проблема с бензанасосом
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:05
словарь
проблема втом что с утра машина не завелась преслушался а бензанасос не гудит, решил проверить рэлюхи с предохранителями всё равно бензанасоос не работает, купил новый бензанасос поставил, всё равно не работает, что делать HEEELLLP
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:10
пианист
А машина-то гарантийная?
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:17
словарь
нет машине уже 4 года
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:20
пианист
Чудес не бывает. Если бензонасос исправен, то что-то с питанием.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:27
словарь
бензанасос исправе проверял и старый и новый,
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:33
пианист
У меня давно-давно была проблема поутру - тоже померла машина. Оказалось все просто - крысы погрызли проводку. Короче, обрыв надо искать, думаю.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:35
словарь
спасибо за совет воскресенье потащу на дачу буднм ковырять
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:37
пианист
Потом напишите. Так, для общего развития..
словарь
хорошо :D
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 22:45
Safronov
словарь писал(а):спасибо за совет воскресенье потащу на дачу буднм ковырять
Вот там и наковыряешь !!! Там что ? Дача или мастерская ??? :) Зачем купил новый б\н если исправен старый ??? Просто скажу ... Ох ! :)
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 23:26
николай
словарь
Может быть сигнализация глючит?
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 19:19
словарь
Safronov
Нет там не мастерская там дача, :D купил новый потому что не знал что старый б/н рабочий. А накавырял вот что оказались мозги, погорела плата
из за попавшей воды или конденцата, пришлось поять плату.
Патрик дёргается.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 19:17
slava89yamal
А у меня проблема вот в чём. Патрик примерно на 2-2.5 тыщах оборотов дёргатся начал, так, не сильно. Потом всё сильней и сильней. Передвигаться стало невозможно. Полез в букварь, причины. Датчик дросельной, сетка заборник, фильтр, и там по мелочам.
Снимаю датчик, прозваниваю, рабочий. Снимаю насос( утёс-316051-1139020) сетка заборник в хлам. Ура вот причина. Меняю сетку, мою бак( г..на куча и маленькая тележка) снимаю фильтр таже картина(менять не стал) промыл, и всё на место. Ключ в зажигание и в путь. На 15 минут хвотило моего ТО. Таже хрень.
Меняю фильтр, таже хрень. Остался насос, но давление насос даёт нормальное. Друзья в чём проблема????? Патрик 2006 года двигло 409 евро 2.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 21:49
николай
slava89yamal
Промой форсунки,а лучше всю топливную систему.Может водичка попалась
Добавлено: Ср дек 01, 2010 05:08
slava89yamal
николай писал(а):slava89yamal
Попробую, сегодня этим и займусь. На счет воды я тоже об этом подумывал.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 18:33
гоша1
Не подскажите , какой бензонасос стоит на евро3 февраль 2008 гв ?
Добавлено: Вт авг 23, 2011 19:41
Max 533
сам бензонасос -как на 09, 10, у меня сорина застряла, модуль раскидал, достал-помотрел,пошел-купил вазовский, поставил, развальцевал старый, вынул песчину (как попала-хз) завальцевал-работаит :)
Добавлено: Вт авг 23, 2011 19:46
гоша1
Спасибо. Я тоже так хотел делать , теперь буду знать.
