Свечу не достать:(
Добавлено: Пт окт 22, 2010 14:10
1q1
Ещё в начале лета менял свечи - 3 поменял легко, а одну не вытащить никак. Она крутится, но не выкручивается. То ли резьба сорвана, то ли резьбовое соединение свечи прокручиваться начало...
Колодец под свечу узкий и глубокий, ничем кроме свечного ключа туда не залезть, да ещё
и находится он неудобно очень - второй со стороны салона. Думал если крышку с движки снять
добраться проще будет - хрен там был, всё равно ничем не достать.
Тогда я забил и собрал всё обратно, но сейчас уже начинаю беспокоиться, свеча эта уже 30 тык
прошла - надо менять. Но как? Там разбирать пол движки, чтоб до неё добраться...
Добавлено: Пт окт 22, 2010 21:00
Виксаныч
А может быть там свеча (ОДНА) не на 21, а на 17 или 19; я точно не помню, какие они бавают?
Добавлено: Сб окт 23, 2010 10:50
Виксаныч писал(а):А может быть там свеча (ОДНА) не на 21, а на 17 или 19; я точно не помню, какие они бавают?
Скорее всего "Виксаныч" прав,. Иначе, либо свечу давно бы уже вышибло, либо сифонило бы там вовсю.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 19:12
1q1
Эта мысль мне в голову как-то не пришла...Завтра проверю, спасибо за подсказку:)
Добавлено: Сб окт 23, 2010 20:53
bumer76
на 16
Добавлено: Пн окт 25, 2010 09:10
1q1
Свечные ключи с нивы и с рем. комплекта, который с машиной дали элементарно не влезли в колодец. Других у меня нет :unknown:
Оставил решение вопроса до следующих выходных, бум ключи искать...
Добавлено: Пн окт 25, 2010 13:03
Серёга82
ZamPoteh писал(а):Виксаныч писал(а):А может быть там свеча (ОДНА) не на 21, а на 17 или 19; я точно не помню, какие они бавают?
Почему бы сифонило?
Добавлено: Пн окт 25, 2010 13:10
bumer76
потому что если резьба сорвана, то соответственно соединение не плотное- свеча улитит скорее всего
Добавлено: Пн окт 25, 2010 21:54
аптекарь
Резьба не должна быть сорвана, свечу бы выбило. И проворачиваться она не может. Ключ из трубочки- жестянки сделан? Вот он вокруг шестигранника свечи и проворачивается. Купи нормальный ключ, лучше головку под торцовые ключи(специальная для свечей на 16), на горячем двигателе надень на свечу трубчатый ключ, несколько раз ударь молотком по ключу сверху, а затем уже нормальным ключем и выкрутишь.
Свечи нормально выхаживают и 50тыс.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 08:30
bumer76
если только в европе на их горючке))
Добавлено: Вт окт 26, 2010 08:50
аптекарь
Дополнение к выкручиванию. Ключ по которому стучать одеть круглой частью вниз, чтоб он упирался в шестигранник свечи.
Свечи, через одну- новые и пршедшие 52тыс(42на бензине и + 10 на газе). Чуть подчистить, отрегулировать зазор, и можно опять ставить. :D
Добавлено: Вт окт 26, 2010 08:53
bumer76
а маркировка свечей какая?
Добавлено: Вт окт 26, 2010 09:10
аптекарь
NGKBCPR6E - стояли с завода. Новые-такие-же. Ставил NGKBCPR 5 E -расход поднялся почти на литр.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 09:14
bumer76
да я вот тоже поставил BCP5E вроде (в магазине такие дали) и чего то тоже расход вырос. Вот думаю старые воткнуть и посмотреть расход
Добавлено: Вт окт 26, 2010 09:18
аптекарь
Попробуй с цифрой 7 поставить и отпишись. :D Хочу сам попробовать, но лень, да и купить их нада :( сначала.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 09:23
bumer76
у меня где то старые от бэхи были- 4х электродные- надо их попробывать)))
Добавлено: Вт окт 26, 2010 09:41
аптекарь
Как аптекарь скажу, не все свечи одинаково полезны. На ТО-20000, в сервисе заменили на какие-то с надписью хюндай. Так сразу расход увеличился. Я сразу и не понял в чем дело, хорошо старые отдали, ввернул их назад и все стало в норме.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:24
bumer76
аптекарь, а BCPR6E на какой евро - 2 или 3. У меня евро2 и микас11.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 13:55
1q1
Вытащили мне эту свечу всё-таки...
Сам я пол дня промучился - перебрал ключи: 17, 16, 15, 14 - ни с одним не получилось, и стучал по ним и чего только не делал...крутится ключ, а свеча не идёт. В итоге плюнул позвонил в авто 21 в сервис, там сразу предупредили, что если всё так плохо как говорю, то делать не будут, но посмотреть согласились...
Мужик долго мучился, сказал, что ключ нормально не одевается, только за верхние грани цепляет, а они скруглены уже мною...В итоге он всё-таки вбил ключ в свечу и выкрутил её. В общем всё хорошо:)
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 23:42
Max 533
так каким ключем таки штатные крутить? евр3,30тык проскакал,охота поглядеть ,че там наросло :)
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 23:49
Серёга82
а на 20000 не меняли?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 09:00
ledobur
Max 533 писал(а):так каким ключем таки штатные крутить? евр3,30тык проскакал,охота поглядеть ,че там наросло :)
"На 16". Ключ с карданчиком только не бери, возьми сразу трубчатый длиной 230 мм.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 10:24
1q1
Да, ключ на 16.
Первые 3 менял на 20 000 с небольшим, эту не смог тогда заменить. На тех 3-х ничего особенного не было, ну налёт небольшой, всё как обычно. Эта была вся в какой-то белой трухе, а резинка от катушки, которая на свечу одевается вся в чём-то рыжем, как ржавчина. Скорее всего в этот колодец вода попадала.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 10:48
Max 533
спасибо :)
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 23:04
Denkiller
нет вот просто ключ попросить, 3 разных покупал на 16..
один слишком длинный в 4 колодец не лез, взял другой "е" образный крутит блин, правда переставлять приходиться! :D
