4-й по счету радиатор на УазПатриот...
Добавлено: Сб дек 18, 2010 21:38
Лопнули летом верхние сопли-перемычки на радиаторе сначала справа по движению( заклеивал) потом слева.
Делал склейку- композит: стелоткань,углеткань + наполнитель с эпоксидкой. Получилось нечто вроде брони и продержалось все это до декабря. Но ударили морозы и, возможно из за разницы в температурном расширении, начал сочится правый верхний угол (по ходу движения).По уровню бачка до минус 5см от отметки МИН....пришлось поездить с расходным антифризом.
Связался с 3160, оформил заказ на медный- спустя неделю через транспортную получил.Отмечу,что заказ шел с пересадками :Ульяновск-Москва-Калининград.
Ну взял там еще всего до кучи мелочевку.
Приятно, что заказ упаковали в деревянную обрешетку- сами знаете как багаж прессуют при транспортировке.
Потратил субботу на подготовку и замену. Радиатор идет без заглушек- снял со старого одну,поставил на новый через Локтайт. Вместо другой заглушки на новом почему то стоит штуцер- тоже удалил, завинтил на это место подходящий дюралевй болт Д16Т также через Локтайт.Поменял верхний шланг на новый и поставил на нем по два хомута с каждой стороны- кто их протягивал неоднократно- поймет меня.Ну и новый антифриз- само собой. Да,еще -поставил над верхними резиновыми подушками радиатора по две шайбы с каждой стороны- а то не хватало перемещения уголка для прижима.Добавило по 5мм.Посмотрим как все это хозяйство будет держать.Может кто медь ставил- делали какие доработки?
