цепи грм, кто больше...
sanali
Сообщение sanali » Ср дек 08, 2010 00:06
Народ подскажите плиз, у кого сколько цепи грм ходили(если уже меняли?) и может кто знает зависимость пробега до кирдыка от манеры езды(обороты двигателя) :sorry:
УАЗ - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Ср дек 08, 2010 00:35
111000 км
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср дек 08, 2010 00:43
я отъездил 86000 км и , когда меняли прокладку головки посмтрел на цепи и звездочки, было все в порядке даже с натяжителями, только не собрался один гидронатяжитель, купил КЕНО-двойной-ресурс. Работает все без проблем, никаких звуков от ГРМ :)
sanali
Сообщение sanali » Ср дек 08, 2010 09:49
а как лучше, крутить двигло при разгонах(типа лучше смазывается, при повышенном давлении :oops: ) или разгоняться в "тошнящем" режиме :D (меньше давление, но поменьше и нагрузки)
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 08, 2010 11:17
sanali писал(а):а как лучше, крутить двигло при разгонах(типа лучше смазывается, при повышенном давлении :oops: ) или разгоняться в "тошнящем" режиме :D (меньше давление, но поменьше и нагрузки)
Почитай: http://uazimut.ru/archive/UAZIMUT_01_10.pdf
раздел - ЛИЧНЫЙ ОПЫТ, статья - ЗАПОВЕДИ джипера.
dmiva
Сообщение dmiva » Ср дек 08, 2010 15:27
Цепи поменял на 98-ми тыках, шаблон показал полный износ.
MAS
Сообщение MAS » Ср дек 08, 2010 16:24
215 т.к,пока не менял.
alex177
Сообщение alex177 » Ср дек 08, 2010 17:02
На 60 тыс. км рассыпался подшипник звездочки.
Озеро Тахо 2006г.
sanali
Сообщение sanali » Ср дек 08, 2010 22:04
И ещё, мож я совсем дурак и чего то не понимаю... :D но(!)нах нужен этот шаблон :shock: есть же метки!!!! я другу менял цепи, всё выставил по меткам и всё... нормально а тут... какой то бред, сверлить заводские звездочки, каждые 60-100000км %) типа мне больше заняться нечем... жесть полная. Мало того, что цепной привод по сути должен быть НАДЕЖНЕЕ(!!!!) ремня и ходить почти столько же сколько двигло, но он ходит зачастую МЕНЬШЕ ремня :suicide: так ещё и процедура замены тот ещё гимор(по технологии со снятием гбц) и ещё какие то транспортиры-кондукторы... маразм ИМХО.
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 08, 2010 22:46
sanali писал(а):И ещё, мож я совсем дурак и чего то не понимаю... :D но(!)нах нужен этот шаблон :shock: есть же метки!!!! я другу менял цепи, всё выставил по меткам и всё... нормально
Можно только порадоваться, что попали в фазы!
sanali писал(а): а тут... какой то бред, сверлить заводские звездочки, каждые 60-100000км %)
Ну не через каждые.., а только один раз в жизни этих звёздочек!
sanali писал(а): типа мне больше заняться нечем...
Может и есть чем, но это нам не ведомо!
sanali писал(а): и ходить почти столько же сколько двигло
Ну это вряд ли. Нагрузки не постоянно-постоянные, а ещё и ударные (во время запуска двигателя и его остановки). Цепь ГРМ классики, то же не выхаживает, сколько и двигатель.
sanali писал(а): но он ходит зачастую МЕНЬШЕ ремня
Скорее всего это частности (т.е. исключение из правил). Ремень ходит максимум 60 000км – на данном этапе производитель в большинстве случаев рекомендует замену. А цепь? Почитайте – люди пишут… Если не в лом, конечно.
sanali писал(а): :suicide: так ещё и процедура замены тот ещё гимор(по технологии со снятием гбц)
Это кто такую хрень сказал? Покажь! Ни в одном мануале (инструкции, руководстве) не встречалось.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-9 ... nizma.html
sanali писал(а): и ещё какие то транспортиры-кондукторы... маразм ИМХО.
http://chiptuner.ru/content/gaz_faze/
sanali писал(а):И ещё, мож я совсем дурак и чего то не понимаю... :D но(!)нах нужен этот шаблон :shock: есть же метки!!!! я другу менял цепи, всё выставил по меткам и всё... нормально а тут... какой то бред, сверлить заводские звездочки, каждые 60-100000км %) типа мне больше заняться нечем... жесть полная. Мало того, что цепной привод по сути должен быть НАДЕЖНЕЕ(!!!!) ремня и ходить почти столько же сколько двигло, но он ходит зачастую МЕНЬШЕ ремня :suicide: так ещё и процедура замены тот ещё гимор(по технологии со снятием гбц) и ещё какие то транспортиры-кондукторы... маразм ИМХО.
А вообще, это похоже на «пацанство».
sanali
Сообщение sanali » Ср дек 08, 2010 23:23
ZamPoteh писал(а):
sanali писал(а): А вообще, это похоже на «пацанство».
Почему сразу "пацанство" как раз наоборот :D мне просто очень неохота , с одной стороны, разбирать пол мотора, а с другой(играя в русскую рулетку) ездить до момента обрыва (и как всегда по закону подлости-зимой в степи :D )
Да и жигули-явно не эталон в этом плане(там цепь можно на улице за 3-4 часа махнуть, кстати) нормальные машины ходят оч долго, я уж не беру мерины и бэхи
:D но даже узам на москвиче 2140 ходил по 150-200т.км. на родных цепях...
хотя... если считать замену цепей на 409м. "техобслуживанием" может и нормально :( но я так не хочу...
Hauptmann Emil
Сообщение Hauptmann Emil » Вс дек 19, 2010 23:12
Добрый всем вечер (утро, день, ночь). Искал на форуме так и не нашел. Ну и не стал новую тему заводить из-за одного вопроса. В общем вопрос (просьба) такой (такая): скиньте пожалуйста размеры ведомой звездочки промежуточного вала (ЗМЗ 406.1006035). Премного благодарен.
HptmEmil
Hauptmann Emil
Сообщение Hauptmann Emil » Вт дек 21, 2010 03:19
Неужели никто не знает? Просто я почти весь инет облазил и не нашел.
HptmEmil
dmiva
Сообщение dmiva » Вт дек 21, 2010 09:32
Hauptmann Emil писал(а):Неужели никто не знает? Просто я почти весь инет облазил и не нашел.
Какие размеры Вас интересуют? Если чертежи, то
попробуйте в НТЦ Родос спросить, они ее делают.
dmiva
Сообщение dmiva » Вт дек 21, 2010 09:37
для замера растяжения цепей шаблоном достаточно снять верхний ГН, вставить шаблон и потом поставить перезаряженный ГН. Работы на 10мин. Остальные способы более трудоемкие :D
Hauptmann Emil
Сообщение Hauptmann Emil » Вт дек 21, 2010 12:10
Мне нужен наружный диаметр. Просто его размер.
HptmEmil
dmiva
Сообщение dmiva » Вт дек 21, 2010 12:24
Hauptmann Emil писал(а): Мне нужен наружный диаметр. Просто его размер.
Советую зайти в магазин со штангенциркулем.
Hauptmann Emil
Сообщение Hauptmann Emil » Вт дек 21, 2010 12:54
dmiva писал(а): Советую зайти в магазин со штангенциркулем.
Я так понял, что так и придется поступить.
HptmEmil
