Патрубок
TShadow
Патрубок
Сообщение TShadow » Чт дек 16, 2010 22:46
Всем привет! Извините заранее, если создаю темы клоны, но решил с Вами поделится своей очередной неприятностью. Все было нормально, съездил на работу, возвращаясь домой, на садовом кольце не доезжая туннеля по варшавское шоссе, увидел резкий подъем температуры двигателя срочно остановил машину. Открываю капот и что же я вижу… у меня аж волосы дымом стали. Нижней патрубок радиатора (который от радиатора к помпе) просто разрезало, но чем? Ничего рядом нет, часов пять я ремонтировал машину на месте из нескольких патрубков сделал один, залил антифриз и поехал. Вот чем я хотел поделится…
вот его фотографии http://foto.mail.ru/mail/shadow8806/1784/1785.html
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Чт дек 16, 2010 23:26
Дак рулевой машинкой режет.Надо было сразу бутылку от колы одевать...P.S Я с новья одел...
TShadow
Сообщение TShadow » Чт дек 16, 2010 23:46
SPINNERBAIT писал(а):Дак рулевой машинкой режет.Надо было сразу бутылку от колы одевать...P.S Я с новья одел...
Порезало сверху, если бы снизу тогда было бы редуктором.
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Чт дек 16, 2010 23:49
:unknown:
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Чт дек 16, 2010 23:52
Клапан на расш.бачке работает?Может зав.брак патрубка?
TShadow
Сообщение TShadow » Пт дек 17, 2010 09:19
SPINNERBAIT писал(а):Клапан на расш.бачке работает?Может зав.брак патрубка?
Вот я тоже думаю, что патрубок бракованный. Но вить патрубок не проверишь пока не поставишь.
Re: Патрубок
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 17, 2010 23:22
TShadow писал(а):Всем привет! Извините заранее, если создаю темы клоны, но решил с Вами поделится своей очередной неприятностью. Все было нормально, съездил на работу, возвращаясь домой, на садовом кольце не доезжая туннеля по варшавское шоссе, увидел резкий подъем температуры двигателя срочно остановил машину. Открываю капот и что же я вижу… у меня аж волосы дымом стали. Нижней патрубок радиатора (который от радиатора к помпе) просто разрезало, но чем? Ничего рядом нет, часов пять я ремонтировал машину на месте из нескольких патрубков сделал один, залил антифриз и поехал. Вот чем я хотел поделится…
Однозначо - брак!
TShadow
Сообщение TShadow » Вс дек 19, 2010 22:58
Всем привет! Не буду создавать новую тему напишу в уже готовую. Я столкнулся с непонятной проблемой: Идет пар от радиатора причем только при открытии термостата. Верхний патрубок поменял, хомуты менял. Течи не видно, антифриз не уходит, может кто знает, что может быть, где искать? Герметик для радиатора не оказывает воздействия, радиатор алюминиевый двухрядный, термостат на 82С, открывается от 85-90 гр. Заранее спасибо…
пианист
Сообщение пианист » Вс дек 19, 2010 23:00
А где можно приобрести верхний патрубок на ЕВРО-3 без кондиционера, никто не скажет?
gaver4
Патрубок
Сообщение gaver4 » Сб май 12, 2012 15:17
У них посмотри http://www.salers-technology.ru, я у них брал , правда на турбину, и свой подберешь.
пианист
Re: Патрубок
Сообщение пианист » Сб май 12, 2012 18:18
gaver4 писал(а):У них посмотри http://www.salers-technology.ru, я у них брал , правда на турбину, и свой подберешь.
Не открывается. Пишет, что неверный какой-то там адрес.
gaver4
Сообщение gaver4 » Сб май 12, 2012 18:58
Потому что точка стояла в конце. Вот http://www.salers-technology.ru
пианист
Сообщение пианист » Сб май 12, 2012 19:55
gaver4 писал(а):Потому что точка стояла в конце. Вот http://www.salers-technology.ru
Спасибо.
