ошибка- обрыв датчика ДПКВ
Добавлено: Пт дек 24, 2010 09:36
bumer76
Сегодня утром загорелась, но машина то работает. Скинул и больше не появлялась. Евро2. Может прикупить датчик на всякий случай?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 09:49
SleePy
Если бы с датчиком была проблема - скорее всего она вообще не завелась бы...
Это единственный датчик без которого двиг не будет работать.я купил,только в гараже лежит.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:01
bumer76
Да я в курсе про все это- с чего только он загорелся
Добавлено: Пт дек 24, 2010 11:24
dmiva
bumer76 писал(а):Да я в курсе про все это- с чего только он загорелся
Если код ошибки был 053, то ошибки:
# 053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
# 054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
часто возникают, когда двигатель заглох изза неумения водятла. Читайте:
http://2a2.ru/error/error053.html
Добавлено: Пт дек 24, 2010 11:54
bumer76
при чем тут умение водителя? и как из этого умения может двиг заглохнуть?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 11:59
dmiva
bumer76 писал(а):при чем тут умение водителя? и как из этого умения может двиг заглохнуть?
Не рассчитал передачу, резко бросил сцепление или забыл нажать на тапочку.
Двигатель глохнет, МИКАС считает что количество сигналов от ДПКВ не соответствует количеству зубов на шкиве и зажигает ошибку.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:01
bumer76
утром завел машину, она заглохла.( ну как обычно короче :) ), завел опять-все работает, но горит чек
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:31
SleePy
bumer76, а на БК (Бортовом Компьютере) что?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:34
bumer76
бп чего такое?
