Стук в движке
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 13:05
YarNik
Здравствуйте! у меня УАЗ патриот с 409 двигателем. С утра при запуске холодного двигателя услышал стук, такое впечатление, из под клапанной крышки, работает как трактор (дизель).
С прогревом стук уменьшается и при полном прогреве двигателя все пропадает. И далее двигатель работает нормально без провалов, устойчиво, хорошо разгоняется, как обычно...
За 300-400 км до этого заменил оба приводных ремня.
Братцы, кто в теме поведайте…!
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 13:21
пианист
Гидрокомпенсаторы обычно стучат на холодном. Но не как трактор, явно.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 13:27
роман300
Гидрокомпесаторы клапанов, попробуй масло поменять. Стучать при запуске могут, но буквально секунд 30, если больше уже не норма.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 16:44
YarNik
Вот и я думаю, что не норма. Вопрос что же это.......
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 16:45
YarNik
да и масло менял 4 000 км назад синтетика.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 16:53
YarNik
Да и давление отличное, на 1000 оборотах 2,5 -3,5 атмосферы....
Что-то не очень хочется с таким звуком иметь дело...
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 19:19
Trofff
Присоединяюсь к предыдущим ораторам. Гидрокомпенсаторы.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 08:53
YarNik
Ан, нет, не гидрики..................
Господа, все решилось с этим «тракторным звуком». И оказалось очень банально…..
Верхний успокоитель. Всем спасибо!!!
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:27
YarNik писал(а):Ан, нет, не гидрики..................
А ведь предупреждал: http://www.uazpatriot.ru/forum/umer-dvi ... 34-15.html
И ещё, на заметку:
1. Прежде чем ставить новый гидронатяжитель - проверяйте затяжку крышки гидронатяжителя (уже нарывался и на ГОНе, и на родном).
2. Если кто будет говорить, что гидронатяжитель без спец. оправки не перезаряжается - НЕ ВЕРЬТЕ, перезаряжается в течении 30сек. и очень даже хорошо.
