Помпа для ЗМЗ-409 Евро-3
aan
Сообщение aan » Вс окт 10, 2010 19:13
Потекла помпа, из-под шкива, пока не сильно.
Озаботился поиском. На 3160.ru для двигателя 409 числятся три типа:
1 - "Насос водяной KENO KNG-1307010-52";
2 - "Насос водяной с прокладкой (40904, 40525 с конд.) 4062.3906629-30";
3 - "Насос водяной с прокладкой 4062.3906629-10".
Для Евро-3 вроде значится только второй, но его нет в наличии. Вопрос, Евро-3 имеет конструктивные особенности помпы? :shock: Или пойдет любой? :)
earo
Сообщение earo » Вс окт 10, 2010 22:57
Вроде как одинаковая, это крышка от евро-3:
UAZ Pickup 2008 + BRC Sequent
http://www.homebrewer.ru
Сообщение NATOvec » Вс окт 10, 2010 23:10
Лучше чтоб не было больно приехать со старой и такую же и купить,у мня с третьего раза получилось так что не наступи на мои грабли :wink:
aan
Сообщение aan » Пн окт 11, 2010 07:45
2 NATOvec:
Хорошо бы, но 3160 в Ульяновске, а я в Воронеже... :(
samael
Сообщение samael » Пн окт 11, 2010 08:16
Обратись в парт тайм, хотя бы за консультацией. Они тебе скажут что надо, мне говорили. Отличие от евро 2 только в одном патрубке, который сейчас прилагается к помпе в качестве переходника. Вечером попробую коробку поискать, если не выкинул, то скажу номер.
earo
это фотка того места, к которому помпа приделывается.
earo
Сообщение earo » Пн окт 11, 2010 18:00
samael писал(а):это фотка того места, к которому помпа приделывается.
Я чего-то туплю, там же кроме посадочного места на самом деле могут быть другие отличия...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср дек 29, 2010 15:41
На ЕВРО3 патрубок который вверх на термостат тонкий 25 мм, а ЕВРО2 38мм и при покупке обращайте внимание на крепление ГУРа (между патрубками прилив с отверстием)
Ежек
Сообщение Ежек » Чт янв 06, 2011 21:49
Александр, привет. А может лучше на сервис.... :) ? Вроде как гаратния два года на машину... И пусть они попытаются доказать, что потекла помпа, потому что ты у них ТО не проходил.... Попытка не пытка....
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 06, 2011 21:53
Ежек писал(а):Александр, привет. А может лучше на сервис.... :) ? Вроде как гаратния два года на машину... И пусть они попытаются доказать, что потекла помпа, потому что ты у них ТО не проходил.... Попытка не пытка....
Так машина на гарантии? 200% гарантийный случай. Я уже сталкивался с этой проблемой.
aan
Сообщение aan » Чт янв 06, 2011 23:09
Вскоре после вопроса выяснилось, что текла не помпа, а ослаб хомут верхнего шланга. Просто было полное впечатление, что тосол сочился из самой помпы.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт янв 07, 2011 00:19
Повезло тебе :) У меня уже лежит помпа, осталось поменять, пропег уже великоват, пора, даже если шлангачка, роликам пора всем и генку посмотреть и гур, скрипит уже сильно после холодного запуска какой то агрегат.... думаю водяной насос :(
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт фев 09, 2018 08:29
Подскажите, сколько помпа ходит?
315196-035-01
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт фев 09, 2018 11:01
По-всякому.
nreisende
Сообщение nreisende » Пн окт 29, 2018 16:54
Приветствую!
Менял на днях ремень (старый весь растрескался), заодно заменил ролики на новые INA.
Завожу машину и слышу в районе помпы небольшой хрустящий звук (циклично повторяется). Он и раньше был, но я грешил на ролики и, собственно, ради этого затеял замену.
До того, как поставил ремень, крутил шкив помпы, но люфтов на нем не обнаружил, хотя и крутился он - в отличие от всех других - с каким-то призвуком, про который я подумал, что может это из-за того, что помпа тосол гоняет и лопасти так шелестят.
Вопросы:
- чем может грозить внезапная смерть помпы? заклинит или просто циркуляция жидкости встанет? ремень может порвать? Иными словами, насколько опасно вот так вот гонять, особенно за городом (в ближайшее время планирую поездку на 700 км) - где запчастей нема.
- какая модель себя хорошо зарекомендовала, чтобы купить заранее на замену?
ЗЫ УАЗ Патриот, бензин, с кондиционером - ЕВРО-3 (2013 гв).
ЗЗЫ пробег-то вроде смешной у меня (50 тык), тосол меняю регулярно.
andrei_ru
Сообщение andrei_ru » Пн окт 29, 2018 18:08
nreisende, На кой тебе, менять помпу в поле? Да ещё и когти морозить. Менять одногзначно :-D Старую брось с собой, кому не будь по дороге поможешь. Слово " ТОСОЛ" забудь.есть АНТИФРИЗ. На машине 2007 года на антифризе пробег за 200т.к. и все еще бегает. Брал в 2000г. Волгу инжектор, ездил на тосоле. Можно было на спидометр не смотреть, через 60т.к. помпа на хей.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Пн окт 29, 2018 18:30
тосол и есть антифриз!
тосол - это торговое название антифриза
Глубокое заблуждение, что тосол отличается от антифриза. А вот состав антикоррозионных присадок и т.д. - вот это более важно и тут надо выбирать между антифризами.
А так - куча антифризов полностью соответствуют по составу пресловутому тосолу и цвет тут мало о чем говорит.
То что вы написали - это общая фраза и ничего конкретного!!
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Как вариант можно помазать подшипники помпы на месте. Сняв шкив, можно увидеть стопорный винтик, если его выкрутить то можно набить смазки в подшипники. За одним смазка попадет и к уплотнению.
Смазка от температуры в помпе сохнет, да ее там практически и нет с новья, а если мазать на месте то может и поможет, если не поздно и подшипники не начали разваливаться.
Хантер, змз-409
nreisende
Сообщение nreisende » Пн окт 29, 2018 18:46
Насчет тосола - я просто привык к этому термину еще со времен владения москвичем) На самом деле, у меня авто "с рождения" был с антифризом G12 в системе. В прошлом году задушил жабу и залил Sintec G12++ вообще.
Эх, видимо менять, хотя снова все разбирать очень лениво.
А все-таки - как дохнет помпа? резко заклинивает или дает возможность доехать хотя бы 5-10 км?
Других симптомов, кроме небольшого похрустывания/журчания пока нет. Машина нормально прогревается, печки работают, то есть качает пока помпа.
vadim20 писал(а):
Пн окт 29, 2018 18:35
Спасибо за идею! Попробовать не помешает, да и с виду это менее трудоемкий вариант, чем снимать помпу и ставить новую.
vadim20
Сообщение vadim20 » Пн окт 29, 2018 18:58
не угадать!
может появится люфт, может начать течь. Данных о том, сколько она может еще проехать - нет ни каких! тут как повезет.
Хантер, змз-409
