Взвывает двигатель
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 17:17
Gekon
Подскажите, ни где не могу найти
На прогретом движке при заводке, обороты подскакивают до 3000 потом сразу падают, потом опять подскакивают, падают, подскакивают и это продолжается где-то минут 5, потом всё успокаивается, но недавно эта чехарда минут 20 была.
В общем где копать и что говорить на сервисе, может датчик какой?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 18:50
Gekon
Еще выскакивает 013 ошибка, но она выскакивает не в момент расколбаса, в тот момент когда гуляют обороты ошибок нет.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 19:08
Trofff
Встречал подобную хрень, правда на десятке. Чего только на ней не меняли. Помогла только перепрошивка мозгов.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 21:13
streich
регулятор холостого хода!
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 21:50
Gekon
Датчик? Что с ним делать? Менять, смазать, убрать... Это же не 402 движок. Я на этом полдня искал масляный фильтр. Может примерное расположение есть? Еще симптом, на холодном движке (иногда) сначала движок взвывает до 3500 оборотов, машину аж трясет, минута и обороты до 800 и движок +40, но во всё остальное время, таких симптомов нет, только при заводке...
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 14:32
Max 533
похоже на датчик температуры или сам мозг думает,шо ему дико холодно и обогащает смесь зверски, плавающие обороты на горячем-датчик положения дросс. заслонки,стоит на входе в ресивер,там же и шаговый моторчик заслонки,он тож любитель мозг владельца авто взорвать,его диагностировать сложно,нужен заведомо исправный(от авто в порядке)
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 19:14
Gekon
Отдал в сервис, нашли кучу болячек, шкворни менять, аммо все менять, 3 вообще нерабочие, прокладку ГБЦ менять, рулевые наконечники менять.. Как же без машины скучно-о-о-о-о.... Завтра третий день буду без машины, а завтра УЗИ, будем узнавать пол нашей двойни. А течении 9 дней нужно переехать на недавно купленную квартиру, а там еще полы не положены в гостинной... Какой же депресняк сидеть дома...
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 20:24
Max 533
я до 20 декабря еще буду локти грызть, у меня ваще права отобрали ни за хер :evil:
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 14:13
ХамХамыч
Такие симптомы обычно дает ДМРВ попробуйте снять с рабочей машины и попробывать на своей.
Кстати на 2110 и 2111 я чистил эти датчики каким-то эфирным спреем и потом акуратненько продувал воздухом помогало весьма неплохо, если ДМРВ УАЗки устроен так как и на вазах можно попробывать его реанимировать.
