с патра на симбир иопять про ХХ
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 22:24
sewa1721
Пересел на симбир ( кризис етить) словил гемор с хх никак не могу разобраться .менял ДТОЖ ДПКВ ДПРВ провода свечи .постоянно вылетает ошибка 73 кстати менял лямбду мозг стоит микас 7.2.Дмрвуха бош тож менял .рхх и заслонку мыл правда вдехой .Вся жизнь борьба с гемороми вроде с 409 двиглом справлялся без нарягов и на газелях и на патре 05 года а сейсчас терпение кончаетса .Собратки у кого какие мысли по этой засаде есть .ХЕЛП!!!
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 22:34
sewa1721
кстати стоит ГБО 4-ка ивсе шланги итрубочки перетряхивал осталось грешить на форсунки газ Самое главное ; хх падает с 800 до 450-500 рпи стоянке а на ходу при сбросе газа может заглохнуть .
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 22:45
poLevoz
Да прошей его... стоит рубль.... а вообще компрессию померь, у меня прокладка под головкой прогарала 2 года, никак не мог понять почему на холостых потряхивает мотор и свечи менял и провода и катушки, а в один день завел поехал и проспекта за мной не видать. Поменяли прокладку и все. Какой пробег???
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 23:19
sewa1721
трудяга 04 года пробег 85 тыщ
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 23:22
sewa1721
кстати на мозге стоит номер ПО вроде 550 даж рпобовал мозг с другим ПО ставить одна хрень
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 02:18
poLevoz
у меня 07 но пробежали уже почти сто!!! прошился двухроежимкой... пуля, мне на дороге теперь все мешают, когда бенз включаю, зажига крутит до 5000, а пять тыщ по огороду это почти за сотку на третьей и причем расход не больше пятнашки.... обычно и постоянно ездию на газе, расход от бензина максимум литр превышает.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 11:43
Виксаныч
Была проблема в жгутах. Много писали.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:28
Lesnik888
такая хрень была и у меня, а проблема была в датчике температуры воздуха он работал не всегда. и диагностика не помогала
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 15:20
Griffin
Долго бился с ХХ. Симптомы были такие же, + то, что как ЭБУ сбросишь, можно спокойно жить неделю, потом обороты начинали падать. Ни перепрошивка, ни замена датчиков проблему не решили. Когда уже совсем решил менять РХХ, то решил разобрать старый, ну и в итоге выяснилось, что если модуль при сборе повернуть на пару градусов увеличив изначальный размер зазора в заслонке обороты ХХ увеличиваются. Пара таких манипуляций и обороты ХХ не падают ниже 900, при прогреве 1300.
