непонятный звук при газе в пол
Добавлено: Сб окт 30, 2010 18:47
cruznsk
Здравствуйте.
Патриот спорт при интенсивном наборе скорости выдает грубый гул. В принцепе не напрягает, но раньше такого небыло. пробег 1800км Кто сталкивался?
Добавлено: Сб окт 30, 2010 23:56
BUSHA
Похоже это на пластиковый вкладыш ,в корпусе воздушного фильтра. Такая-же бяка была на этом пробеге.
Re: непонятный звук при газе в пол
Добавлено: Вс окт 31, 2010 00:05
BUSHA
cruznsk писал(а):Здравствуйте.
Про эту тему чуть ниже ,''Самый большой секрет воздушного фильтра''
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 16:19
cruznsk
хотел бы я посмотреть на того инженегра который эту перегородку в фильтр проектировал :x Снял её нафиг, и все стало ОК :)
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 18:15
Серп
Ваще то это фирменный Газелевский рык перекочевал на Патр вместе с ЗМЗшным движком. Постов и рекомендаций- море. (завихритель в бочке фильтра, прокладка штанов и тд. и тп.) Короче, есть где порезвиться!
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-ubra ... t2187.html
Добавлено: Пт дек 03, 2010 22:06
Серп
Этот звучёк еще бы оттюнить шоб как на субарике- а то пока не очень СПОРТивно :D
Добавлено: Сб дек 04, 2010 02:45
Alex[BY]
Обороты в студию, плиз :)
Добавлено: Сб дек 04, 2010 07:29
cruznsk
эт как?
Добавлено: Сб дек 04, 2010 08:09
прально что выкинул бубнилку.тока странно:её ж прекратили ставить но видимо отрыли на складах запас.
Добавлено: Сб дек 04, 2010 10:36
Серп
Бубнилку из фильтра я тож намедни выкинул. Бздежа под капотом при тапке в пол резко поубавилось :roll:
Зато тоны в районе катализатора прослушиваются четче :( . Теперь до лета- зимой тюнить выпускные штаны не климат
Добавлено: Сб дек 04, 2010 11:11
Alex[BY]
cruznsk писал(а):Патриот спорт при интенсивном наборе скорости выдает грубый гул. ...
Я в смысле "интенсивный разгон" - это обороты до "отсечки"? Или по меньше.
В Патриоте после 3000 об/мин начинает конкретно петь виска. Этот гул "у нас песней зовется" (С)
А при раннем переключении передач при разгоне у него начинает гудеть раздатка.
Может ничего страшного и нет.
Серп правильно написал. "Есть где порезвиться"
Добавлено: Сб дек 04, 2010 17:14
cruznsk
По меньше конечно, я же на обкатке :) рык ушел вместе с перегородкой в воздушном фильтре, так же и мандраж трансмиссии стал гораздо меньше после замене масел :roll:
