цепи грм, кто больше...
Добавлено: Ср дек 08, 2010 00:06
Народ подскажите плиз, у кого сколько цепи грм ходили(если уже меняли?) и может кто знает зависимость пробега до кирдыка от манеры езды(обороты двигателя)
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
Почитай: http://uazimut.ru/archive/UAZIMUT_01_10.pdfsanali писал(а):а как лучше, крутить двигло при разгонах(типа лучше смазывается, при повышенном давлении) или разгоняться в "тошнящем" режиме :D (меньше давление, но поменьше и нагрузки)
Можно только порадоваться, что попали в фазы!sanali писал(а):И ещё, мож я совсем дурак и чего то не понимаю... :D но(!)нах нужен этот шаблонесть же метки!!!! я другу менял цепи, всё выставил по меткам и всё... нормально
Ну не через каждые.., а только один раз в жизни этих звёздочек!sanali писал(а): а тут... какой то бред, сверлить заводские звездочки, каждые 60-100000км %)
Может и есть чем, но это нам не ведомо!sanali писал(а): типа мне больше заняться нечем...
Ну это вряд ли. Нагрузки не постоянно-постоянные, а ещё и ударные (во время запуска двигателя и его остановки). Цепь ГРМ классики, то же не выхаживает, сколько и двигатель.sanali писал(а): и ходить почти столько же сколько двигло
Скорее всего это частности (т.е. исключение из правил). Ремень ходит максимум 60 000км – на данном этапе производитель в большинстве случаев рекомендует замену. А цепь? Почитайте – люди пишут… Если не в лом, конечно.sanali писал(а): но он ходит зачастую МЕНЬШЕ ремня
Это кто такую хрень сказал? Покажь! Ни в одном мануале (инструкции, руководстве) не встречалось.sanali писал(а): :suicide: так ещё и процедура замены тот ещё гимор(по технологии со снятием гбц)
… http://chiptuner.ru/content/gaz_faze/sanali писал(а): и ещё какие то транспортиры-кондукторы... маразм ИМХО.
А вообще, это похоже на «пацанство».sanali писал(а):И ещё, мож я совсем дурак и чего то не понимаю... :D но(!)нах нужен этот шаблонесть же метки!!!! я другу менял цепи, всё выставил по меткам и всё... нормально а тут... какой то бред, сверлить заводские звездочки, каждые 60-100000км %) типа мне больше заняться нечем... жесть полная. Мало того, что цепной привод по сути должен быть НАДЕЖНЕЕ(!!!!) ремня и ходить почти столько же сколько двигло, но он ходит зачастую МЕНЬШЕ ремня :suicide: так ещё и процедура замены тот ещё гимор(по технологии со снятием гбц) и ещё какие то транспортиры-кондукторы... маразм ИМХО.
Почему сразу "пацанство" как раз наоборот :D мне просто очень неохота , с одной стороны, разбирать пол мотора, а с другой(играя в русскую рулетку) ездить до момента обрыва (и как всегда по закону подлости-зимой в степи :D )ZamPoteh писал(а):sanali писал(а): А вообще, это похоже на «пацанство».
Какие размеры Вас интересуют? Если чертежи, тоHauptmann Emil писал(а):Неужели никто не знает? Просто я почти весь инет облазил и не нашел.
для замера растяжения цепей шаблоном достаточно снять верхний ГН, вставить шаблон и потом поставить перезаряженный ГН. Работы на 10мин. Остальные способы более трудоемкие :Dsanali писал(а):И ещё, мож я совсем дурак и чего то не понимаю... :D но(!)нах нужен этот шаблонесть же метки!!!!
Мне нужен наружный диаметр. Просто его размер.dmiva писал(а):Какие размеры Вас интересуют? Если чертежи, тоHauptmann Emil писал(а):Неужели никто не знает? Просто я почти весь инет облазил и не нашел.
попробуйте в НТЦ Родос спросить, они ее делают.
Советую зайти в магазин со штангенциркулем.Hauptmann Emil писал(а): Мне нужен наружный диаметр. Просто его размер.
Я так понял, что так и придется поступить.dmiva писал(а): Советую зайти в магазин со штангенциркулем.
