Визг при пуске двигателя.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 23:47
Barsik
Всем привет.
На днях вылез еще один глюк.
Взвизгивает при пуске, на холодном движке.
В тот момент, когда двигатель уже схватил зажигание и работает сам, а стартер еще крутит, раздается визг из под капота, вроде с правой стороны. При отключении стартера визг пропадает и более не появляется, до следующего холодного пуска.
Что это может быть? Стартер или ремень какой нить?
Добавлено: Пн сен 27, 2010 04:48
Партизанский
Точно такая же ситуация.
Короткий "взвизг" при заводке "на холодную" появился после езды по лужам глубиной "по бампер" - весь моторный отсек был заляпан изнутри до капота, видимо куда-то попала вода.
Предположил ремень и ролики, их поменял - визг не прекратился.
Надо копать дальше :)
Пока предположения стартер или втягивающее.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 10:47
NoNamed
Машины с кондеем? Если да, то на 98 процентов визжит муфта компрессора.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:59
poLevoz
NoNamed писал(а):Машины с кондеем? Если да, то на 98 процентов визжит муфта компрессора.
Ну дык эта если с включенным кондеем заводить, хотя тоже не понятно пока в какой момент питание подается с мозга на включение муфты
Добавлено: Пн сен 27, 2010 12:03
Партизанский
Машина с кондеем.
Кондей выключен практически всегда, тем более при заводке.
Если всё-таки муфта:
- где её смотреть?
- куда смазывать?
- или менять сразу чего?
Добавлено: Пн сен 27, 2010 12:58
Barsik
У меня без кондея машин.
Визг появился тоже после купания, правда в грязях =)
Добавлено: Пн сен 27, 2010 14:44
bab75
Посмотрите для начала натяжку ремня. Если он достаточно свободно вверх вних ходит, то подтягивайте его.....
Простите если кого обидел....))))
Добавлено: Пн сен 27, 2010 15:57
Diman_089
Скорее всего стартер визжит.У меня на Газели такой уже года два визжит.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 16:05
Партизанский
bab75 писал(а):Посмотрите для начала натяжку ремня. ..
Новые ролики и ремень, всё натянуто хорошо - всё равно визжит. Исключительно на холодном.
Diman_089 писал(а):Скорее всего стартер визжит...
Если стартер - что там мазать, чтоб не визжал? Куда смотреть?
Добавлено: Пн сен 27, 2010 16:23
vad683
У меня тоже что-то визжало на холодном пуске. Так как у меня авто с кондеем, а там стоит механизм самонатежения ремня, то последний пришлось исключить. Пользуясь поездкой на гарантийку указал в задании эту проблему. Пока вроде бы вылечили путем смазывания и переворачивания роликов.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 22:45
Партизанский писал(а):bab75 писал(а):Посмотрите для начала натяжку ремня. ..
ролики не смазаны
Добавлено: Пн сен 27, 2010 22:51
Barsik
NATOvec писал(а):ролики не смазаны
Во!
Четкое направление, спасибо =)
Чем лучше мазать?
Добавлено: Пн сен 27, 2010 23:01
хотя бы литолом,акуратно снимаем пыльник и потом ставим на место на ролике
Добавлено: Вт сен 28, 2010 04:49
Партизанский
NATOvec писал(а):...ролики не смазаны...
Лично набивал смазкой все три ролика ДО ТОГО, как отдать слесарю на установку :D
Меня коллективный разум натолкнул на мысль посмотреть что там с ремнями и роликами кондея...может в нём дело.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 09:21
Barsik
NATOvec писал(а):хотя бы литолом,акуратно снимаем пыльник и потом ставим на место на ролике
понял, спасиб =)
сегодня, кстати, не свистело =)
Добавлено: Вт сен 28, 2010 13:13
Grumbler
"Визжит" стартер. Господа не вы первые, не вы последние... :D Плавать на машинах надо меньше... 8) Смазать возможно, разобрать, перебрать, но! Через пару-тройку месяцев звук опять выходит на ружу, даже у тех кто не особо плавает, а так... тапки мочит...
Добавлено: Вт сен 28, 2010 20:27
Ремень может свистеть когда мокрый,но чаще всего именно ролики,а стартер не свистит а гремит тогда уж
Добавлено: Вт сен 28, 2010 20:53
technik5
в апереле 2008 годы нырял в мутные лужи, так что волна на капот заходила. после этого почти каждый запуск визжал справа под капотом стартер.думал заморочиться, но у другого патриотовода такая же шняга. мол год езжу и ниччего кроме звука. я забил ....в начале 2009 года звук сам пропал, к работе стартера претензий нет. так что одна из ВОЗМОЖНЫХ причин, грязь в стартере. у меня она видимо сам выпала или промылась более чистой водой :)
Добавлено: Вт сен 28, 2010 21:35
Timur
У меня была такая же бяка прошлой зимой. Визг короткий, секунды 2-3 на холодном двигателе.
Стартер накрылся, поменяли по гарантии без вопросов...
Добавлено: Вт сен 28, 2010 22:16
yury
У меня такое было от ремня. Попалось изрядное г...о, хоть и импортный. Растянулся так, что натяжитель дальше не работал. Вылечено заменой ремня на Континенталь.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 22:02
Grumbler
NATOvec писал(а):Ремень может свистеть когда мокрый,но чаще всего именно ролики,а стартер не свистит а гремит тогда уж
yury писал(а):У меня такое было от ремня. Попалось изрядное г...о, хоть и импортный. Растянулся так, что натяжитель дальше не работал. Вылечено заменой ремня на Континенталь.
Друзья, топикстартер ясно пишет...
Barsik писал(а):...При отключении стартера визг пропадает...
Ну и как работа стартера на ремень влияет?
Добавлено: Ср сен 29, 2010 22:44
yury
Grumbler писал(а):NATOvec писал(а):Ну и как работа стартера на ремень влияет?
Низкими оборотами.
Re: Визг при пуске двигателя.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 23:33
Grumbler
Barsik писал(а):Всем привет.
8)
Добавлено: Чт окт 28, 2010 13:31
Nomad
У меня на холодную секундный скрежет стартера. Началось после большого количества бродов и поливания стартера бензином из-за протечек топливного шланга.
Специалисты предложили забить, или, если бесит, разбирать и смазывать.
В руководстве по ремонту написано не мыть стартер едкими веществами чтобы не вымывать смазку из втулок скольжения.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 20:43
Партизанский
Разобрали и смазали стартер, ещё пару раз попищал утром и прекратил.
Теперь или будет работать, или отвалится.
Будем посмотреть :)
