом 50 гривен (примерно 600 руб).
Усиленный.
50 гривен это примерно 200р
У меня один обводной на 65тыс км сдох, второй еще жив, 75тыс км, и натяжитель тоже жив.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 20:11
Godzila_ed
Вопрос знающим.
Натяжитель дайко, после отгибания кваратом (ослабление реня), назад сам не прыгает, но и после принудительной натяжки не прослабляется. Это его нормальная работа или пипец ему.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 21:56
VladislaV
пипец. там же пружина и соответственно должна она поддерживать натяг. Кто-то писал чуть ли не здесь что сначала ее ломом разрабатывал, потом смазывал - спас натяжитель. вот, нашел http://www.uazpatriot.ru/forum/remen-ko ... tml#284126
У меня он во время работы туда-сюда колышится.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 22:18
Godzila_ed писал(а):Вопрос знающим.
у меня он так же клинил но работал,но тем самым убивал мне постоянно ленивцы,так что разрабатывай его или меняй
Добавлено: Пт мар 04, 2011 23:33
Godzila_ed
Спасибо. Подтвердили мои опасения. Если не разработается, денег на стартовый взнос на "Самарские дебри" может не хватить :( .
Добавлено: Пт мар 04, 2011 23:46
poLevoz
Сними его и в керосин брось или солярку...на время,поболтай и на место наживи поразработай забился окислился внутри наверно... у меня пока ходит нормально...
Добавлено: Пн мар 07, 2011 00:09
Godzila_ed
Всё! Развалился - при разработке сломался рычаг :( .
Разобрал,мудрю самодел. Решу проблему выложу фотки, не решу - потрачу деньги на коньяк и новый ролик :( .
